Воронежская область. Воронеж-3
Тема в разделе "Воронеж, Воронежская область", создана пользователем GlobalWS, 17.04.14.
  1. Qwert12031958
    Qwert12031958
    Александр
    Qwert12031958
    Александр
    Воронеж
    Мне столб поставили за счет РЭС.
  2. GlobalWS
    GlobalWS
    GlobalWS
    Воронеж
    На вашем участке? Если да - то расскажите как.
  3. Qwert12031958
    Qwert12031958
    Александр
    Qwert12031958
    Александр
    Воронеж
    В метре от границы участка. Просто написал в мот отказе, в разделе обязанности СО: - спроектировать и изготовить линию ЛЭП 0.4Кв до границы участка. Кстати для СО это очень выгодно. Они насчитывают за работу кучу бабок, затем проводят тендер и отдают подряд своим. Всё. Все довольны. Правда меня подключали почти год. Но я и не торопился. Все равно пока нет денег на строительство.
    Да и свою часть ТУ, я тоже не делал. После того как СО провело эл-во до участка, подъехал в РЭС, и сказал, что хочу, чтобы мою часть ТУ выполнило РЭС (за мои деньги). Естественно, они снова были рады. Заземление и всякую хню, сказал что сделаю после постройки дома, оставил только счетчик и автомат. Насчитали мне 6тыр.(посчитал, что если бы делал сам отдал столько-же или больше). Заплатил, все сделали сами.
  4. Qwert12031958
    Qwert12031958
    Александр
    Qwert12031958
    Александр
    Воронеж
    Мой мот отказ
  5. GlobalWS
    GlobalWS
    GlobalWS
    Воронеж
    Как думаете, на сколько критично для березы будет потерять пару поверхностных корней?
    ) вопрос конечно нестандартный но все же.
    Мне надо грунт заместить на 30см примерно глубины, там в любом случае будут корни. У березы основной центральный же. Да и по идее пострадают на расстоянии 1-2 метров от дерева они возможно.
  6. mityaVRN
    mityaVRN
    mityaVRN
    Воронеж
    @Bambuk36, @Cinot, а какай автомат ставить до счётчика, С25А или мощней?
  7. Qwert12031958
    Qwert12031958
    Александр
    Qwert12031958
    Александр
    Воронеж
    Электрики предлагали ставить на 60А, но я решил, что мне и 50А хватит.
  8. Bambuk36
    Bambuk36
    Bambuk36
    Воронеж
    @mityaVRN, на 15кВт 0.4кВ достаточно 32А. А вот если однофазное подключение, то там больше надо.
  9. Cinot
    Cinot
    Cinot
    Воронеж
    По идее, 25А, что даст больше 16 кВт. Но обычно всем всё равно. Так что выбирайте исходя из достаточности и номиналов/стоимости последующих УЗО.
  10. АфриканецV
    АфриканецV
    АфриканецV
    Воронеж
    Мне кажется что для обеспечения селективности все же стоит поставить вводной АВ поболее:aga: чем 32А, иначе придется часто бегать в щиток "передергивать" АВ. Все равно он сработает при КЗ на линии (до РЩ), а уже в РЩ поставить вводной 32А, ну и т. д.
  11. Wolfer
    Wolfer
    Wolfer
    житель деревни Пчелка
    Для берёзы - некритично, особенно сейчас, когда сокодвижение уменьшилось. А для акации - некритично потерять все корни, - один хрен она прорастёт :)]
  12. GlobalWS
    GlobalWS
    GlobalWS
    Воронеж
    Акация это да) Рядом участок продавался или еще продается, по улице весь в акации - собственик участка сказал - да подумаешь, просто спилить их пониже и все.
  13. Vovitz
    Vovitz
    Vovitz
    Отрадное
    Есть контакты ребят для обустройства скважины?
    Договорился с одними, а они уже 2 недели динамят, а сегодня вообще отвечать перестали.
    Надо вырыть под ж/б кольца яму 2м, установить автоматику и завести воду в дом.
  14. Maxel
    Maxel
    Maxel
    Воронеж
    25А это скорее 6квт
  15. Cinot
    Cinot
    Cinot
    Воронеж
    1-фазный ввод: Ток=Мощность/напряжение
    3-фазный ввод: Ток=Мощность/(1,732*Напряжение)
    То есть, для 15 кВт одной фазы ближайший автомат будет 63А, а для трёх фаз — 25А (и это уже выше 15 кВт).
