Помогите развить идею теплоаккумулятора...
Тема в разделе "Воздушное отопление", создана пользователем xserg, 13.11.14.
  1. xserg
    xserg
    xserg
    Предыстория такова: давно думаю о постройке теплоаккумулятора для своего дома 130м2 каркас
    Да вот беда: в доме мало для него места. фундамент мзфл подполье очень низкое, примерно 40см.
    В мзфл состоит из двух "отсеков" примерно 9х3 м... (т.е. примерно 20 м3)
    Появилась такая идея: теплоизолировать грунт подполья с помощью эппс, и накидать туда много пластиковых бутылок заполненых водой. допустим 10 м3
    Прогревать их можно попробовав организовав поток горячего воздуха через подполье, т. е. воздушный теплообмен. Напрашивается мысль как-то совместить этот процесс с рекуперацией.
    Какие подводные камни и сложности могут помешать реализации? Как сделать правильно тепловой расчет? Такое вот ноу-хау неожиданно возникло, возможно бред.
    Заранее спасибо всем кто примет участие в обсуждении сего.
  2. АлеВоро
    АлеВоро
    АлеВоро
    Добрый день. Бутылки с водой -это можно,
    но лучше камни.
  3. xserg
    xserg
    xserg
    Гдеже столько камней набрать, я вот думаю как воздух нагревать для этого лучше?
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Смотрите подпись и профиль
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @xserg, для расчета надо знать вот эти физ. "правила":
    - Нагрев/охлаждение 1л.воды на 1*С=1,16Вт*часа.
    - Нагрев/охлаждение 1 куба воздуха на 1*С=0,34Вт*часа.
    Хотя, их недостаточно для расчета.
  5. xserg
    xserg
    xserg
    Хочется понять, успеет ли воздух передать тепло. Думаю надо сделать масштабную модель взять несколько бутылок и обдувать их тепловентилятором. Ну и датчики температур воды воздуха, на входе и выходе...
  6. viktor50
    viktor50
    viktor50
    А каков смысл во всех этих телодвижениях?
  7. xserg
    xserg
    xserg
    Сделать теплоаккумулятор и запасать энергию.
    Например используя ночной тариф... Или солнечные коллекторы... Или твердотопливный котел...
    Конечный смысп - экономить, экономить, все от жадности...
  8. LEWSHA
    LEWSHA
    LEWSHA
    ЭТО жадность не в экономии, а в познании, изобретательства! но чем ты будешь гонять воздух - электричеством, за которое надо платить. пол суток чтобы нагреть аккумулятор и вторую чтоб забрать.
    можно с экономить на заборе тепла. Так как ТК находится под полом, то стоит подумать чтоб термошуба сверху открывалась и у тебя будет пол с подогревом.
    на мой взгляд проще работать с водой.
  9. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    У камней меньшая теплоёмкость...
    А как этот ТА будет отдавать тепло в помещение...через не утеплённый пол? с бутылками не плохая идея...но 10 тон это перебор...и главный вопрос источник тепла...неизвестен.
  10. putnik 777
    putnik 777
    putnik 777
    Ну вот эту ленту и используйте в качестве аккумулятора. ЭППС снаружи фундамента и под отмосткой. Разогрев летом воздухом подкровельного пространства. Идея не моя, есть тема на этом форуме.
  11. LEWSHA
    LEWSHA
    LEWSHA
    а зимой используй)
  12. LEWSHA
    LEWSHA
    LEWSHA
    если бутыли разместить по всему периметру, верхний утеплитель сделать с жалюзями, тоесь приподымать края тепло само пойдет вверх.
  13. LEWSHA
    LEWSHA
    LEWSHA
    Вот примерно так представляю работу аккумулятора.
  14. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    И всё таки...источник тепла? чем будут греться бутылки...
  15. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Когда говорят про теплоемкость обычно оперируют удельной на единицу массы теплоемкостью. Тут вода очень хороший теплоаккумулятор.
    А вот если объемную теплоемкость рассматривать, то бетон к примеру всего в полтора с небольшим раза хуже воды.
    А почему считаете нужным теплоизолировать грунт?
    Результаты расчетов теплопотерь полов по грунту
