Твердая ДВП вместо мягкой
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Ахм, 24.02.09.
  1. Ахм
    Ахм
    Ахм
    А почему нельзя использовать как ветрозащиту твердое двп, а не мягкое?
    Оно и дешевле.
  2. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Мягкое двп ветрозащитное
    1) имеет специальные добавки для влагозащиты самой плиты (парафины, латекс и т.п.)
    2) имеет низкую теплопроводность, высокую паропроницаемость
    3) не содержит в своем составе "вредных" клеев.
    Вы приведите характеристики твердого ДВП а там уже и сравнивать можно
  3. I.K.
    I.K.
    I.K.
    Александров
    А что такое твёрдое двп? Простите за невежество.
  4. eng-meh
    eng-meh
    свободный радикал
    eng-meh
    свободный радикал
    Твердая ДВП - тоньше чем мягкая, гладкая с одной стороны с другой шершавая. Иногда встречается название оргалит.
    Имхо, вполне можно использовать.
    Лет 15 назад мы с отцом на даче небольшой каркасник построили. Обшили ДВП. снаружи 6 мм внутри потоньше. покрасили. До сих пор всё в полном порядке.
  5. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Тьфу блин.. я твердое двп с дсп попутал :)
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. akm
    akm
    akm
    Планирую каркасник с такой стеной- ГКЛ+,ДВП(3-5мм)+,эковата(150мм)+,доска обрезная 25мм под 45град.+ ветрозащитная пленка+обрешетка вертикальная(брусок 50х50) +сайдинг.
    Вроде материалы не самые дорогие ,но проверенные.К ЦСП,ОСП и мягкому ДВП испытываю недоверие. Зазоры соблюдай,торцы защищай.А на какого производителя нарвешься-никто не знает! Доска-она и есть доска.И для жесткости каркаса и связки первого и второго этажа-лучше не придумать!
    Одно сомнение-при окончательной отделке надо хоть 25-30мм обрешетку между ГКЛ и ДВП или можно вплотную?С другой стороны если обрешетку 50мм делать то электрику и отопление пустить в зазоре можно и розетки внутреннего типа.Да и работать в теплом доме.
    Покритикуйте с точки зрения удобства строительства,эксплуатации и паропропусканию стен.
  8. I.K.
    I.K.
    I.K.
    Александров
    А зачем двп под гипрок? Непонимаю я чото.
  9. akm
    akm
    akm
    ДВП-как ограждение для задувки или ручной укладки эковаты.3-5мм толщиной,не более.Получаем полностью утепленный дом (окна,двери,перекрытия-само собой) и при электроотоплении неспеша занимаемся инженерией, отделкой стен,потолков,перегородок и полами хоть в минус 30 на улице.Ну и жить уже можно если больше негде!
  10. scada
    scada
    Наблюдатель
    scada
    Наблюдатель
    Пустоты это плохо. Надо или вплотную (но тогда зачем ДВП ) или через обрешетку, но в полость после укладки инженерии задуть вату
  11. akm
    akm
    akm
    Меня больше волнует подходит ли твердое ДВП для грамотного пирога стены?Или это смолы-фенолы и полная пароизоляция.Хотя некоторые изнутри ОСП 10мм ставят...
  12. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Оргалит 3-5mm у вас скорее всего вздует пузырем при задувке.
  13. I.K.
    I.K.
    I.K.
    Александров
    А действительно как обстоят дела у двп с паропроницаемостью и экологичностью? Логика подсказывает, что неплохо, но все же цифры есть у кого? Погуглил - не нашёл. Просто рассматриваю в связи с кризисом как вариант внешней обшивки по стойкам, а на него ветрозащитную плёнку.( как вариант; сразу тапками не кидать!)
  14. akm
    akm
    akm
    Если только на стыках по горизонтали...Если почаще крепить саморезами по стойкам через 600мм то конструкция видится довольно жесткой.Он же не растягивается.На задней стенке кухонной мебели 3мм стоит.Пошел проверил-выгнуть его на пролете 800мм не просто.Не думаю что эковату так задуть можно,если только трамбовкой потом уплотнять.Правда часто он на складах уже деформированый.Нагрузить его на плоскости в стопке-полежит может выправится.
    Но все же пойдет он в стену в таком пироге или нет
    Ну уж ДВП и само ветрозащита будте-нате! Скорее пленку гидрозащитную надо.
  15. I.K.
    I.K.
    I.K.
    Александров
    Она и есть паропроницаемая гидро-ветро защита. Например изоспан АМ.
  16. scada
    scada
    Наблюдатель
    scada
    Наблюдатель
    Пленка не нужна и даже вредна! Использовать твердое ДВП можно (раньше его так часто использовали), главное хороший вентзазор и фасадную обшивку. С экологической точки зрения ДВП значительно "чище" ДСП и ОСП. И пирог будет лучше работать. Главная проблема - если будет сильная протечка, то может покоробиться.
