1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
F Обсуждаем наши проекты вместе
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Olderrus, 28.08.14.
  1. Раиса Л
    Раиса Л
    Раиса Л
    @R Royce
    1) Вы хотите сказать, что с такой планировкой невозможно построить дом? Правильно я понимаю, только переделывать?
    2) наружные размеры увеличатся - это не страшно, это я понимаю. Важна площадь комнат не меньше, чуть больше можно, +- 20-40см
    3) для меня вообще темный лес. С газом вот, не очень получается, плита газовая на кухне по противоположной стене от котельной, но думаю это решаемо (брат,живущий в своем доме, сказал, что не проблема).
    4) что конкретно проверить? мебель в комнатах рисовала реальных размеров. Да сейчас по-моему мебель нужного размера не проблемно заказать
    Переделывать планировку не хочется, пересмотрено их уже немало. Если только невозможно построить, дом с такой планировкой, тогда да, будем переделывать.
  2. R Royce
    R Royce
    R Royce
    Скриншот 04-01-2017 215623.png ...предлагаю выяснить, возможно ли вот такие пролеты перекрыть СИП-панелями...
    ...не спешите отвечать, разберитесь, прежде..., - планировка не изменилась, пунктиром - балки, сплошная белая - перегородка (120мм) становится несущей (200мм)...
    ...в любом случае, вопрос с перекрытием -> фундаментом, к конструктору...
    ...12400х15240 - текущие наружные размеры...
  3. Раиса Л
    Раиса Л
    Раиса Л
  4. Раиса Л
    Раиса Л
    Раиса Л
    Задала вопрос сипостроителям:)
  5. Ureczyk
    Ureczyk
    Ureczyk
    @Алтай2013, Мне кажется, что то напутали с лестницей в цокольный этаж. Та, что с первого этажа.
    У вас труба камина упирается в конёк, т. е. рубит стропильную систему, обычно так не делают. Сложнее и дороже. Напортачить в реализации элементарно. Вы сознательно идёте на это?
    П. с. холлы! Либо вы, либо архитектор их фанат. Обычно их стараются уменьшить, ибо стоит как метр других помещений, а толку - чуть.
    Если отзеркалить верхнюю половину цоколя или нижнюю первого этажа, то котельная будет на одной вертикальной линии с кухней (они получатся соседними помещениями через пол), т. е. будет возможность протянуть газовую трубу внутри дома, минуя фасад. Противопоказаний не вижу/не знаю.
  6. chpspb
    chpspb
    chpspb
    Раиса Л, с такими пролетами перекрытия из СИП панелей устроить можно, но:
    1. Будут прогибы по перекрытию. При устройстве полов увидите.
    2. Звукоизоляция таких перекрытий (от ударного шума) очень низкая.
    В некоторых проектах вообще отказался от этой лабуды: перекрытие по классической схеме и подбором балок по пролету.
    Ваши "сипостроители" будут петь про технологичность и всякое такое. Тут уж все зависит от Вас...
  7. fred41
    fred41
    fred41
    Я конечно дико извиняюсь, но где вы на форуме прочитали, что на каждый горшок необходим фановый стояк? Представляете что бы творилось в какой нибудь 16-ти этажке? Фановый стояк ставится один на канализационную систему (в частном доме с одной канализационной системой - один на дом). Служит для исключения попадания запахов канализации в квартиру и для устранения эффекта подсоса воды из гидрозатворов "мокрых" точек при смывании унитаза - давление выравнивает.
    Вы путаете вентиляцию с фановой трубой.
  8. Tunetz
    Tunetz
    Tunetz
    Тверь
    Здравствуйте.
    Сделал планирвоку дома. Прошу посмотреть профессиональным взглядом.
    Дом тесноват. Бюджет ограничен. Интересующие вопросы:
    1. Эргономика и удобство. Не будет ли ничто мешать, или какие то помещения маловаты?
    2. Незнаю как рещить вопрос с естественным светом в комнате в мансарде 15,94 кв, м. Конструкцию крыши усложнять не хотелось бы. А помещается только не большое окно.
    3, Выход в огород из кухни. Не грязно ли будет. Может сделать из гостинной ? Или плитку в кухне мыть проще ?
    4. Площадь ослтекления посчитал. Но может подскажее по правильному расположению.
    - Тверь, дом- 8.2х10.4
    - газа - нет. Эл-во - 15 кВт, вода- колодец.
    - материал стен - арболит. Штукатурка. Кровля -ондулин. Крыша - двускатная
    - фундамент -плита. Дом в 1 этаж. Используемая мансарда.
    - Коммуникции в плите
    - пмж
    - отопление ТП, ТТ в морозы. ГВС - отдельный бойлер.
    - Молодая пара, планируем пополнение :)
    Спасибо .
  9. ЛлехаШ
    ЛлехаШ
    ЛлехаШ
    Южно-Сахалинск
    При ограниченном бюджете вы делаете три спальни на двух человек? Гостиная, в которой обычно проводят время все, очень маленькая.
    Это только крупные недочеты. Проект плохой. Переделывайте. Посмотрите готовые планировки в интернете.
  10. АлыйВул
    АлыйВул
    АлыйВул
    Сибирь - Москва
    Что плохого в спальнях?) Внизу, скорее спальнее место, так как и так весь 1-й этаж к услугам открыт. И что делают в гостиных, если она очень маленькая? Сидят за столом, кто-то смотрит телевизор - на такое не хватит?
  11. АлыйВул
    АлыйВул
    АлыйВул
    Сибирь - Москва
    Если будет где обувь снимать, то будет даже чище. Часто с огорода на кухню забегать приходится. Через прихожую дольше. 2-й выход с кухни хорошо, только вот зимой продувать этот проём может, террасой бы хотя бы прикрыть. Если 2 двери делать, то 2-ую вовнутрь некуда открывать. Веранда, может быть, даже больше подошла бы - с утра на сквозняке не сидеть, и как тамбур зимой.
    Жаль окна хоть какого-нибудь нет из кухни на западную сторону. Без окон тёмно будет.
  12. ЛлехаШ
    ЛлехаШ
    ЛлехаШ
    Южно-Сахалинск
    Или дополнительные спальни, или ограниченнный бюджет.
    Гостиная и кухня - места где семья проводит время вместе. Там играют и занимаются с ребёнком, принимают гостей. Чем эти места комфортнее, тем комфортнее чувствует себя семья. Если тесно, то комфорта нет.
    Если полагаете свою планировку хорошей, то зачем интересуетесь нашем мнением?
  13. Ruslan174
    Ruslan174
    Ruslan174
    Челябинск
    Всем привет. Перерисовал планировку, подскажите, что на ваш взгляд стоит переделать?
    Мои вводные:
    1. Регион застройки-Челябинск
    2. Планируемые материалы для строительства-каркасник
    3. План/описание участка с предполагаемым расположением дома и указанием сторон света, наличия хорошего вида Планируемое количество и высота этажей, используемая мансарда, цокольный этаж?-1 этаж без цоколя и мансарды.
    На С/В вход на участок (внизу), на Ю/З вид на участок (сверху), за ним немного леса, на Ю/В на расстоянии примерно 8м. гараж (слева), на С/З в трех метрах забор соседа.
    4.
    Будет ли дом использоваться для ПМЖ или сезонного использования-ПМЖ
    5. Планируемый вид отопления, необходимость отдельной котельной-электричество, предположительно газ.
    6. Состав семьи (с возрастом и полом детей) пока 2 взрослых, + две детских спальни.
  14. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Москва, стройка в Клинском р-не МО
    Как-то пенсионеры и СИП-панели не сочетаются на мой взгляд. Дом из СИПов требует постоянно работающей приточно-вытяжной вентиляции + стены неинерционные, а значит надежнейшая система отопления с дублированием (отключат газ на неделю - камином не согреться). В общем дешевый дом из СИПов требует больших затрат на эксплуатацию и обслуживание оборудования. Как бы через 10-15 лет капремонт всей этой техники не потребовался. Это удел молодых жить в таких домах.
    Я вот в аналогичной ситуации. Собираюсь дом на старость (правда сначала дача - потом ПМЖ).
    В моем понимании, дом на старость - это дом, в который вкладываем сейчас много, а в эксплуатации почти ничего, потому что сейчас работаем и деньги есть, а на пенсии (пусть не сразу) - нищенствуем, живем на шее у детей.
    Так вот я от СИПов сразу отказался. Благо у меня их родственник выпускает (в смысле не хозяин завода, а работает в конторе, которая их делает) и все +/- разложил по полочкам.
    У меня получается, что самый дешевый материал из приемлемых - газосиликат.
  15. chpspb
    chpspb
    chpspb
    @YuryS1962, абсолютно надуманные утверждения. Хотя лично я и не "фанат" такого рода ноу-хау (и это мягко сказано), с точки зрения тепловой защиты ограждающие конструкции из SIP панелей эффективны. Да, два слоя OSB - серьезное препятствие для нормального паропроницания конструкций. Но устраивать в доме за условные "три копейки" приточно-вытяжную вентиляцию - это откровенный перебор. Формальдегида полно в окружающей нас жизни и без OSB. Грамотно построенные дома из SIP панелей переживут нас с Вами очень и очень на много. Такое ведь не тонет...
