Температура обратки на пеллетном котле (валдай)
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем AndreykaLazarev, 07.11.14.
  1. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Более-менее понятно. Система отопления у Вас вообще никак не регулируется, отсюда и проблемы, а радиаторы здесь не при чём. Трёхходовой, судя по тому, что ранее Вы писали об обратке температурой 37 градусов, ничем не управляется, температура в комнатах тоже никак не отслеживается. "Дядя старых честных правил", который монтировал Вам систему отопления, о современных принципах регулировки СО и об автоматических котлах, похоже, знал очень мало.
    Первое, что Вам нужно сделать, обеспечить корректную работу узла подмеса. Для этого, в идеале, нужно установить на трёхходовой клапан сервопривод (это если клапан, как я предположил, не термостатический). Сервоприводом может управлять как контроллер, так и, в более бюджетном варианте, трёхконтактный термостат. Пока нет сервопривода, или если не собираетесь его ставить, отрегулируйте его вручную таким образом, чтобы температура обратки была всегда выше 45 градусов.
    Регулировать работу котла, в этом случае, по температуре обратки непосредственно перед котлом уже смысла мало, поэтому переносите датчик температуры обратки или на обратку системы отопления (котёл, насос, трёхходовой и только потом датчик), или на подачу после узла подмеса (котёл, тройник узла подмеса, потом датчик).
    На радиаторы лучше всего поставить термоголовки. Программа минимум - установить комнатный термостат, который будет изменять мощность котла или включать-выключать его в зависимости от температуры в помещении, благо в горелках Общемаш эта функция предусмотрена.
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Да, я о новых проектах, про модернизацию не подумал...
    По ЕЦ - это к Лыко... :)
    Двигатель от мерседеса на гужевую повозку...
    Надо уходить от этого ...
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    @Lab900, извините, я не совсем понял...
    Термостатический трехходовой клапан смесительный поддерживает, вернее, старается поддерживать, заданную температуру на суммирующем выходе, на том, который к насосу и затем в обратку котла.
    Имхо, если вместо него с внешним датчиком, так тоже надо на входе котла измерять, а не на выходе обратки из СО.
  4. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Всё верно. Датчик, о котором Вы говорите, и по которому работает трёхходовой, - на входе в котёл. А датчик, о котором говорил я, и по которому работает котёл, - на обратку СО (отопительного контура).
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Значит мы о разном :)
    Я про этот:
  6. m10071978
    m10071978
    m10071978
    поселок городского типа Нахабино
    Вот моя схема.
    Температура сейчас автоматически регулируется по обратке.
    У горелки 2 датчика - на подаче и обратке.
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Один кусок схемы, котловой контур, выше уже рисунок был.
    И текста скрин был...
    И нужно организовать контур отопления...
    Уважаемый @Lab900 уже рассказал, как...
  8. ECOWatt
    ECOWatt
    ECOWatt
    г.Уфа
    Предложу чуть менее затратный чем с сервоприводами но, при этом не менее эффективный способ, который в дальнейшем можно модернизировать.
    Что бы ТТ котлу жилось хорошо и не зависить от внешней/внутренней температуры развязываем контура котловой от потребителей (например, батареи). Далее на контур потребителя ставим трехходовой смесительный (не путать с термостатическим) например ESBE c ручным приводом. Хорошо бы еще на обратку и подачу потребителя после трехходового клапана повесить термометры в гильзах, что бы было понятно что вы намешали в контуре. И далее уже в процессе эксплуатации рукой крутить ручку трехходового и смотреть на термометры. В последствии можно модернизировать систему трехходового клапана - установить котроллер и сервопривод к нему.
    Итого в контуре котла температура обратки 60-70 градусов, а в контуре потребителей (например, контур батареи) желаемая температура в широком диапазоне:
    1) Минимальное - контур потребителей замкнут на себе - трехходовой клапан установлен на 0, подмеса нет.
    2) Желаемая температура - идет подмес контура котла с контуром потребителей - выставляем нужную температуру по термометрам. Жарко в помещении -убавляем, холодно - добавляем; фиксируем в таблицу, связываем ее с уличной температурой - далее пользуемся этими данными.
    3) Максимальная температура - температура контура котла. Подмеса нет.
    В итоге котел работает на комфортной для него температуре, температуру в помещении регулируете как хотите - климатконтроль, гидроразделитель является точкой нулевого сопротивления - фильтрует шлам. Имеется возможность дальнейшей автоматизации.
    1) Трехходовой клапан esbe 1" - ~5000 рублей
    2) Насос 25/6 на контур - 2500 рублей.
    3) Гидроразделитель Север-60 3150 рублей
    З. Ы. почему ESBE - он полнопроходной т. е создает минимальное сопротивление. Аналогов мало.
  9. Bioten
    Bioten
    Bioten
    Рабочих вариантов организации системы отопления пеллетным котлом может быть несколько для каждого конкретного случая. Нерабочих вариантов ещё больше. Самый лучший вариант - тот, который предложил исполнитель монтажа системы отопления с учётом всех нюансов конкретного объекта и за работоспособность которого он потом будет нести ответственность. На практике же часто получается так, что у одного пользователя не работает сложная система, а у другого отлично работает самая простая. Поэтому рекомендуется при самостоятельном монтаже согласовывать схему монтажа с технической службой поставщика котла. Один из самых простых и распространённых вариантов обвязки твердотопливного котла с трёхходовым клапаном выглядит так:
  10. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Вот теперь схема стала рабочей. Схема в посте 66 была не работоспособной.
  11. m10071978
    m10071978
    m10071978
    Bioten, будьте добры, дайте ссылку на полный PDF для G17. В открытых источниках не нашел...
  12. m10071978
    m10071978
    m10071978
    Между тем, это схема из инструкции к котлу, по которой монтажник осуществлял монтаж.
    Можете пояснить, какова роль перестановки узла подмеса с места после насоса на место перед насосом?
  13. Bioten
    Bioten
    Bioten
    Скинул ссылку на инструкцию Вам в личку.
  14. ECOWatt
    ECOWatt
    ECOWatt
    г.Уфа
    Прошу учесть, что в предложенной вами схеме участвует специфичный темостатический клапан, предназначенный для защиты котла, а не для фомирования узла подмеса для термосмешения. Его задача открывать контур потребителя только когда котел прогревается (тем самым защищая котел от холодной обратки)- температуру в контуре потребителя он не регулирует от слова совсем - он подает теплоноситель той температуры, что выходит из котла.
    Если человек говорит, что ему жарко в помещении при температуре теплоносителя ниже требуемой для обратки, а согласно предложенной вами схеме, его дом превратиться в парилку (При текущем количестве приборов отопления).
    Кроме того в указанной схеме косой фильтр стоит не на своем месте.
  15. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Это если трехходовик стоит тупой - термостатический. А если управляемый, то он вполне может выполнять сразу две задачи. Поддержку температуры обратки и поддержку заданной температуры в СО.
    Если первое условие выполнено, температура обратки выше заданной, трехходовик переходит на управление температурой СО. Лично у меня так работает. Конечно, иметь раздельные цепи регулирования Т обратки и Т контура отопления удобнее, но не обязательно.
