Ленточно-столбчатый мелкозаглубленный ростверк
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Игорь3, 10.11.14.
  1. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Вот нашел еще интересную тему про ростверк: https://www.forumhouse.ru/threads/52203/
  2. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Вот еще смешную статью нашел:
    Столбчатый фундамент: технология возведения своими силами
    Возведение фундамента – это одно из самых ответственных действий при строительстве здания. Независимо от того, какой материал будет использоваться для создания каркаса здания – его целостность и долговечность будет целиком зависеть от качественных характеристик имеющейся основы. Столбчатый фундамент - вот наиболее оптимальный вариант при строительстве каркасных конструкций.
    Столбчатые фундаменты используют при возведении легких конструкций: каркасных, щитовых и деревянных домов, которые не обладают высокой критической массой. Заливка ленточного бетонного фундамента в данном случае нецелесообразна, так как около 40% прочностного потенциала бетона окажется неиспользованной и это приведет лишь к увеличенному расходу средств.
  3. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Браво! Мои клиенты.
  4. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
  5. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Как правильно назвать подобный вид фундамента я пока не знаю. Ростверк это армопояс на сваях не должен касаться пучинистого грунта. Мелкозаглубленная лента лежит на грунте и подвержена морозному пучению. Если совместить малозаглубленную ленту и сваи, то лента будет подниматься и тянуть за собой сваи. При оттаивании сваи не всегда опять могут встать на место. Строители уверяют, что все будет нормально и они всегда так делают. Это вроде как для прочности. Я же реально сталкиваюсь с перекосом такого гибридного фундамента. Полинка, мне наверное нужно было назвать такой фундамент "мелкозаглубленный ростверк"?
  6. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    При выполнение мероприятия утепление отмостки и ленты фундамента имеет право на жизнь для легких домов ,
  7. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Тогда какую функцию выполняют столбы?
  8. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    При утепленной отмоски и ленты ни какой но строить так будут еще долго :) ,
  9. Анкола
    Анкола
    Анкола
    А если столбы тисэ на 1.8 м ? В траншею между столбами 40см глубиной песка см 20 и на него ленту ?
  10. Roman8301
    Roman8301
    Roman8301
    Из этой системы что то (повиснет) или сваи или ростверк и будет работать что то одно.
  11. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Это мягко говоря фигня, Рома. :)
