УМК или Sferra?
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Rainday, 30.10.14.
  1. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Ну да, типа. С 0.5% титана максимум.
  2. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Какой черный пиар? РЕКЛАМА! Низкий им поклон. Спасибо чувакам за старания. :)]
    Уверен многим и многим это понятно. Еще раз им спасибо. :hello:
  3. Прохоров
    Прохоров
    инженер
    Прохоров
    инженер
    ... а ... опять пресловутое оцинкованное кольцо ... Правильно заметили - он не приварено и не плотно прилегает, поэтому и нет хоть какого - нибудь плотного теплового контакта, а пока тепло от внутреннего контура к наружному по кольцу идет - неповерите ОНО РАССЕИВАЕТСЯ в в прилегающий материал. Вот такая неумолимая физика.
  4. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Дело в том, что если я буду писать, то лицо заинтересованное, а под другим ником это не наш путь. Если, обидел, звиняюсь. :hello:
  5. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Интересный физический процесс, рассеивание тепла в изоляционном материале.
    :close:
  6. Прохоров
    Прохоров
    инженер
    Прохоров
    инженер
    Ага, а как же - только в вакууме нет рассеивания... и то вру - наверное есть инфракрасным излучением. В противном случае - наружный контур сэндвича не нагревался бы, а так как он нагревается - то тепло все таки проходит через слой теплоизоляции т. е р-а-с-с-е-и-в-а-е-т-с-я и через сталь наружного контура рассеивается в окружающую среду
  7. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Ну нам, только это и нужно. :)]
  8. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    @Прохоров,
    Увлеклись, предлагаю остановиться и не мешать жизни теме. :hndshk:
  9. Froloviv
    Froloviv
    Froloviv
    Воронеж
    Роквул, Роквулу рознь!
    Какая максимальная температура применения этого Роквула? А сколько в нем клея?
  10. Froloviv
    Froloviv
    Froloviv
    Воронеж
    Утверждаете что металлическое колечко не является проводником! :aga:
    Крайне не соглашусь! Эти места греются гораздо быстрее, в прочем как и охлаждаются зимой.
    А во сколько раз теплопроводность вермикулита отличается от теплопроводности минеральной ваты? Может теплопроводность мин ваты в 2 см будет эквивалентно вермикулиту в 5 см?
  11. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    А какой Роквул вы рекомендуете? :hello:
  12. Rainday
    Rainday
    Rainday
    Красноярск
    @Froloviv, несмотря на название темы (а называл её именно я), я выбрал дымоходы Ferrum. Я так понимаю Вы их представляете здесь? У меня вопрос по проходному узлу. В магазине сказали засыпать керамзитом коробушку, но меня смущает - не будет ли при этом перегреваться труба в этом узле? Трубе от этого хуже не будет? Где-то встречал статью, что роквулом полностью нельзя забивать узел проходной, нужна вентиляция. Но то роквул, а не керамзит. В общем, что скажете Вы?
  13. Rainday
    Rainday
    Rainday
    Красноярск
    А что по теме, так доложу. Увидев в живую дымоход Sferra, я не понял - подделка мне попалась или производитель действительно выпускает такое откровенное г*но. Это прямо не то что бы неаккуратно выполненные элементы, это УЖАС. Я такого не видел ни где. Пьяный мужик в гараже варил.
    Причем цена-то не из самых дешевых. Порядок феррума
  14. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Забавная физика. Можете научную работу сделать - рассеивание тепла в изоляторе. В 5 см изолятора)
  15. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Не надо керамзит. Заполняйте фаербатсом. Если большая глубина перекрытия, то оставьте вентзазор вокруг трубы.
