Как дешево утеплить кирпичные стены
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Alerk, 28.11.06.
  1. Alerk
    Alerk
    Alerk
    Гость
    Приобрел дом. Ему 1 год. Белый кирпич. Три стены в полтора кипича, а четвертая, глухая, в кирпич! Эта стена самая холодная, в углах этой стены начал появляться черный грибок (или плесень).
    В доме достаточно прохладно. Хочу утеплить снаружи только одну тонкую стену. Красота не важна. Подскажите, плиз, как это дешевле сделать?
    PS
    Жена не хочет сайдинг...
  2. kisa
    kisa
    kisa
    Материалов для утепления стен предостаточно - пенопласт, минеральная вата (типа Роквул), стекловата (например Урса). Выбирайте по цене, по-моему, пенопласт дешевле.
    Утеплитель крепится к стене по обрешетке. Сайдинг не утепляет, а защищает утеплитель от воздействия влаги и ветра. Если не нравится - можно обшить любым другим материалом - вагонкой, например.
  3. Alerk
    Alerk
    Alerk
    Гость
    Спасибо. Я больше склоняюсь к пенопласту. Но главный мой вопрос: Чем закрыть, защитить его?
    Ps
    А разве вагонка подойдет для наружнего применения?
    PSS
    Еще мне предложили заложить пенопласт стеной в пол кирпича (естественно придется делать некий фундамент)
  4. starper
    starper
    starper
    Гость
    А где у вас находится дом? Если в южных областях, то это одно, если же нет, то полтора кирпича - это стены для хоз. построек, для дома толщина должна быть 60 см.
    Если вы хотите теплый дом, то в вашем случае нужно утеплять все стены.
  5. Alerk
    Alerk
    Alerk
    Гость
    Да, я живу на Северном Кавказе. Ставрополь. Тем-ра зимой редко ниже -10С. Обычно зима -5С - +5С, но бывают сильные ветры
  6. kisa
    kisa
    kisa
    Можно использовать ОСП или ЦСП,
    "Применение плит ОСП
    Плита ОСП, благодаря высокой прочности, устойчивости к влажной среде и низкому набуханию при длительном воздействии влаги, имеет большой спрос в строительстве домов по скелетной технологии. Плита идеальна для: кровли, наружных и внутренних стен, полов, перекрытий, строительных лесов, несущих балок."
    "ЦСП не горит, устойчива к воздействию низких температур и атмосферных осадков, обладает хорошими звукопоглощающими свойствами, не содержит асбеста и формальдегида, устойчива к поражению грибками, плесенью и насекомыми, является экологически чистым и гигиенически чистым строительным материалом.
    ЦСП применяются прежде всего в сборных конструкциях различного назначения, например для фасадов, перегородок, полов, потолков, подоконных досок при строительстве новых и реконструкции старых зданий, в конструкциях с повышенными требованиями к пожаробезопасности. "
    Или плоский шифер.
  7. NikaL
    NikaL
    NikaL
    Гость
    Не советую применять в качестве утеплителя пенополистирол. т.к. загоняешь себя в термос. Столкнешся с такой проблемой как появление сырости и плесени. Ну это конечно если в доме нет системы вентиляциии.
    Фасад должен обязательно вентилироваться - это факт, подтвержденный опытом. Для глухой отделки фасада необходимо обязательно делать вентиляционные люки. Которые отдельные личности пытаются закрывать на холодное время года, хотя этого делать не надо.
    Я думаю лучший способ утепления стен - это мягкий плитный утеплитель типа Изовер KL-50, но его необходимо защищать от действия ветра специальной пленкой. Есть выход применить Изовер RKL 30, он с одной стороны каширован и не требует дополнительной защиты пленкой. Весь утеплитель крепится к стене грибами и отлично держит тепло и вентилируется.
    А пенополистирол чисто технологически бывает очень трудно уложить без мелких зазоров и неплотностей в отличие от мягкого утеплителя.
    В качестве отделки фасада я думаю лучше использовать вагонку, во-первых экологично, во-вторых доступно ну и эстетика (ведь рисунок можно сделать любой, зависит от фантазии заказчика). Хотя все зависит от кармана заказчика.
  8. lanpst
    lanpst
    lanpst
    Гость
    Расскажу о Наружном утепление стен. Для вступления следующая ситуация, которая произошла в конце прошлого года.
    Была у нас проблемная квартира. Зимой на торцевой стене внизу скапливалась вода.
    Раскрыли наружный межпанельный шов, заделали все по технологии. Через две недели все по-прежнему.
    По гарантии заново вскрыли шов (была возможность установки некачественных материалов). Через некоторое время все повторяется.
    В квартире много лет ничего подобного не было. Изначально герметизация межпанельных швов проводилась, чтобы устранить протечки, вызванные все-таки после ремонта квартиры (поставили пластиковые окна, и на кухне что-то делали с вентиляцией).
    Характер явления – протечка, утверждали ДЕЗовски сотрудники. Это было видно по стене - вода в квартиру поступала во время дождя и мокрого снега. Наружная торцевая стена панели была защищена облицовочной плиткой, при обследовании альпинистами, явных трещин для затекания воды не обнаружено, да и скапливающаяся в квартире на стене и обоях вода не имела цвета (при прохождении через толщу бетона, на белых обоях не было цветных пятен).
    Специалисты компании пришли к выводу, что это конденсат! Но вот еще что, мокрыми были не только швы, но и 1/3 часть плиты внизу. Т.е. торцевая стена видимо имела дефект.
    Смета работ не предусматривала теплоизоляцию стены, а только герметизацию швов.
    Для решения задачи был запрос в компанию, где имелись технологии по ”ТЕПЛОВИЗИОHHОМУ KОHТРОЛЮ KАЧЕСТВА ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ ОГРАЖДАЮЩИХ KОHСТРУKЦИЙ”. Но нам ответили, что стоимость приборов, измеряющие дефекты стен слишком высока (9 – 12 т. $) и компании по промышленному альпинизму не имеют возможности их приобретения.
    Так же существуют технологии определения дефектов стен крупнопанельных зданий и технология герметизации межпанельных швов по типовым дефектам. Но точный ответ, ”видимо имеет дефект” можно получить от любого специалиста.
    _______________________
    Немного о "Наружном утеплении стен". Интересен опыт специалистов компании промышленного альпинизма по утеплению стен пенопластом ПСБ-C-15 или ПСБ-C-25, толщиной 5см. Крепеж листов пенопласта осуществляется при помощи пластиковых дюбелей. Затем пенопласт шпаклюется в два слоя через малярную сетку (арматуру), перед этим зашпаклюются стыки пенопластовых плит.
    После полного высыхания шпаклёвки, необходимо её загрунтовать и покрасить.
    Для покраски используется фасадная краска, которая дополнительно защитит утепление от осадков и придаст ему приятный вид.
    Процесс показан на фото ниже.
    - утепление межпанельных швов пенопластом
    Герметизация межпанельных швов при устранении мелких дефектов швов незаменим, от него отказываться нельзя, а вот утепление стен - способ ремонтных работ, зависящий уже от качества постройки крупнопанельного здания и панелей.
  9. Aronfomich
    Aronfomich
    Aronfomich
    Ставрополь
    Тема старая, наткнулся случайно. Стало интересно тк сталкивался с подобными случаями на работе по герметизации швов. На таких панелях, отделанных плиткой, бывают под плиткой мелкие отверстия и поры, в результате эти панели очень сильно мокнут. При этом через толщу панели вода может проникать в идеально заделанный шов и понять откуда она там берется, нелегко. Вот такие каверзы бывают с панелями. Вообще при нарушениях технологии изготовления они бывают страшно пористыми и непрочными, бывает, керамзит выходит почти на поверхность панели, а он- как губка.
