Нужен совет - как сделать временный дымоход
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы)", создана пользователем t22b1, 11.11.14.
  1. t22b1
    t22b1
    t22b1
    Сергиев Посад
    Коллеги, испытываю жуткий дефицит идей и ищу решение следующей проблемы:
    Был старый дом, кирпичный, укомплектованный АОГВ и колонкой. Построен лет 50 назад, газ подключен тогда же.
    Я сломал крышу и возвел 2-ой этаж из утепленного каркаса.
    В ближайшее время я отделаю 2-ой этаж, но затем через 3-4 года я буду переделывать 1-ый этаж: сделаю другие полы, перенесу некоторые стены. Заодно поменяю простой АОГВ-котел на двухконтурый, возможно с закрытой топкой. Также планирую согласовать и сделать отдельную пристройку-топочную.
    Задача - мне нужно сделать относительно временные дымоходы и вент. канал. Ну как временные - на 3-4 года.
    Оказалось, что цена дымоходов 2х135 мм и вент. канала 150мм из сэндвича с нержавейкой, выведенных через стену и доведенных на верх до конька, сопоставима со стоимостью всей моей пристройки 2-го этажа. С учетом того, что решение временное, делать за такую сумму на 4 года не хочется.
    Если дырявить крышу - все равно по материалам получается недешево.
    Более дешевый вариант - установить котел с закрытой камерой сгорания, продолбить стену и вывести трубу вбок. Но он тоже стоит существенных денег и придется заморачиваться с системой отопления.
    Существует ли какое-нибудь бюджетное решение вопроса, как вы думаете?
    Спасибо всем за помощь!
    t22b1 , 11.11.14
    #1 + Цитировать
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Голосую за замену котла.
    Doobik , 12.11.14
    #2 + Цитировать
  3. t22b1
    t22b1
    t22b1
    Сергиев Посад
    В общем, пока решил сделать из черного железа, и затем получившиеся трубы окутать одним общим слоем утеплителя.
    Самое сложное было найти в наличии дымоходные трубы из чернового железа :-О
    Проект в процессе, о результатах расскажу.
    t22b1 , 17.11.14
    #3 + Цитировать
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если с закрытой топкой - можно без дымохода.
    Самый дешевый вариант из допустимых - асбоцементная труба.
    По идее так.
    Алексей Телегин , 20.11.14
    #4 + Цитировать
