Как отопить неотапливаемое помещение?
Тема в разделе "Временный архив", создана пользователем Майк555, 25.10.14.
  1. Майк555
    Майк555
    Майк555
    Проблема такая. Есть утепленная но неотапливаемая веранда, через которую можно выходить на улицу (но выходят только летом). Когда ночью открыта дверь в дом, то там температура сейчас около 15 градусов. Но оттуда как-то сифонит холодом, потому что там площадь остекления очень большая. А если дверь закрыть, то там вообще мороз. Днем там тепло из-за солнца - Южная сторона. На веранде повесили конвектор 1.5 Вт., но ночью при закрытой двери он слабоват - всего те же 15°, хотя он почти не выключается.
    Веранда новая, все окна со стеклопакетами по 3 стекла, дверь уличная толстая. Почему не держится тепло? Стекла на веранде ночью очень холодные, но ниоткуда не дует. Когда строили, топить не собирались, а сейчас там стоят горшки с цветами, не хочется убирать. Что можно придумать чтобы там было тепло зимой - может еще что-то электрическое купить? Но хотелось бы не вылететь в трубу.
    Майк555 , 25.10.14
    #1 Цитировать
  2. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Конвектор 1.5 квт на какую площадь?
    Sadovnik62 , 25.10.14
    #2 Цитировать
  3. Майк555
    Майк555
    Майк555
    @Sadovnik62, 15 кв. м.
    Майк555 , 25.10.14
    #3 Цитировать
  4. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Значит ищите проблему в теплосбережении стен, пола, потолка. еще и морозов сильных не было. Обычно мощность расчитывается 1квт-10м.Дверь с тамбуром? 2 двери или одна?
    #4 Цитировать
  5. Майк555
    Майк555
    Майк555
    Да сам удивлен. Грешу на стеклопакеты, во-первых две стены полностью стеклянные без промежутков. А во-вторых что-то стекла холодные, может там вакуума нет?
    Майк555 , 25.10.14
    #5 Цитировать
  6. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Это увеличит расход мощности на отопление.
    #6 Цитировать
  7. Майк555
    Майк555
    Майк555
    Зато летом прикольно, да и сейчас днем сразу нагревается до 25°. Вот ночью только надо как-то греть.
    Майк555 , 25.10.14
    #7 Цитировать
  8. lacustar
    lacustar
    lacustar
    На электричестве действительно "вылететь в трубу" можно.
    Какие у Вас доступны ещё энергоресурсы кроме электроэнергии?
    Вы в доме живёте постоянно или строение используется только как дачный домик летнего проживания?
    Какое утепление использовано на потолке и на полу?
    lacustar , 28.10.14
    #8 Цитировать
  9. Майк555
    Майк555
    Майк555
    @lacustar, мы живем постоянно, дом теплый, отапливается газом, но именно это помещение построено только этим летом и совсем не отапливается. Оно утепленное минватой (как ее раньше называли) со всех сторон, полы и потолки тоже утеплены. Примыкает к дому и выход из дома в него через балконную дверь. Там еще есть металлическая дровяная печь, но это скорее баловство. Хотя этим баловством можно сделать очень жарко.
    Майк555 , 28.10.14
    #9 Цитировать
  10. lacustar
    lacustar
    lacustar
    @Майк555, Здесь ответ лежит на поверхности.
    И никуда ходить не надо.
    Печка это, можно конечно назвать баловство, возможно так и есть.
    Но, иногда, приятно посидеть перед огоньком...
    Что касается отопления веранды.
    Естественно - это газ. У Вас уже весь дом на газу топится.
    Есть возможность - ставьте батареи под окна.
    Но если окна очень низкие, то даже узкая батарея туда не влезет.
    Остается только рассмотреть теплые полы, которые повесить на отдельный контур.
    В батареях у Вас температура может достигать 60 градусов и больше.
    Для тёплого пола это очень много. Надо будет систему построить и подмешивать в горячую воду из котла обратку.
    При должном утеплении веранды, включая естественно, пол, думаю у Вас будет очень комфортно.
    Отапливать электричеством веранду и при этом топить дом газом ...
    Фантастика.
    lacustar , 28.10.14
    #10 Цитировать
  11. Майк555
    Майк555
    Майк555
    Фантастика. Сильно сказано, как-бы подчеркивает идиотизм того, что сделано. На самом деле веранда сделана для летних посиделок, а зимой, как нам казалось, туда ходить никто не будет. Но там очень красиво поселились цветы, и нам захотелось их там оставить навсегда, тем более, что температура зимой 10-15° для них очень хороша. А при открытой двери из дома на веранду она ночью именно такая и есть, причем нижний её предел можно регулировать конвектором.
    Что касается самой фантастики, то есть платы за электричество, то у нас двухтарифный счетчик, и ночью, когда включается конвектор, оно стоит в районе рубля за киловатт (это деревня). То есть за ночь больше 10-15 рублей никак не нагорит. Тьфу на них. А вот ковыряние системы отопления будет стоить гораздо дороже, думаю, что и за пару лет не окупится, тем более, что газ тоже не бесплатный.
    Майк555 , 31.10.14
    #11 Цитировать
  12. lacustar
    lacustar
    lacustar
    Ну а коли так, лишний раз проинспектируйте утепление веранды и добавьте, если есть возможность.
    Поставьте стационарно эл. нагреватели (есть такие, на стену вешаются).
    При этом можно отказаться от эл. розеток, провода от калориферов скрутить, спаять подводкой, провести "землю" и спрятать под обшивку.
    Будет: 1. красиво (не торчит ни каких проводов и удлинителей). 2. стационарно. 3. надёжно (исключены какие-либо искрения и нагрев на контактах, следовательно более пожаробезопасно).
    Да, собственно, всё.
    lacustar , 31.10.14
    #12 Цитировать
  13. Майк555
    Майк555
    Майк555
    @lacustar, спасибо за совет, он так и висит. Я просто удивлен был поначалу, что конвектор ночью постоянно включается-выключается, а отдыхает только днем. Но теперь я понял, что слишком велика площадь остекления, и хоть это и стеклопакеты, но это всё же не утепленная стенка. Так что всё нормуль. Теперь хочу добавить еще один конвектор, теперь уже стеклянный вот такой.
    Мне нравится, что на них можно установить желаемую температуру, например 17 градусов, и пусть ее держат. Или все-таки масляный лучше?
    Майк555 , 31.10.14
    #13 Цитировать
  14. lacustar
    lacustar
    lacustar
    Вообще-то масляный предпочтительнее.
    Несмотря на то, что он дольше разогревается и дольше остывает.
    Он:
    1. "Не воняет", т. к. на тэны обычного попадает пыль и при вводе его в эксплуатацию после некоторого перерыва появляется непрятный запах.
    2. Не пережигает воздух.
    Вот только не знаю, существуют ли масляные, которые вешаются на стену.
    lacustar , 31.10.14
    #14 Цитировать
  15. Майк555
    Майк555
    Майк555
    Я сам люблю масляные, но у них нет указателя температуры. Надо устанавливать интуитивно, а это всё фигня.
    А вот эти стеклянные как раз вешаются на стенку, ножки снимаются.
    Майк555 , 31.10.14
    #15 Цитировать
