1. Если Ваш фасад облицован кирпичом BRAER, у вас есть отличная возможность пригласить съёмочную группу FORUMHOUSE для съёмок обзорного сюжета о доме. В этой истории будет все: и прожитые трудности, и проблемы, и переживания, но самое главное - будут ваши победы, успехи и достигнутые цели! Хотите фильм о самом важном этапе в жизни вашей семьи? Пишите нам! expert@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 24
Строительство жилого дома с мансардой
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Виктор 48, 29.10.14.
  1. Виктор 48
    Виктор 48
    Виктор 48
    Грязи
    Вот как раз отмостка и не крошится, то что в одном месте в углу щебенка, так виднеется это сразу после заливки пошел дождь и размыл (с крыши текло), в остальном все нормально. Есть пара трещин по углам, видимо вода попадает и размывает подсыпку.
    Крошится начинает дорожка к дому, но там я сам виноват, зимой солью посыпал, а то жене скользко было. По весне эту дорожку закрасил обычной краской, вроде держится, но все-таки одного слоя мало, нужно еще раз красить.
    IMG_20170429_173734.jpg IMG_20170429_173740.jpg IMG_20170430_074630.jpg IMG_20170430_074638.jpg
    Но все-таки плиткой наверное лучше, тем более если есть возможность, и обязательно с бордюрами.
    Я себе позже тоже собираюсь плитку положить, но теперь уже на клей или на раствор.
  2. Виктор 48
    Виктор 48
    Виктор 48
    Грязи
    Что-то лето совсем не хочет приходить. Всю неделю прохладно и дожди.
    Обшил утеплителем только первый этаж.
    IMG_20170618_162426.jpg IMG_20170618_162450.jpg IMG_20170618_162453.jpg IMG_20170618_162904.jpg IMG_20170618_162922.jpg
    До мансарды пока не достаю, нужно леса делать.
    Теперь нужно закрыть утеплитель ветрозащитой.
    Т. к. делаю один, думаю ветрозащиту крепить не горизонтально, а вертикально полосами. Интересно кто-то так делал?
  3. Hitisiff
    Hitisiff
    Стройка в местах деда Пушкина
    Hitisiff
    Липецк
    Я один делал вертикально, но правда у меня были леса
  4. Виктор 48
    Виктор 48
    Виктор 48
    Грязи
    Леса у меня тоже будут, но чуть позже. У тестя нужно их разобрать (они самодельные), где-то разрезать, где-то сварить, в общем переделать под свои нужды. Но как всегда на это нужно время, а его пока нет.
    Пока хотел закрыть ветрозащитой то, что есть. Может и профиля начать крутить, а может и боковые стены сайдингом зашить уже.
    А Вы стыки чем-то проклеивали или нет?
  5. Hitisiff
    Hitisiff
    Hitisiff
    Липецк
    Нет. делал нахлесты по 10 см.
  6. Виктор 48
    Виктор 48
    Виктор 48
    Грязи
    Спасибо.
    Наверное тоже не буду склеивать, просто нахлест хороший сделаю.
    Я так на мансарде делал, но там нахлест иногда побольше 10 см. получался.
  7. Виктор 48
    Виктор 48
    Виктор 48
    Грязи
    В выходные начал закрывать утеплитель мембраной.
    IMG_20170624_125228.jpg IMG_20170624_184316.jpg IMG_20170624_184337.jpg IMG_20170625_133459.jpg
    Профиля пока не выравнивал, вернее вверху к карнизу прикручен направляющий профиль, и там все ровно, а вот низ нужно будет потом еще выровнять.
    Стыки пробовал проклеить скотчем, но как и ожидалось хватило его не на долго, на ветру он все-равно отскакивает.
    Второю боковую стену не успел доделать, дождик помешал.
  8. Виктор 48
    Виктор 48
    Виктор 48
    Грязи
    Что-то я и забыл совсем.
    Доделал обрешетку, прикрутил отливы над будущим фундаментом.
    IMG_20170817_195810.jpg IMG_20170817_195837.jpg IMG_20170817_195914.jpg IMG_20170817_195917.jpg IMG_20170817_195939.jpg
    Начал крутить сайдинг
  9. Виктор 48
    Виктор 48
    Виктор 48
    Грязи
    Вокруг окон сначала крутил OSB, а на него уже околооконные планки.
    IMG_20170826_112308.jpg IMG_20170826_112316.jpg IMG_20170826_120103.jpg IMG_20170826_120109.jpg
    Эта стена оказалось самой сложной - вырезал под газовую трубу, трубу котла и вентиляцию
    IMG_20170826_180616.jpg IMG_20170826_180620.jpg IMG_20170827_084202.jpg IMG_20170930_164626.jpg
  10. Виктор 48
    Виктор 48
    Виктор 48
    Грязи
  11. Виктор 48
    Виктор 48
    Виктор 48
    Грязи
    Теперь самое интересное - фронтон.
    Леса тесть варил самодельные еще себе. Мы их немного модернизировали (удлинили и нарастили вверх)
    IMG_20170910_112838.jpg IMG_20170910_112850.jpg IMG_20170917_094049.jpg IMG_20170917_094056.jpg IMG_20170917_094119.jpg IMG_20170924_122120.jpg IMG_20170930_164544.jpg IMG_20170930_164550.jpg
    На лесах сам изобретатель.
    Конструкция получилась конечно не идеальная, но зато дешево и сердито.
  12. Виктор 48
    Виктор 48
    Виктор 48
    Грязи
    Сзади фронтон зашить не успел, прикрутил к стене отлив, чтобы снег и дождь не попадал под сайдинг и оставил до весны.
    IMG_20170930_164659.jpg IMG_20170930_164709.jpg IMG_20171001_121138.jpg IMG_20171001_121154.jpg IMG_20171001_121210.jpg
    На выходных еще нужно прикрутить полоски металла у входной двери и еще кое-что по мелочи.
  13. Дилетант174
    Дилетант174
    Дилетант174
    Газобетон закрываете ОСБ, далее профили и сайдинг? ОСБ вместо утеплителя?
  14. Виктор 48
    Виктор 48
    Виктор 48
    Грязи
    @Дилетант174, нет. OSB - это только каркас терраски и балкона, все остальные стены газсиликат. Утеплитель технониколь.
    Вот так это выглядело при строительстве
  15. Виктор 48
    Виктор 48
    Виктор 48
    Грязи
    Вчера закончили с тестем обшивать фронтон сайдингом.
    IMG_20180513_192542.jpg IMG_20180514_152145.jpg IMG_20180519_131215.jpg IMG_20180519_131225.jpg
    Законченного фотки вчера не сделал, а сегодня начались дожди, судя по прогнозу на всю неделю.
