1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Морской контейнер - дом родной!)
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Alexkiks, 13.11.14.
  1. Alexkiks
    Alexkiks
    Alexkiks
    ЛО
    Приветствую форумчан и просто прохожих!
    Хочу поделиться своим опытом стройки и услышать полезные советы от знающих людей. Так сложилось, что проект начал развиваться стремительно и несколько стихийно... затем впал в "кому" и нынче переживает второй виток с некоторыми глобальными изменениями.
    Коротко предыстория:
    сентябрь 2012.
    В проекте начать с мега гаража. Есть контейнера, которые станут стенами.
    Два 12-ти метровых, на них четыре 6-ти метровых, между 4-ре метра, сверху крыша. Планирую заместить плодородный слой песочком, трамбануть и ставить контейнера на него, между ними залить пол бетонный (пока не планировал толщину).
    декабрь 2012
    Гараж накрыт сотовым поликарбонатом 10мм, бронза
    света вполне достаточно
    фронтоны зашить не успели, благо хоть затянули тентом, пару дней с ветром 18-20м/с крыша выстояла.
    весна 13
    строение вынесло морозы, снег на крыше отсутствовал даже в снегопады, ибо при возникновении минимальной критической массы самоходом лавинил вниз!)
  2. Alexkiks
    Alexkiks
    Alexkiks
    ЛО
    Полтора года как один день...
    Концепция освоения участка поменялась.
    Стройка была заморожена и только (в предверии прихода холодов) намечается второе пришествие.
    Гараж решено забрать у машиноff, и разбить по этажам. Прошло достаточно времени и крыша зарекомендовала себя в мороз и жару, в минус могу зачислить только температурное расширение свойственное сотовому поликарбонату, но уже привык и потрескивание с появлением солнечных лучей не вызывает дискомфорта)
    К выявленным просчетам отношу заливку плиты между двух 40-ка футовых контейнеров "в стык". У них низ обвязан двутавром и я с целью "замоноличивания" связал внутренние борта стоящих в 4-х метрах друг от друга контейнеров воедино. Но общего жесткого основания у всей конструкции нет...
    При резком переходе в минус после обильной сырости, а такое не редкость для северо-запада конструкция "напрягается"(За две зимы все осело-устоялось и ничего критичного не произошло, но сегодня я бы оставил демпферную ленту не завязывая воедино бетонную плиту с контейнерами.
  3. Alexkiks
    Alexkiks
    Alexkiks
    ЛО
    Рядом была залита УШП под дом, но время внесло коррективы и с наскока стройку осилить не удалось...
    По последней разнорядке ВЦСПС решено обустроить жилье в контейнерах и по окончании не торопясь строить каркасный дом на отведенном под него месте.
    Так как изначально задача была другой теперь приходится включать фантазию, а ее полет контролировать сложно.
    Появились спорные мысли и тут пришло понятие, что не осилить без грамотного совета.
    Гаражная эпопея принесла электропривод на ворота, обшивку периметра по внешней стене 5-ю см Псб-с15 и появление фасада из цсп12. Теперь в жару прохладно, только под крышей парник, но при открытых окнах существовать можно. На третьем ярусе склад необходимых в хозяйстве вещей, отвлекаясь замечу, что в самый палящий зной пенопласт совершенно разных лет выпуска не подавал ощутимого обонянием запаха (просто нарывался на отзыв про утепленный чердак, где задыхаются люди), что способствует увеличению желания ставить каркас с Псб-сом в утеплителях.
    На втором этаже зимовал армейский кунг обеспечивая теплом лаки-краски и все, что боится холодов. Этим летом был извлечен на улицу и отправлен на покой, ибо место занимал отведенное под аппартаменты)
    16.JPG 18.jpg IMG_20140615_213322.jpg IMG_20140615_213251.jpg IMG_20140615_213238.jpg 17.jpg 19.jpg 21.jpg
  4. Alexkiks
    Alexkiks
    Alexkiks
    ЛО
    После выноса кунга образовался оперативный простор и начался процесс планировки будущей жилплощади. Пока все несколько условно...
    День развлекался вырезая стенки контейнеров, лелею надежду на уменьшение теплопатерь и увеличение полезной площади, так же радует появление возможности свободной планировки.
    Уходя заметил, что в одном месте "дотянулся" до пенопласта во внешнем утеплении, могу твердо заявить, что ПСБ-с парконовский выдержал достойно и не проявил желания гореть. В месте повышенной температуры осел и постарался отдалиться безучастно...) Очень рад, ибо расчитываю все работы по утеплению проводить с пенопластом.
    Пару дней назад монтажная пена попав в такие же условия занялась быстро и весело, благо на готоvе готov был к бою чайник (закипал уже). После инцидента разжился у друга тремя полноразмерными углекислотниками с раструбом на гибкой подводке, на каждый этаж-ярус. Испытания огнетушителя показали отличный результат!
  5. Alexkiks
    Alexkiks
    Alexkiks
    ЛО
    В планах обрешетка стен и потолка в контейнерах брусом 50х50 с шагом 1200 и укладка 50мм пенопласта. Между контейнерами (гостиная III) пол брус 150х150 на который сверху вырезается накладка из экструдированного пенополистирола 50мм, между Псб-с 200мм и ... склоняюсь к шпунту 36х143х6000. На потолок лаги 50х200 шагом 600 и 200мм псб-са, пролет там 4200 и есть желание ходить по нему...
    Тут возникает вопрос: хватит ли толщины 36 на прогон 1200 и можно ли укладывать доску без подложки?
    В "спальне I" и "спальне II" занимающих 20-ти футовые контейнера снимается пол и в пространство между нижним контейнером и спальным засыпается гранулированный пенопласт, затем экструзия на металлические лаги пола контейнера с снова шпунт.
    Есть надежда уйти от мостика холода идущего через опорные пятаки на которых стоят контейнера друг на друге.
    в боковые стены врезаются окна 235х115, в торцевую "спальни I" и кухни 120х115 все на 70-м профиле. Остекления выходит немало, а с отоплением вопрос открыт...
  6. Alexkiks
    Alexkiks
    Alexkiks
    ЛО
    Один из трудных вопросов - камин. Видится сложность при крыше из сотового поликарбоната.
    Можно ли выводить дымоход под углом?
  7. Alexkiks
    Alexkiks
    Alexkiks
    ЛО
    С гаражных времен в одном из нижних контейнеров прижился булерьян, сегодня пока метался с окнами, пришла шальная мысль... а не прорезать ли в потолке нижнего контейнера проход в подпол верхнего-спальни I.
    Не до конца понимаю как поступить.
    а. просто оставить клапан для прохода теплого воздуха через слой утеплителя и настил пола в помещение.
    б. оставив зазор между утеплителем и настилом и запустив туда тепло создать воздушный вариант теплого пола.
    Пробежав повествование нашел упущение требующее пояснения. Устройство помещения:
    Два сорока футовика друг от друга в 4 метрах.
    На них четыре 20-ки, по две на каждом на расстоянии полтора метра дверьми навстречу. Тыльная сторона вровень, лицевая на полтора метра выдается.
    Тыльная сторона в промежутке между длинными закрыта четырьмя контейнерами-кубиками.
    2,5 длина, 2 ширина, 2,1 высота.
    Из-за меньшей высоты потолок верхних кубиков существенно ниже рядом стоящих 20-ток, но резать потолок не буду, придется обыгрывать разноуровневое устройство.
  8. Alexkiks
    Alexkiks
    Alexkiks
    ЛО
    При отсутствии внешней критики столкнулся с внутренней...
    Лаги квадратного профиля - анафема, спасибо постам с этого сайта. Теперь извлекаем брус 150х150 и заменяем 50х 200 с шагом 60 см и заполнением ПСБ-с 0.2м.
    Прошедшая неделя принесла немного порядка после погрома и четыре куба пиломатериала. Купил доску на лаги, брусок 50х50 и шпунт 36х115. Все естественной влажности, но очень приятной геометрии и фактуры, если сучки то живые, черных мизер и практически нет. Доску и бруском брал на ближайшей базе, порадовался отсутствию очередей (не то, что летом) и, в хорошем смысле, вниманию персонала.
    В частности поразившись геометрией предложенного бруска сразу получил предложение и был напилен новый из 150-ки, квадратного сечения. Шпунт взял не у них, ибо взяла верх жаба. Договорился телефоном с пилорамой, где заверили о качестве и за пол дня получил желаемое, качеством очень доволен. На радостях на обратном пути прозевал поворот и немного поплутал впотьмах с почти пустым баком) Попав в цивилизации сразу восполнил запас солярки!
  9. Alexkiks
    Alexkiks
    Alexkiks
    ЛО
    Спасибо, приходил поздно и засыпал вычитывая ответы здесь. По сему не писал, да и особо пока не о чем)
    Занимался уборкой, но порядка не прибавилось...
    Процесс устройства меж этажного перекрытия между контейнеров (сори) отлично согревал.
    На данном этапе прокинуты лаги, уложен Псб-с, задуты пеной щели.
    Следующим шагом застилка osb3 9мм, на osb3 хвойная подложка под ламинат 3,6мм и финальным слоем шпунт к верх тормашками дабы по усушке не попортив лицо быть перевернутым.
    В одном из 20-ток продул снизу щели меж контейнерами и купил гранулы пенопласта.
    Планирую засыпку, затем на металлические лаги контейнера настил пергамина, на него «сип панель» осб 9мм –пеноплекс 30мм-осб 9мм, верх снова перевернутым шпунтом.
    Мучает вопрос гидроизоляции… нужна ли и если - да, то прямо под шпунт?
    Фото совсем не ах, но потом будут лучше)
  10. Alexkiks
    Alexkiks
    Alexkiks
    ЛО
    Продолжим)
    Прошедшие дни ознаменованы появлением окон, снят пол во второй "двадцатке", демонтировано старое "глухое" окно, будущее жилище покинуло немалое количество запчастей...
    Застелил черновые полы везде, кроме мокрых зон. Начались муки с устройством входной двери на базе родной, контейнерной.
    полы 1.jpg полы2.jpg полы3.jpg полы4.jpg окна кухни и мспальни с военной.jpg окно мспальни и дыра кухни.jpg окно кухни дыра.jpg окно кухни и спальни дыра.jpg
  11. Alexkiks
    Alexkiks
    Alexkiks
    ЛО
  12. woodd
    woodd
    woodd
    Арзамас
    Млин, буду первым) Супер! Вот всегда завидовал таким решительным и неординарным людям! Буду следить за вашим мегазаводом)
  13. MTersk
    MTersk
    MTersk
    Интересный проект! У самого в планах мегагараж, возможно с использованием контейнеров. Начал изучать этот тип строений.
    Удачи в реализации задуманного! Буду наведываться в тему.
  14. Alexkiks
    Alexkiks
    Alexkiks
    ЛО
    Движение медленнее желаемого, но катится телега все-таки вперед)
    Прошедшие дни принесли одну теплую комнату, что радует и позволяет сохранить всякую химию от замерзания.
    картинка765.jpg картинка766.jpg картинка772.jpg картинка777.jpg картинка779.jpg
    Погода радует, на улице сказка. Хочется верить, что сохранится пейзаж и в новогоднюю ночь!
    Очень порадовала возня с электрикой... Разделать в минус ввг-нг frls 3x2,5 и в монтажной коробке под гипрок заделать два конца в розетку оказалось веселым занятием, все время подмывало взять просто ввг, но пара пожаров на работе оставила четкое убеждение в отсутствии желания новой встречи с огненным покровителем курей)
  15. Alexkiks
    Alexkiks
    Alexkiks
    ЛО
    Всех форумчан а как же хороших людей с Новым Годом!
    Наикатегоричнейшего свершения строительных и творческих чаяний, а так же здоровья и радостных дней поболе в наступающем)
