Подскажите по выравниванию пола под ламинат
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем xdrive2, 05.11.14.
  1. xdrive2
    xdrive2
    xdrive2
    Доброго времени суток уважаемые форумчане! Прошу совета в вопросе выравнивания пола под ламинат.
    Имеем: в комнатах А, Б, В уже лежит ламинат
    На границах бетонных оснований БГ и ВГ сейчас нет перепада высоты. Соответственно, сейчас там только ступеньки высотой с лист ламината (1 см)+подложка (3мм).
    Проблема заключается в том, что в комнате А перед укладкой ламината налили наливной пол на 2 см выше уровня стяжки коридора Г, в результате на границе АГ имеем большую ступеньку в 3.3 см (разница в твердых основаниях 2см + толщина ламината 1см + подложка 3мм)
    Требуется выровнять пол в коридоре Г, что-бы после укладки на него ламината на всех трех границах (АГ, БГ, ВГ) небыло перепада по высоте. Какой способ выравнивания посоветуете?
    Картинку со схемой комнат приложил к сообщению
    xdrive2 , 05.11.14
    #1 + Цитировать
  2. rytik
    rytik
    rytik
    Брянск
    Лучше делать перепады по стыкам. До 1 см перепад - терпим. "Наклонный" пол - гораздо хуже.
    rytik , 09.11.14
    #2 + Цитировать
