Толщина ОСБ для пола
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Стас Ходорич, 02.11.14.
  1. Стас Ходорич
    Стас Ходорич
    Стас Ходорич
    Kaliningrad
    Добрый день!
    Хотел задать вопрос по толщине ОСБ, конструкция пола на втором этаже проста - лаги 200*250 на них прикручены доски 35мм. Купил уже подложку как по ссылке (http://www.leroymerlin.pl/podlogi-d...d-pod-podloge-plywajaca-xps,p176969,l192.html) 6мм толщиной, так как перепады встречаются большие. После укладки подложки и проклейки ее стелится уже чистовой пол из осб, тут и вопрос, хватит ли мне толщины 12мм осб для действительно прочного пола?
    Стас Ходорич , 02.11.14
    #1 + Цитировать
  2. andi35
    andi35
    andi35
    нет
    https://www.forumhouse.ru/threads/277951/page-53#post-11024620
    andi35 , 02.11.14
    #2 + Цитировать
  3. Elbregs
    Elbregs
    Elbregs
    Саратов
    Шейте OSB-3 толщиной 22мм. - получите действительно прочный пол. :)
    Elbregs , 02.11.14
    #3 + Цитировать
  4. Стас Ходорич
    Стас Ходорич
    Стас Ходорич
    Kaliningrad
    Та табличка актуальна если осб кладется непосредственно на лаги, а у меня лежит доска 35 мм которая жесткая и не батутит.
    #4 + Цитировать
  5. Стас Ходорич
    Стас Ходорич
    Стас Ходорич
    Kaliningrad
    Вот как это выглядит сейчас
    #5 + Цитировать
  6. andi35
    andi35
    andi35
    подойдёт
    andi35 , 02.11.14
    #6 + Цитировать
  7. Стас Ходорич
    Стас Ходорич
    Стас Ходорич
    Kaliningrad
    То есть 12мм кладу и не переживаю что будет барабан с прогибом? Сверху то еще ламинат или паркет положится.
    #7 + Цитировать
  8. andi35
    andi35
    andi35
    Вы чего хотите? Чтобы Вам дали индульгенцию на любые Ваши решения и действия?
    andi35 , 02.11.14
    #8 + Цитировать
  9. Стас Ходорич
    Стас Ходорич
    Стас Ходорич
    Kaliningrad
    Нет конечно, просто дом строю себе и своими усилиями, боюсь ошибиться и потом переделывать, спасибо за ответы!
    Стас Ходорич , 05.11.14
    #9 + Цитировать
  10. Стас Ходорич
    Стас Ходорич
    Стас Ходорич
    Kaliningrad
    Что бы не разводить новые темы спрошу тут, как выровнять пол с перепадами в 1 см, можно ли использовать два слоя подложки по 0.6 мм, или постелить 8мм осб+ 6мм подложки притянув саморезами?
    #10 + Цитировать
  11. Стас Ходорич
    Стас Ходорич
    Стас Ходорич
    Kaliningrad
    Ну и еще вопрос в догонку, у меня доски прикреплены к лагам, с зазором в 10-15мм между собой, стоит ли замазывать эти щели шпатлевкой по дереву?
    #11 + Цитировать
  12. Мага161
    Мага161
    Мага161
    Ростов-на-Дону
    Как сделали расскажите?
    Мага161 , 26.04.15
    #12 + Цитировать
  13. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Электрорубанком.
    vetalt , 30.04.15
    #13 + Цитировать
  14. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Подскажите по перекрытию. Пол второго этажа. Балки 200 на 100 через 53 см. Поверх ОСБ 15 в два слоя с перекрытием швов и переворачиванием листа. Стянуто конкретно. Но вот возле стены идет щель 1 см. потом опять Осб и на этом осб стоит каркас стены из профилей. DSC_0963.JPG
    То есть была идея свободного пола, на котором нет установленных стен. Снизу эта щель перекроеться ватой 200. А вообще такой пирог может жить ?
    jam_21 , 29.11.16
    #14 + Цитировать
  15. Alexin77
    Alexin77
    Alexin77
    22 мм - это немного перебор. Я думаю, что и 18-ой плиты будет достаточно.
    Alexin77 , 01.12.16
    #15 + Цитировать
