Пирог стены
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Katiusha999, 09.11.14.
  1. Katiusha999
    Katiusha999
    Katiusha999
    Пирог стены
    Всем привет! Подскажите, кто знает, пирог стены такой: Керамзитоблок 390мм (в блок), утеплитель Роквул Венти Батс-80 мм, 40мм-вентзазор и 120мм-кирпич. Начала считать калькулятор теплопотерь стен дома, пишет, что текущая конструкция не удовлетворяет СНиП. Почему?
  2. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    Попробуйте увеличить толщину утеплителя до 100 мм.
    80 мм всё равно не купите.
  3. Katiusha999
    Katiusha999
    Katiusha999
    @Smart2305, все -равно не проходит, не пойму почему. У меня так по проекту идет, проект индивидуальный.
  4. Katiusha999
    Katiusha999
    Katiusha999
    И еще, подскажите, достаточно ли теплым будет дом с таким пирогом стены? Заранее спасибо!
  5. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    @Katiusha999, через какой калькулятор считаете?
    Дом будет теплым и проходить по нормативам. Но и 150 мм утепления не помешает.
  6. Katiusha999
    Katiusha999
    Katiusha999
    @Smart2305, спасибо! А ничего если по проекту 80 мм утеплитель, а я 100 сделаю- это не на что не повлияет?
  7. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Россия, Москва
    Повлияет, будет теплее:) конечно 100-ку.
  8. Katiusha999
    Katiusha999
    Katiusha999
    @парильщик, спасибо! А при оформлении дома, пр получении разрешения на строительство это не скажется, я имею ввиду, что в проекте будет утепление на 20 мм меньше? Имеется ввиду бумажная волокита.
  9. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Россия, Москва
    Не скажется.
  10. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
