Посоветуйте септик на чистом песке
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем yurikalinin, 30.10.14.
  1. yurikalinin
    yurikalinin
    yurikalinin
    Здравствуйте. Прошу посоветовать систему канализации, а именно - септик.
    Грунт - один песок. Грунтовые воды более чем в 20 метрах вглубь.
    Практически все соседи используют септики в виде бетонных колец. Вода очень хорошо уходит в любое время года. Откачивают ил раз в один-два года, при постоянном пользовании.
    _
    Посоветуйте, пожалуйста, оптимальную систему канализации: кольца\монолит\пласт.контейнер и т. п.
    Дом ПМЖ 110кв.м., семья из 4-х человек.
  2. Павел 1954
    Павел 1954
    Консультант
    Павел 1954
    Консультант
    @yurikalinin, на песке оно конечно. Любой септик подойдет. Посмотрите в сторону самостоятельно сделанных ЛОС. Там про бетонные кольца много написано и расчеты есть.
  3. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Как правильно заметил выше Ув. @Павел 1954, Вам для строительства ОЧИСТНЫЙ СООРУЖЕНИЙ ... надо применить сборный железобетон в виде колец стеновых (в простонародии колодезных).
    Если применять кольца с внутренним диаметром 1,0 метр, то Вам надо септик двухкамерный (3+3) и фильтрующий/поглощающий колодец.
    В итоге, получаем три колодца (3+3+3), два из которых с дном, а третье без дна (и желательно в обсыпке гравием). Не забываем и о отсечных тройниках, вентиляции, удобном доступе и т. д.
    Удачи!
  4. Павел 1954
    Павел 1954
    Консультант
    Павел 1954
    Консультант
    Уважаемый @Ladomir, я написал так
    , потому, что так называется ветка на форуме, чтобы @yurikalinin было удобнее ориентироваться.
  5. kachetkar
    kachetkar
    kachetkar
    На Промстоке широкий выбор септиков...А вообще рекомендую Cептик для загородного дома с биофильтром Evo Stok Bio5. Это система очистки канализационных стоков от загородного строения, с постоянным проживанием пяти человек
  6. Павел 1954
    Павел 1954
    Консультант
    Павел 1954
    Консультант
  7. Diana Ram
    Diana Ram
    Diana Ram
    Саратов
    А разве бывают энергонезависимые септики?
  8. yurikalinin
    yurikalinin
    yurikalinin
    Также прошу совета: требуется ли 3 колодца (2 отстойника и 1 дренажный) ?
    Может быть оптимальным будет 1 отстойник на 3 кольца и 1 дренажный колодец на 3 кольца?
  9. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    В большинстве случаев, при низком УГВ септики ЭНЕРГОНЕЗАВИСИМЫ.
    В отличии от АУ, которые энергозависимы ВСЕГДА.
  10. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Это зависит от:
    1. От количества стоков из Дома.
    2. УГВ и верховодки
    3. От фильтрующей способности грунтов и/или от вида грунтов в зоне Фильтрующего Колодца (ФК). Вы его дренажным называете, что в принципе то же правильно.
    4. И других местных условий...
  11. yurikalinin
    yurikalinin
    yurikalinin
    1. Дом 110кв.м. семья из 4-х человек. Стоки от бытовых приборов, санузлов.
    2. УГВ - от 25 метров и глубже, по-поводу верховодки уточнить не могу - песок всегда сухой.
    3. Проверяли пятно застройки, на протяжение всех геологических изысканий был песок.
    4. После дождя, даже сильного вода в лужи не скапливается, добавить здесь ничего не могу.
    У соседей, молодой семьи, септик из одного колодца на три кольца. Вроде бы не пахнет.
    Земля еще не сильно промерзла. По крайней мере сейчас, ломом разбиваю верхний слой (подается легко) и копаю. Септик собираюсь рыть в ближайшее время.
    Прошу подсказать по еще одному вопросу: чем лучше герметизировать стыки колец (кольца буду брать с пазами)? Учитывая зимние условия.
  12. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    @yurikalinin
    1. Вам нужен септик с ПОЛЕЗНЫМ объёмом не менее 2,5 куб метра.
    Вполне годятся колодезные кольца.
    Таким образом Ваш септик это два колодца по три кольца в каждом (кольца с внутр. диаметром 1 м и высотой не менее 0,8 м).
    2. Фильтрующий колодец то же можно построить из колец. И то же глубиной в три кольца.
    Что с "пазами" что без всё равно. :)
    Стыки достаточно затереть цементным раствором.
    Можно так же ставить кольца на раствор, при условии, если шахта будет откопана полностью и уже в неё будут опускаться кольца.
    Шахту сверху закрыть и утеплить на всё время застывания раствора (28 дней).
    Всё будет зависеть от силы морозов и качества утепления.
  13. Diana Ram
    Diana Ram
    Diana Ram
    Саратов
    А нельзя поставить септик какого-то производителя в песок? Или это будет очень дорого? Предлагают же Топас и Юнилос что-то подобное?
  14. Павел 1954
    Павел 1954
    Консультант
    Павел 1954
    Консультант
    @Diana Ram, Топас и Юнилос - не септики, а АУ.
  15. Diana Ram
    Diana Ram
    Diana Ram
    Саратов
    Юнилос тоже делает септик из пластика. Называется Кедр. Правда тут, на форуме, про него мало информации.
