Контроллер ЭРВ на ардуино
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем SergCh, 23.10.14.
  1. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    Ну не может перегрев отрицательным, для этого фреон нужно опять сконденсировать
  2. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Я не настаиваю. Но если учесть потери давления в трубах, то "перегрев" может стать как на графике.
  3. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    @SergCh, Определитесь для себя, что Вы считаете перегревом :)
    Если считать классически, то отрицательным он ну никак не будет...
    А то, что у Вас - эть, извиняюсь, никак не перегрев, а некая величина, отдаленно его напоминающая...
  4. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    Если вы попробуете залить компрессор жидкарем (в экспериментальных целях), то можно получить интересную цифру. Температура кипения после ТРВ немного выше температуры кипения на всасе. Отсюда по логике перегрев отрицательный. Перегрев зависит от метода измерения.
  5. SergCh
    SergCh
    SergCh
    У меня в тексте перегрев в кавычках не случайно. ;)
    В конце концов говоря о перегреве для ТРВ без внешнего уравнивания вы же не придираетесь к тому что он поддерживает не "перегрев" а что-то другое. Здесь тоже самое, нет предмета для спора.
  6. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Согласен.
    В принципе, Ваш контроллер чем-то похож на ТРВ без внешнего уравнивания. Наверно, в этом есть какой-то сакральный смысл...
    У меня просто несколько другая задача - нужна однозначная ясность в работе холодильной машины.
  7. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Испытал контрол с пришедшим эрв sanhua. Работает :). Пока в ручном режиме. Всё чётко, при многократном открытии-закрытии каждый раз закрывается полностью при одном и том же значении шагов (0-5).
    Режим автоматического регулирования по двум далласовским датчикам проверю летом на своём воздушнике. Кстати, немного изменил алгоритм управления, теперь по мере увеличения ошибки (реального перегрева от установленного), постоянная интегрирования уменьшается. Что теоретически должно ускорить процесс установки перегрева без потери устойчивости.
    Зы. сделал две штуки, но одна похоже лишняя осталась. Так что если кому надо, пишите в личку.
  8. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @SergCh, можете выложить скетч и схему?
  9. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Пока не совсем понятно, в чем выигрыш применения ЭРВ ?
    Если это классическое ТРВ, то оно поддерживает установленное давление достаточно точно. У меня установка с трехкратным запасом мощности, по этому работает пуск/стоп, так ТРВ нормально поддерживает давление при колебаниях питающего давления жидкости от 10 до 20 бар. По шкале примененного мной прибора точность давления всасывания на уровне 0.2 бар.
  10. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Для стартстопников пожалуй выигрыша по сравнению с механическим трв нет.
    Вот для инверторов с большим диапазоном регулирования трв не сможет работать правильно.
    Добрыня! Всё на даче. Я обычно там в свободное время занимаюсь поделками.
    Да и схемы как таковой нет, там 6 паек всего.
  11. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Хорошо. Симулирую инвертор.
    Открываю кран хозяйственной воды, на входе вода +5, на выходе как получится... ТН греет проточную воду в реальном времени. Давление нагнетания упало до 16 бар. абс и ниже не падает, видать напор проточной воды слабоват. Давление всасывания плавает на уровне 4.6 ... 4.8 бар абс. (колодезная вода в конце зимы холодная).
    Перекрываю кран хоз. воды, давление нагнетания растет до 20 бар. абс, давление всасывания так и держится на уровне 4.6 ... 4.8 бар абс.
    Как понимаю, имитировал тот же инвертор, который бы поддерживал заданное давление нагнетания в пределах 16 ... 20 бар., в этих пределах регулирования давление всасывания у меня остается постоянным.
  12. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @SergCh, ну как будет возможность напишите что ли... мне тоже интересно, ибо скоро делать аналогично буду.
  13. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    А еще заметил., если повышать температуру воды испарителя, с классической ТРВ, давление всасывания растет. При температуре воды +20, давление становится 6 бар абс., как бы тоже нормально...
    С такими свойствами ТРВ, теперь не понимаю целесообразность применения ЭРВ.
  14. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Единственный минус ТРВ заметил, это когда простаивающий, но теплый двигатель компрессора прогреет всасывающий патрубок аж до термобаллона ТРВ, до температуры +16 или если патрубок прогреется до комнатной температуры, при пуске ТРВ начинает поддерживать достаточно высокое давление и есть вероятность подачи в испаритель чрезмерного объема жидкости, но эта проблема была решена путем трехкратно кратковременного перекрыва подающего жидкостного клапана. Первую минуту после пуска, клапан трижды перекрывается на 5 сек., этим принудительно сбивает давление до нормы и испаритель не переполняется. Далее ТРВ сам стабилизируется, когда термобаллон схватит рабочую температуру всасывания.
  15. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @СлесарьC, тут контроллер ЭРВ обсуждают а не отличия трв-эрв-капиляр,...
    эрв нужно только инверторным ТНам. стартстомникам не нужны, можете зря не распинаться, все и так это знают.
    ничего вы не имитировали. мощности вашего ТН не хватает что б греть воду при давлении 20бар, вот и падает. Инвертор может регулировать мощность, вот для чего он. А не для регулировки давления нагнетания. Хотя косвенно конечно можно инвертором давление нагнетания регулировать...
