1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
F Обсуждаем наши проекты вместе
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Olderrus, 28.08.14.
  1. chpspb
    chpspb
    chpspb
    Если уж говорить от том, что действительно "не тонет" - так это газосиликат. Строить из него дома "чтобы и правнукам остался" - это сильное решение.
  2. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Москва, стройка в Клинском р-не МО
    C точки зрения тепловой защиты - да, эффективны, а сточки зрения теплоинерционности - абсолютно неэффективны. Поэтому, да, топить не много придется, но постоянно не прерываясь.
  3. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    А зачем дома оставлять правнукам? Чай, не фамильный замок. Нужно, чтобы дом 50 лет без ремонта стоял, а на 51-ый пусть хоть рушится...
  4. Pijooon
    Pijooon
    Pijooon
    Краснодар
    Приветствую, тоже строю дом +гараж и котельная внутри. Интересный проект. Выложите эскизы, любопытно! Вопрос, как собираетесь делать фундаменты дома и гаража, вместе или раздельно?
  5. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Не вижу смысла сдвигать гаражно-котельный блок относительно фронтальной и тыльной стены собственно дома.
    Прихожую расширить где-то на 20-30см за счет гардеробной и разделить на тамбур и прихожую.
    На втором этаже ванну сделать одинаковой ширины с прачечной и поменять их местами. У прачечной выделить третью часть (у тыльной стены) на туалет с раковиной. Оставшаяся часть (предбанник) будет прачечной с раковиной (возможно двойной).
    Стены холла выровнять со стенами по сторонам лестницы. При этом несущую (толстую) расположить над несущей первого этажа.
  6. R Royce
    R Royce
    R Royce
    ...Arkaim, "страна городов"...
    ...лестницу рисовали? без лестницы об чём говорить?...
    Скриншот 09-01-2017 165213.png Скриншот 09-01-2017 172548.png Скриншот 09-01-2017 170601.png ...всё ли верно?..., участок - строго по сторонам света?...
    ...фасады, с такими окнами, будут "не ахти"...
    ...вход в дом - с подветренной, Сев стороны..., - крыльцо, а лучше, тамбур нужно,
    с мощной крышей:)..., а "прогал", там, - лишь 3м...
    ...арболит 500мм - это как? поясните..., - двухслойная кладка?
    ...уверен? https://www.forumhouse.ru/posts/17770622/
  7. Tunetz
    Tunetz
    Tunetz
    Тверь
    Вы не правы !
    Написал же семья молодая планируем детей.
    Или сейчас нужно построить дом с одной спальней. А после рождения каждого следующего ребёнка достраивать спальни ?
    20 кв. м - это большая комната в квартире. Планирую 2 зоны 1, диван и чайный/журнальный столик и 2, большой стол для настольных игр / занятий с детьми / сидение со своими делами / обеды с друзьями родственниками (очень часто приезжают). Комп стол может будет внизу, а может наверху. Телевизор не смотрим вообще. Считаю гостиная вполне достаточна.
    Прошу написать НЕ крупные недочёты.
    Спасибо.
  8. Tunetz
    Tunetz
    Tunetz
    Тверь
    Пришли к точно таким же выводам что и вы.
    Думаем поставить пластиковые окно с дверю на запад. Как в квартирах на кухне.
    А вот в качестве буфеной зоны сделать или терассу. Или утеплённую дверь открывающуюся наружу. На время май-октябрь, но тут вопрос грязной обуви. Но однозначно дверь + окно - будет.
    Спасибо.
  9. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    Странная у Вас реакция... То есть такие предложения и замечания ("крупные недочеты") для вас не нужны?:
    И, действительно - почему арболит?...
    П. С. Вот лестница, которую можно "впихнуть" по вашему варианту планировки: http://www.zhitov.ru/lestnica/calcu...0&C=13&W=50&F=120&T=50&H=1&SP=2&color=1&wdg=1
    И не смотрите, что там написано "соответствует формуле удобства" - на самом деле весьма неудобная лестница. На уровне домика на турбазе... Про проход под ней я уж и не говорю...
  10. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    Москва, дача в Истринском р-не
    Теплоинерционность дело наживное - стяжку сделать, печь сложить... Можно сделать именно такую инерционность, какая нужна.
    В случае пмж мне видится отличный вариант - сип на плите. По сути это обычный каркасник, только быстро строится.
  11. Tunetz
    Tunetz
    Tunetz
    Тверь
    - лестница нарисована (фото 1). Угол чуть меньше 45 градусов. Если натурно поймём что крутовата, сделаем поворот (фото 2)
    - На вашемм втором фото человек должен подниматься слева направо.
    - окна не рисовал как и фасады. Площадь Остекления посчитал но не рисовал ещё. Обсуждаю только планировку.
    - а прихожая и тамбур, в моём случае, это не одно и тоже? :)) Не хотелось бы крыльцо делать. Но если надо ... :)
    - арболит 500 мм - монолитный.
    - тп на 90%. Обогреватели есть на всякий пожарный. А если серьёзно рассматриваю вариант с двойной оконной рамой. Если дело в окнах конечно :)
  12. R Royce
    R Royce
    R Royce
    ...всё уже "отнатурено", см. рис. 2, - 34*, с поворотом..., чувак идет по стрелке..., вариантов нет..., вопрос в проеме в перекр. 1-го эт., в дверн. проеме (вход в Гостин)...
    ...разговор о снеговых лавинах, образующихся на подветренном скате крыши, над вх. зоной, см. рис. 3., розу ветров...
    ...там же, в этой зоне, будут "жить" вент. шахты..., - также, считай, снегозадержание...
    ...всё получится, проектик надо рисовать..., 70% уже есть, надо проверить меблировкой...
    оптимизировать планировку вх. зоны, с/узлов, Кух, Кот, 2-го эт., ВШ нарисовать..., обсудить утепление манс. эт...
    ...всё это - после лестницы...
    ...насчет того, где повесить постеры? :aga:..., это - к спецам-снегурочкам...
  13. Tunetz
    Tunetz
    Tunetz
    Тверь
    Здравствуйте.
    Нигде не написал что предложения и замечания ("крупные недочеты") для меня не нужны.
    Нужны и очень важны !
    По мнению критика он изложил крупные недочёты в планировке - Я ответил.
    Теперь прошу изложить не крупные, хочу знать всё.
    В мыслях не было никому хамить или обидеть.
    Извините если что не так.
    Арболит потому что...
    1, доступность материалов (щепа бесплатно).
    2, высокие тепловые и физические характеристики
    3, возможность самостроя
    4, итоговая цена
    Критику про лестницу и проход под ней принимаю .
  14. Dedyden
    Dedyden
    Dedyden
    Крым
    Одноэтажник для семьи с 2мя детьми + дедушка с бабушкой. Крым.
  15. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Как мыслится перекрывать этаж? Не нравится проход в спальню родителей. При открытых дверях сразу не пройдешь. Раз уж слева вы допускаете открытие дверей наружу, почему тогда дверь из прихожей в гардероб не сделать открытием наружу?
    В предбаннике левого санузла рядом со стиралкой надо бы сделать умывальник, возможно двойной.
    У вас 4 человека на санузел. Один занял, другие в очередь умыться и почистить зубы.
