Гудит Buderus Logamax U032-24k
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Dantoriusar, 25.10.14.
  1. Dantoriusar
    Dantoriusar
    Dantoriusar
    Подскажите с чем может быть связан данный шум-гул ?!
  2. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    насос случаем не завоздушен?
  3. Dantoriusar
    Dantoriusar
    Dantoriusar
    Поясните о чем речь в терминах не ориентируюсь
  4. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    в сервис тогда..:(...попал воздух в насос..вот он и молотит ...можно попробовать открыть воздухоотводчик в котле (если при запуске его не открывали)..можно попробовать открутить гайку на насосе и стравить воздух через неё...предварительно конечно лучше снять кожух с котла и определить точнее источник шума.
  5. Kaspyu
    Kaspyu
    Kaspyu
    Дербент
    Снять крышку и послушать откуда шум. И не плохо будет выложить видео как в начале
  6. Dantoriusar
    Dantoriusar
    Dantoriusar
    Дело в том что котел в эксплуатации с момента покупки 11мес (как я понял из гарантийного талона BOSH - BUDERUS гарантия 24 мес) не слечу ли я с гарантии если начну снимать панели, есть ли там пломбы явные или скрытые? ..и еще, мастер-наладчик конторы которая устанавливала приходил и на вопрос об этом шуме заявил, что это якобы связано с электричеством и надо бы стабилизатор, наш дом запитан от новой тп и про проблемы с электричеством давно забыли, к тому же котел подключен через бесперебойник с правильной синусоидой http://article.tech-labs.ru/36_8275.html тем не менее котел проверил через стабилизатор 1000вт, результат нулевой..отсюда вопрос насколько компетентен работник конторы делая подобные заявления?
  7. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    не слетите..там пломб нет...
    ну источник то шума он смог определить?...что сказал то?..откуда шум?...звоните ему опять..пусть контора с которой у Вас договор на СО и занимается вопросами гарантии...
  8. Dantoriusar
    Dantoriusar
    Dantoriusar
    Указывал на газовый блок
  9. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    ну это просто проверяется..если так шумит когда горит горелка и прекращается после её выключения..то может быть и он...точно тогда требуйте гарантийного ремонта...в газовый клапан лезть не следует
  10. Dantoriusar
    Dantoriusar
    Dantoriusar
    Да, шумит при включении-горении. буду по гарантии требовать ремонта, благодарю за участие!
  11. Dobrynych
    Dobrynych
    Dobrynych
    Минск
    Требуйте ибо за это они получают зарплату! Пусть устраняют проблему.
  12. bossik
    bossik
    bossik
    Здравствуйте. У меня практически так-же гудит, только я понял что гул идет от вентилятора дымососа. Алгоритм гула таков при включении нагрева работает нормально, а вот когда нагревается за 60 градусов начинается гул и небольшая вибрация. А у вас как все закончилось?, ну а насчет гарантии, по работе я сталкивался с гарантийщиками именно будерус так они 1000 причин находят что бы не делать по гарантии, то кран не там стоит то вода слишком жесткая, а это тоже не гарантийный случай
  13. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    можно название компании гарантийщика в студию?..просто у меня немного другая практика-без проблемм всё решалось.
  14. bossik
    bossik
    bossik
    Компанией не интересовался, было без надобности, но при разговоре присутствовал, нам было указанно на кран который стоял перед расширительным баком там стоял обычный шаровой кран, а нужен специальный без маховика, значит гарантии нет, нужно воду проверить на жесткость так как нет фильтра умягкчителя воды. Причина вызова была, теч между секциями котла, котел напольный будерус 63кв
  15. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Ну и (пардон) что Вы хотели в Вашем случае?..не видите возможной связи между закрытым краном на расширителе и течью секций?...правильно они Вам и отказали...перед сбросником случаем крана тоже не стояло?...про жесткость видимо до кучи добавили...;)
