Подскажите простой вариант пола по грунту
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Decco, 01.11.14.
  1. Decco
    Decco
    Decco
    Тольятти
    Здравствуйте уважаемые форумчане. Прочитал несколько статей по полу по устроству пола по грунту, но не знаю как быть в моем случае. Ситуация следующая, полы нужно залить в пристрое к дому' пристрой планиркется отапливаемый, плюс контур теплого пола, пристрою 35 лет, вскрыл полы все сухо' местами подгнили лаги' сам гоунт сухой. Никаких перегородок и стен в пристрое не будет' глубина от грунта до желаемого уровня пола 50 см. Песок карьерный имеется в большом количестве. Подскажите пирог пола. Нужен ли щебень? Гидроизоляция рубероидом? Хочется как попроще и подешевле. Дом топится газом.
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Убираете внутри всю землю, до глины/суглинка или чё у Вас там. Засыпаете песком с послойной (15-20см) трамбовкой виброплитой, стелите 10-15см ПСБ-35, сверху пэ плёнка 150-200мкн, потом армированый сеткой (4х100х100мм) бетон М200 10-12см, где надо предварительно укладываете трубы ТП.
  3. Артур05
    Артур05
    Артур05
    Брянская область
    @Winder, А если сделать еще поэкономичней, например взять ПСБ 25 и стяжку 7-8 см.
    Как считаете, прокатит?
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Если размеры пристроя невелеки, то прокатит.
  5. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    В качестве идеи при большой высоте подсыпки использовать битый кирпич, бетон и штукатурку, (строительный мусор), хотя такой вариант придется просыпать песком и проливать чтобы потом не было усадки. Аккуратно, это только идея. Исходил из того, что засыпаем непучинистым грунтом, строймусор непучинист.
  6. Step40
    Step40
    Step40
    Волгоград
    Это плохая идея, строймусор просядет ни хило
