1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
"Скандинавский" пол массив сосны/лиственницы?
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем april27, 04.11.14.
  1. april27
    april27
    april27
    ДДень интересует из какой породы дерева делать такой пол
    нравится визуально как на прикрепленных картинках
    думали из лиственницы а прочитали что она не любит сухости (может рассохнуться)
    пол нужен в квартиру
    спасибо
    пс способ укладки тоже интересует
  2. moiparket
    moiparket
    moiparket
    Вот именно как на картинках, то можно и лиственницу и сосну. В Европе к появлению щелей спокойно относятся, мы же замороченные на этом деле.
  3. Алекс Сергеев
    Алекс Сергеев
    Алекс Сергеев
    Краснодар
    Внутри помещения использовать сосну, причем не брать "половую доску ХВОЙНЫХ пород" а именно сосну, она на порядок красивее, лучше в обработке и попрочнее. Лиственница и сосна внешне одинаковы, просто лиственница более влагоустойчива и заметно дороже, для внутренних работ стоимость хорошей текстурной лиственницы сопоставима уже с массивом ясеня.
    При качественной доске и работе щелей может и не появиться.
  4. Алекс Сергеев
    Алекс Сергеев
    Алекс Сергеев
    Краснодар
    если отвлечься от представленных Вами картинок то лучше на пол класть твёрдые породы, бук, дуб, ясень и желательно без тонировок т. е. если хотите пол потемней то дуб, если посветлей то ясень
    Обращайте внимание на сорт (распил) древесины.
    По методу укладки обсуждать лучше уже по определенному материалу и с конкретным исполнителем...в квартире это как правило стяжка, клей, фанера, клей, доска.
    Вот для примера полы в частном доме на первом этаже с утеплением из половой доски хвойных пород немного притемненный
  5. Игорь93
    Игорь93
    Игорь93
    В квартире влажность 6-8%, соответственно и Вам нужна доска пола 6-8%, что б не произошло деформации пола щелей и т. д. Осталось только найти её, что крайне тяжело будет, обычно продают от 12-16% влажности.
  6. april27
    april27
    april27
    Ооо спасибо! только не поняла хвойные породы отдельно сосна отдельно такое бывает?
  7. Алекс Сергеев
    Алекс Сергеев
    Алекс Сергеев
    Краснодар
    обычно так в магазинах пишут...там будет сосна и ель, но найти отдельно сосну можно ...хотя это не так уж категорично...просто если есть возможность выбирать или при покупке отобрать...в любом случае найдите мастера и консультируйтесь...
  8. Алекс Сергеев
    Алекс Сергеев
    Алекс Сергеев
    Краснодар
    Для квартиры рекомендую еще раз подумать над доской из твёрдых пород...сама по себе она дороже, но в комплексе работ удорожание будет не таким заметным, т. е. купите не сосну по 500 р., а дуб за 1500, а в итоге квадрат выйдет не 2500 а 3500 т. е. материал в 3 раза дороже, а удорожание всей работы всего на треть
  9. moiparket
    moiparket
    moiparket
    что за бред Вы написали?
    1. в квартире влажность меньше 10% практически не бывает.
    2. нормальный паркет/массив идет с влажностью 8%. Это не касается "доски пола" из сосны\ели
    3. у доски пола из сосны/лиственницы заявленная влажность 12 +\-2%
  10. Игорь93
    Игорь93
    Игорь93
    1) Если в квартирах допустим 10% то за чем тогда паркет, ламинат, мебель и т. д. делают 6-8% ? (думаю не трудно догадаться за чем) не надо путать загородные дома с многоквартирными домами.
    2) я писал про доску пола (шпунт) а не про паркет/массив!
  11. vago083050
    vago083050
    Честный купец. Эксперт
    vago083050
    Волгоград
    Всё смешалось в доме Облонских...
    Следует понимать разницу между "относительной влажностью воздуха" и "равновесной влажностью древесины", равно как и зависимость второго от первого.
  12. kotikomau
    kotikomau
    kotikomau
    Здравствуйте, у меня новый пол из доски. Красим маслом белого цвета. Но вот идея была как на первых трех фото, чтобы было видно каждую доску, с щелью между доской, а получилось вообще без щелей после шпаклевки. Такое ощущение, что фанерой пол застелили. Что делать? Как сделать красивые щели как на фото? Что я сделала не так? Спасибо!
  13. andreysss
    andreysss
    andreysss
    Киров
    Снять фаску фрезером или рубанком. и все дела
  14. Mgolovanov
    Mgolovanov
    Mgolovanov
    Хотьково
    Вам надо теперь щели расшить - превратить их в треугольные канавки глубиной 2-3 мм.
    Это можно сделать соответствующей циклей. Но это весьма трудоемко - я пробовал так делать на веранде, бросил и сделал иначе
  15. kotikomau
    kotikomau
    kotikomau
    То есть у вас не получилось? :( (жаль. А как вы в итоге сделали?
    Мне результат совсем не нравится сейчас, локти кусаю, думаю как переделывать
