Отопление дома. Личный опыт
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем psi67, 30.10.14.
  1. psi67
    psi67
    psi67
    Прошу прощения, я не всё время за компьютером.
    Alisan, я как раз про температуру на улице. Согласитесь, разница в 14 градусов, особенно зимой, очень ощутимая. При этом надо ещё учитывать инерцию любого помещения. Вот по-этому то я и поставил чугунные батареи.
    Ситинец, огромное спасибо за Ваши слова. Если честно, это всё я учусь делать по ходу строительства. Первоначально предполагался каменный домик, но по стоимости не вписывался в бюджет, а в маленьком просто не хотелось жить, надоели "хрущёвки".
  2. stanislav1231
    stanislav1231
    stanislav1231
    Не рассматривали вариант воздушного отопления? КПД - 93%, выше не бывает. И плюсов у системы масса по сравнению с водяным отоплением.
  3. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Эти данные мягко говоря недостоверные. Правильно сделанное воздушное отопление намного дороже чем водяное СО.
  4. psi67
    psi67
    psi67
    Даже не рассматривал. Я сторонник традиционных методов.
  5. Rubov
    Rubov
    Rubov
    Дом сип 270 кв. крыша ппу 20см. Из отопления липснели 40 и ТО с тенами. Теплый пол и батареи на 2м этажи. пока был только пол котел при полной заорузке дровами удавалось отрегулировать на горение 48и даже 55 часов (к словв дров там дофига помещается). Но при этм из-за его типа горения (с ограниченной подачей воздуха) он забивается, даже не так он ЗАСИРАЕТСЯ просто ужасно. В самом котле доступ ограничен. Чистка сантехническим тросом как описано выше помогает на 3-4 топки. К сожалению не сделал как рекомендовали выше и снять дымоход на выходе из котла не получится. не упускайте этот момент. В остальном котлом доволен, экономно даже на дровах
