Мои затраты на фундамент, вроде недорого
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем borok, 25.02.09.
  1. borok
    borok
    borok
    Самара
    Залили фундамент !
    Работа такжиков 1100 р. куб (Выравнивание катлована, установка опалубки, вязка арматуры, изготовление бетона-вручную) Всего залили около 70 м.куб.
    Работали 4 чел.
    За всю работу такжикам отдал (фундамент+цоколь с перекрытиями+стяжка пола в подвале+столбы для забора)-120 т. руб.
    На материал ушло-340 т.руб.
    borok , 25.02.09
    #1 + Цитировать
  2. AIVD
    AIVD
    AIVD
    Одесса
    Не видно выводы под коммуникации.
    AIVD , 25.02.09
    #2 + Цитировать
  3. tazer
    tazer
    Воинствующий эстет
    tazer
    Воинствующий эстет
    Мытищи, дача: Клязьминское вдхр., Пирогово
    ах какая цена смачная, 1100 с опалубкой и ручным замесом!
    70 кубов не заманались они делать?
    Практика показывает что это получается дороже чем с узла покупать.
    Опять же заливать надо очень быстро, за несколько часов, иначе в слоях будет бяка. Трескаться там и все такое. За сколько по времени залили?
    tazer , 25.02.09
    #3 + Цитировать
  4. HalfCat
    HalfCat
    HalfCat
    Белгород
    Ну уж не за один день это точно...
    HalfCat , 25.02.09
    #4 + Цитировать
  5. borok
    borok
    borok
    Самара
    Залили примерно за месяц!
    borok , 26.02.09
    #5 + Цитировать
  6. skissa
    skissa
    skissa
    Тяжелый случай...:( Слоеный пирог получился. Так делать нельзя.
    skissa , 26.02.09
    #6 + Цитировать
  7. Mityr
    Mityr
    Mityr
    Московская область
    Да. Сносите, пока не поздно. Это также касается всех тех, чьи дома стоят на буто-бетонных фундаментах, ну и на блочных заодно. Всем все сносить. Быстро!:)] А то устроили тут, понимаешь, слоеные пироги
    А теперь серьезно. На какую глубину зарывались? Если фигурирует слово "подвал" - значит, ниже глубины промерзания? Какая арматура? Какой дом планируется, сколько этажей?
    Mityr , 26.02.09
    #7 + Цитировать
  8. Леонид_57
    Леонид_57
    Леонид_57
    Балашиха
    Да ничего не будет от многослойного заливания. Сколько раз заливал
    внесколько приемов. Ничего страшного в этом нет. Почему то считается, что возможно только одноразовая заливка. Гораздо важнее, чтобы бетон был качественный. А уж если через "слои" проходит арматура, то совсем хорошо.
    Конечно, большой перерыв (несколько месяцев), на пользу прочности конструкции не пойдет. Но день-два перерыв вполне допустимый. Иначе как тогда монолит делать. Там стены дома несколько месяцев возводят. По мере твердения предыдущего, несущего слоя заливают следующий.
    Еще вот гидроизоляция свай мне не совсем понятна. В Якутии все дома стоят на сваях, но никто их рубероидом не обматывает (деревянные да), и в полиэтиленовые мешки не обувает как пишут здесь. Хорошему бетону вода не страшна. На реке Лене в воде бетонные столбы стоят десятилетия и влагу в себя не впитывают, несмотря на то, что щебень в них содержащийся далеко не гранит. Да и бетон причала уже лет 40 стоит в воде и до сих пор не промок.
    ИМХО
    Леонид_57 , 26.02.09
    #8 + Цитировать
  9. borok
    borok
    borok
    Самара
    1. Глубина фундамента 1.8-1.9 м.(см. фото)+ наверх 50-80см.
    2. Арматура в нижних слоях-16, выше-12
    (4 ряда по 2 шт.+ вертикальные прутки через 3 м.)
    3. Дом планируем 2 этажа, из из ячеистого бетона+ обкладка кирпичем
    Думаю фундамент для такого дома вполне достаточен!:)
    Кстати вода далеко, а вот что за грунт непонятно!-подскажите плиз
    borok , 26.02.09
    #9 + Цитировать
  10. total d
    total d
    практик
    total d
    практик
    Сочи
    В принципе все сделано нормально, только на третьем фото плохая обрешетка арматурой, нужно было почаще армировать фундамент:)
    total d , 26.02.09
    #10 + Цитировать
  11. Mityr
    Mityr
    Mityr
    Московская область
    Вертикальной арматуры мало. ИМХО.
    Спецы расскажут конкретнее.
    Но даже они не определят по фото состав грунта
    Подозреваю, что что-то песчаное. Если это так - то очень хорошо. А если еще и вода глубоко
    Но тогда вывод не совсем приятный для человека, считающего затраты:|:
    Фундамент, залитый Вами - слишком большая перестраховка. Хватило бы и мелкозаглубленного. Или цель была - дом с подвалом? Дороговато выходит такой подвал. А если и гидроизоляция заранее не продумана, то будет еще дороже. Лучше уж полноценный цокольный этаж.
    Хотя я сам сторонник фундаментов, заложенных ниже глубины промерзания. Считаю, что под каменные дома только так и нужно. Но это мое мнение, полудилетанское :|: Я когда строился - бетон дешевый был, можно было позволить такую перестраховку. Сейчас бы уже не так категорично отрицал мелкозаглубленную ленту.
    В любом случае - поздравляю со сделанной работой. 70 кубов - это не шутки :)] Теперь главное - не останавливаться. Удачи.
    Mityr , 26.02.09
    #11 + Цитировать
  12. borok
    borok
    borok
    Самара
    Слоеный пирог? А как же тогда фундамент из ФБС:)
    borok , 27.02.09
    #12 + Цитировать
  13. borok
    borok
    borok
    Самара
    Подвал планировали! Поэтому так глубоко!
    borok , 27.02.09
    #13 + Цитировать
Смотрите также
