Отопление дома. Личный опыт
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем psi67, 30.10.14.
  1. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Тоже возможно, но это уже редко встречается. Возможно в доме есть ещё и другие источники обогрева.
  2. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    А кто его знает, может и продал. :)]
    Но Вашновосел известный на форуме пользователь, не продавец, врать ему смысла нет. Расходы у него действительно очень малые, дом тщательно утеплен. Насколько помню, 150 минваты, кроме самих стен. Да, у него еще ГВС от дизеля. Поэтому расход на ГВС не учитывается.
  3. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Надо просто учитывать еще такую вещь. Среднесуточные температуры очень редко бывают на уровне даже -30, не говоря уже о - 40. Для Кирова среднесуточных температур в этом году в -40 я не увидел. И просто -40 очень давно не было.
    Так что ТС лукавит в этом моменте.
  4. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    @Анестезиолог, пора уже определиться. То 100 кг бурого угля (3200 калл) на 200 квадратов очень много (забайкалом), то 35 кг пеллет (4700 калл) на 200 квадратов очень мало (вашновосел) все при температурах близких к -40 . Сколько тогда должно быть ?
  5. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Насчет площади ограждающих верная поправка. Точных цифр, ясен факт, не имею, но примерный подсчет дает коэффициент 1,3 в увеличении площади ограждающих при сравнении 2-х этажного дома в 200 м. кв и З-х этажного дома в 330 м. кв.
    Тогда мой предыдущий расчет надо немного поправить. И получим не 110 кг пеллет расхода при - 40°С на площадь 200 м. кв. за трое суток, а примерно 140 кг.
    40 % невозможно низкий КПД. Тогда выхлоп должен быть под 300-400°С, не меньше. Такого жаркого выхлопа у свечек нет.
  6. ситинец
    ситинец
    ситинец
    1. На круг за сезон.
    2. При какой альфе? Можно сделать выхлоп и 100 градусов при КПД 20% ;)
  7. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Советник консультанта
    Анестезиолог
    Киев
    Вот именно. Другие источники обогрева или дом без окон.
  8. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Тёплый дом, не ущемлённый малой площадью остекления, это когда теплопотери составляют 1 Ватт на 1 метр квадратный всей площади на каждый градус разницы между уличной и комнатной температурой. Всё, что меньше, трудно реализуемо. Утеплить стены и потолок нетрудно. Но вот окна и пол, в сумме дающие до половины потерь, почти невозможно победить.
  9. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Не вижу проблем в утеплении пола, и для окон сейчас есть решения, правда достаточно дорогие.
  10. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
  11. ситинец
    ситинец
    ситинец
    @Mojevel, Не на тот флот тебя распределили в своё время, а то узнал бы :aga:. Есть отражающие покрытия на стёкла, есть трёх камерные стеклопакеты, есть специальные оконные профили.
  12. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    С окнами согласен, трудно, а насчет пола какие затруднения?
    Кроме борьбы с собственной жабой? ;)
    У ТС в пол 200 мм базальта положено. Вполне достаточно.
  13. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    ВМ-4
  14. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    В этой теме, чтобы расхвалить определённый котёл, приводится уникально утеплённый дом, если таковой вообще существует, вот что я хочу сказать. А сделать можно любое утепление, вопрос денег. В данном случае - больших денег. Так никто не утепляет. В абсолютном большинстве случаев, теплопотери раза в три выше у нормально утеплённых домов, чем у обсуждаемого и Вашего новосёла. И зачем, непонятно, основываться на такой практике ? Вводить в заблуждение обывателя, который прочитав эту ветку, будет уверен, что некий котёл 6 суток отапливает 200 квадратов, значит и его такой по площади дом отопит и надо то всего то 2 тонны этих самых брикетов. Умножит на калькуляторе, ему понравится, а в итоге реальность окажется другая. Одним словом, эта ветка - недобросовестная реклама котла. ;)
  15. Алекс12151976
    Алекс12151976
    Алекс12151976
    Киев
    Расход топлива на мой дом с 1.11.14 по 1.03.15. Входят расходы на отопление и гвс.
    22 скл. м дров
    100 кг угля
    565 м3 газ
    Расход газа за март 15 -го - 330 м3.
    Расход 1.04.15 по 9.04.15 - 90 м3.
    По вашему если что-то не так как у вас, то это не может быть?
