Помогите найти потолочные светильники
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем __Ivan__, 25.02.09.
  1. __Ivan__
    __Ivan__
    __Ivan__
    Гость
    Помогите найти потолочные светильники.
    Нашел в журнале «Идеи Вашего Дома» данные светильники (те которые непосредственно над столом). В статье говорится, что использовали светильники фирмы Delta Light. У данной компании есть такие модели, но высотой не более 10 см, а как я понимаю, на картинке изображены светильники высотой минимум 30 см. Если, кто-нибудь видел что-либо подобное помогите найти.
  2. __Ivan__
    __Ivan__
    __Ivan__
    Гость
    Естественно, это было сделано в первую очередь. Но, как я писал, ничего подобного с такой глубиной у данной фирмы не обнаружил. Есть такие же светильники, но с меньшей глубиной ~10 см.
  3. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
    Возможно, в электронном каталоге просто не все модели представлены. Звоните и выясняйте по телефону, лучше самой фирмы ни один продавец не скажет.
  4. __Ivan__
    __Ivan__
    __Ivan__
    Гость
    Подскажите, где нашли 48см? Звонил уже по 3 фирмам, никто из них более 12 см не нашел.
  5. __Ivan__
    __Ivan__
    __Ivan__
    Гость
    Так что относительно 48 см??
  6. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    В Академию Интерьера - звонили?
    На форуме - поставщиков этой фирмы нет.
  7. __Ivan__
    __Ivan__
    __Ivan__
    Гость
    Да, звонил. Нашли что-то подобное, но от другой фирмы и самое обидное, что только 20 см максимум.
  8. svet-on
    svet-on
    svet-on
    Там любой светильник можно использовать с рефлекторным отражателем на ножке. Короба для светильников скорее всего самопальные. Есть картинка больше?
  9. __Ivan__
    __Ivan__
    __Ivan__
    Гость
    Больше картинки нет. Которая есть, она же и единственная. Про самопальные короба скорее всего верно, т.к. прозвонил и просмотрел уже уйму фирм, но больше чем 20 см ничего не нашел. Придется видимо самому изголяться и что-то делать наподобе.
    Кто-то выше писал о 48 см, но так ссылку на конкретную модель и не дали.
  10. __Ivan__
    __Ivan__
    __Ivan__
    Гость
    Вот об этом то и речь. К чему тогда писать, что есть 48 см, если таковых нет? Единственно, что верно написали, так это то, что есть уйма разных светильников. А дать любую ссылку со словами: "я там видел такие" не достаточно. Если уж видели всё же светильник с глубиной 48 см, бросьте ссылку, не сочтите за труд.
  11. __Ivan__
    __Ivan__
    __Ivan__
    Гость
    "Вернемся к нашим баранам": ссылку, которую Вы дали, есессна была просмотрена и более того, позвонил в тот магазин. Сотрудник опять же не нашел ничего более 20 см. И опять же если говорить по конретике, где же всё те же 48 см?
