Температура обратки на пеллетном котле (валдай)
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем AndreykaLazarev, 07.11.14.
  1. AndreykaLazarev
    AndreykaLazarev
    AndreykaLazarev
    я как бы начинающий, пож-ста попонятнее :) что такое ПЦ и ЕЦ
    а, все понял. :) у меня ПЦ :)
  2. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Россия, Московская область, Раменский район, дерев
    Тогда откуда взяться дельте в 15 градусов?
  3. AndreykaLazarev
    AndreykaLazarev
    AndreykaLazarev
    я ж грю, что новичок :). теоретически все понимаю, а вот практически пока экспериментирую. пока в питере погода такая, что выше нуля и моросит, есть возможность поиграться в настройками и управлением системы отопления. я так понимаю, что такая большая дельта может возникнуть в случае, когда котел молотит на полную мощность, и на выходе, например, 60 градусов. вода пробегая по контуру остывает до 40 градусов и ниже, ну чисто теоретически. и во избежании таких ситуевин, как раз ставится 3-хходовой клапан, для избежания таких ситуаций.
  4. Анарам
    Анарам
    Анарам
    А у Вас, количество ребер батарей соотвествует алгоритму?
  5. AndreykaLazarev
    AndreykaLazarev
    AndreykaLazarev
    а каким образом это влияет? или это так, ради прикола?
  6. леон75
    леон75
    леон75
    Андрей, здравствуйте. Попытаюсь рассказать про дельту еще раз. Она может быть любой. т. е если она =0, значит, что тепло не снимается с радиаторов, может это быть из-за высокой температуры за бортом или благодаря удивительным теплоизоляционным свойствам вашего дома. или может быть очень большой-это будет означать, что котел мал по мощности. Истина, как всегда посередине. Авиа. он же Константин Васильевич Лысенко прав, установите ту температуру обратки которая комфортна Вам. и не смотрите на дельту. Я Вам озвучил ДО 15 исходя из средних цифр ПОСТУЛАТОМ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ может быть и меньше т. Простите если ввел вас в заблуждение .
  7. AndreykaLazarev
    AndreykaLazarev
    AndreykaLazarev
    леонид, просто у меня было непонимание зачем нужен трехходовой клапан :). потому как водопроводчики вкладывают очень разный смысл в данный узел системы отопления. и начав "курить" эту тему начал понимать кое что (лучше уж самому "доехать" чем кивать головой на разные мнения).
    но в любом случае, если уж специалисты общемаша советуют схему подключения котла, то наверное, они понимают, что советуют своим клиентам, это все таки не лопата :).
    да еще и товарищ один, работающий в энергетике, насоветовал про 60 градусов и ни градусом ниже (такие же мнения существуют и гуляют в сети). после того как послушал водопроводчиков и товарища-энергетика начал экспериментировать и понял, что вырисовывается какая-то дурацкая картинка. ну а так как на форуме народ, который реально использует пеллетники и живет как-то с ними, да еще и не по одной зиме. очень хочется надеяться, что моя тема кому еще принесет понимания в своих вопросах.
    для меня вопрос, в общем-то, закрыт.
  8. леон75
    леон75
    леон75
    Такие мнения относятся к ТТ котлам. а это не Ваш случай. Звоните если возникнут вопросы. Не стесняйтесь. Общемаш, равно как и дилеры не оставят клиента без поддержки, Правда не всегда оперативно в сезон,
  9. AndreykaLazarev
    AndreykaLazarev
    AndreykaLazarev
    Да
    да, леонид, если я буду звонить по каждому вопросу теоретическому, то вы меня проклянете скоро ;)
    а тырнет все стерпит :)
  10. леон75
    леон75
    леон75
    В разумное время-звоните. Я также в чем-то учусь вместе с Вами.
  11. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    Я тоже долго не мог понять-зачем нужен трёхходовой клапан. Сейчас вроде дошло! :)
    Объясню на своём примере. Котёл запитан на горячее водоснабжение (бойлер) и отопление дома. Для бойлера нужна Т=65гр.Для отопления дома в данный момент нужна Т30-40гр.Т.е. котёл нужно греть до Т=65гр.,а в батареи подавать 30-40.Данную проблему можно решить с помощью трёхходового клапана. Вроде так. :)
  12. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Трехходовый нужет если у вас косвенник или вы в силу каких то причин не хотите понижать обратку ниже каких то прекрасных величин
  13. AndreykaLazarev
    AndreykaLazarev
    AndreykaLazarev
    Прямо почти стихи, рифма. :) все в общем то так. только теперь дошел еще один нюанс, но это уже не касается котла, это больше к системе отопления :).
    так как циркуляционный насос стоит по обратке и гонит обратку в котел, то и радиаторы надо было подстраивать по обратке. вот сижу тут сам с собой рисунки рисую, мысли мыслю всякие, сам себя опровергаю :). дошел до такой элементарной мысли, теперь прогрев радиаторов стал более равномерный, а то был самый первый горячим а остальные уже теплыми, у меня двухтрубная система.
  14. Анарам
    Анарам
    Анарам
    @AndreykaLazarev, у меня то же насос на обратке и то же двухтрубная система. Не могу понять, что значит "радиаторы надо было подстраивать по обратке"?
  15. Rtemka
    Rtemka
    Rtemka
    Сургут
    Видимо имел ввиду, что балансировал радиаторы.
