F Обсуждаем наши проекты вместе
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Olderrus, 28.08.14.
  1. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Газовая котельная должна иметь объем 15м3 при потолках в 3 м это 5 м2. при ширине в 1,5 получаем длину в 3,33 а у вас до несущей стены 3,50 -17 см на перегородку и гардеробную явно мало.
  2. Moromax1973
    Moromax1973
    Moromax1973
    Объем котельной более 15 м3, при высоте потолков в 3м, ее площадь должна быть более 5м2. Здесь не с котельной начинать надо, если честно
  3. Moromax1973
    Moromax1973
    Moromax1973
    Начинайте с опросника, как Вам уже посоветовали, иначе миллионы будут потрачены на хлам
  4. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    @Andrey516, Дверь не может открывать внутрь туалета. иначе чтобы ее закрыть вам придется в ногами на унитаз забраться. При открывании наружу минимальная глубина туалета 120 см иначе пользоваться им можно будет только с приоткрытой дверью. +перегородка 10-15 см если с кафелем от 2,5 остается 120
    4,5-2,5=2 м - перегородка 1,9 м зачем вам такой широкий коридор.
    Фактически через весь дом у вас идет коридор 1,9*11=21м2 выделил красным ничего поставить там нельзя так как там будут ходить + входной коридор1,5*3,5 =5,2 м
    Итого на дом в 88 м2 у вас 26м2 коридоров. 30% полезной площади. Вы выросли в коммуналке и ностальгируете за коридорами?
    Планировка не просто плоха она ужасна. Пойдите в планировки одноэтажных домов выберите хорошую и доводите под себя при необходимости.
  5. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    @Andrey516, главная ошибка новичков вы думаете как проще и дешевле построить, а не как сделать удобный дом. Считаете какие то батареи трубы и т. п. когда нет основного. Двери в спальню у стены в 80% неудобно и не красиво. Войдешь упрешься в шкаф или как в туннеле идешь в спальню вдоль шкафа, расставьте мебель и увидите это. В большинстве случаев сэкономить получается совсем мало если получается, а пользоваться неудобной планировкой всю жизнь. Кухня как понимаю у ванной будет чтобы все мокрые точки вместе были так проще и дешевле? А на самом деле экономии 5-10 тыс + день работы сантехника. Зато газовая труба от котельной до кухонной плиты пойдет вокруг всего дома изуродовав фасады и стоит будет гораздо больше чем вы сэкономили на сборе мокрых точек в кучу. + горячая вода из котельной до ванной минимум 15м трубы с остывшей водой которую придется спускать пока горячая польется. или делать циркуляцию горячей воды что тоже денег стоит.
  6. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Почти ваши размеры, но коридоров 8 м, а не 26. Когда кто то в спальне спит в зале можно спокойно шуметь не боясь разбудить спящего. + котельную используем как кухонную кладовку + куча мест для хранения. после туалета не нужно идти в ванную чтобы руки вымыть. Газовая труба из котельной через стенку сразу на кухне. + несущая стена посередине дома ни каких сложностей со стропильной системой.
  7. Andrey516
    Andrey516
    Andrey516
    Вот про газовую трубу я совсем не подумал, да, действительно будет некрасиво, возможно котельную рядом с кухней через стену как-то придумывать будем. А по поводу горячей воды, я думал размещать водонагреватель в ванной комнате изначально, поэтому не думал о потерях горячей воды. Хотя хорошо бы наверное в котельной его разместить, что бы в ванной места не занимал. А батареи с трубами считал, к соседу сантехнику заезжал, прикидывали чего брать и сколько. Понятно что до этого еще не скоро. Буду искать правильные, проверенные проекты. Спасибо Вам большое за подсказки.
  8. Andrey516
    Andrey516
    Andrey516
    Лично для меня - очень интересный проект, и много мест для хранения, которые не съедают места в спальне. А то я спальню рисую вроде 14-15 М2, из которой 2-3м2 съест шкаф. А тут удобнее. Еще понравилось "зонирование" в кухне- гостиной, а то я как то на "своих" 30 метрах не мог все адекватно расположить.
  9. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    @Andrey516, Просто хороший серийный проект. Делает куча народа: архитекторы, конструкторы, дизайнеры, сметчики и т. п. тратя на это не 1 человеко-месяц Строят несколько домов проверяют, что где можно улучшить удешевить и т. д. Дорабатывают и получается финальный вариант. Если все хорошо сделали. То могут продать нацать тысяч проектов и домов.
    Самому это даже обладая хорошими профильными знаниями очень трудно все учесть и предусмотреть особенно если во времени ограничен. Поэтому лучше взять за основу что-то от профессионалов и довести под себя при необходимости.
    Вот вроде все предусмотрел по фундаменту все закладные сделал и там где надо, а про ввод электричества забыл теперь или алмазное бурение фундамента 50 см 50-100$ или делать ввод по воздуху, что не так красиво. На этапе заливки это 50 см трубы поставить и закрепить за 3 минуты.
    И таких забыл не предусмотрел полно вылазит. Вот вы нацать труб посчитали до которых еще куча времени. А как отопление пойдет под 2 дверями на улицу? Будете через трубу прыгать задирать порог вверх или опустим под дверь? А в фундаменте вам не нужны утепленные муфты чтобы нижняя труба отопления красиво прошла? или потом будете отверстия сверлить еще и арматуру глядишь повредите.
    А это нужно уже в самом начале стройки в отличии от труб и батарей.
  10. Andrey516
    Andrey516
    Andrey516
    Непростая задача для новичка, про трубы. В старом доме так сделано, труба под порогом проходит, прыгать через нее привыкли, больше всего не нравится, то что там грязь собирается и ее сложно оттуда убирать. Я посмотрю альтернативные варианты проведения труб, ну что бы ничего не было видно, это конечно высший пилотаж. Некоторые сначала привыкли, сначала сделать, а потом думать...
  11. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Как говорит Карлсон, "дом вокруг туалета". Двух туалетов без окон.
  12. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...Arkaim, "страна городов"...
    ... - да на кол..., - таких/фсяких говорунов...;
    ... - да мало ли кто чо изрыгает..., на всяк роток не накинешь платок*
    чужим умом
    Пи Эс: ... - м-маркетанты/маркетантки н-навязывают лабуду хитро-выщербленную...,
    а бяззубые старухи их разносят по углам-м (С)
    Скриншот 14-04-2025 224554.png па-ма-ги-те выбрать партальные оконные блоки,
    для маего Мастер-Су!...; да штобы не остаться без портков!...
    Скриншот 14-04-2025 225909.png ... - соряны, если что:|::love:...
  13. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Лучше темный туалет, чем жилая комната или зал с плохо освещенным местом в центре дома. Комму нужен обязательно естественный свет может световод поставить. А так лампочка с аккумулятором на случай отключения света и датчиком движения решает вопрос освещенности, а вытяжка проветривания через окно.
    Дом маленький все в угоду функциональности. Если кому то нужна ванная квадратов в 10 с окнами и т. п. никто не мешает выбрать проект который ему нравиться.
  14. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Я уже понял, что 8х12 гораздо проще в плане планировки, чем 10х10 ;). А про Карлсона конкретно - это от преисполнения познания его работ, или чисто байтами нагадить?
  15. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    не хотел погружаться, в очередной раз, в очередные дряз-ги...,
    но.., - подвернулась оказия...;
    кому интересно, - читайте, плз: #110
    Пи Эс: как минимум 2 (Две) из упомянутых "его работ", были подвергнуты
    критическому анализу..., - заметьте, - не критике, но анализу..., хотя и критическому:aga:...;
    что не имеет никакого отношения к "огульной критике"...
