Пола 1 этажа спросил здесь www.forumhouse.ru/forum43/thread27913.html но так и не усянил как лучше и почему
Дом 8 на 10. Стены 1 этажа делят его на 4 помещения. Нужно сделать перекрытия лагами 200 на 100. При этом в 3 помещениях необходимо перекрыть пролет 4м а в 4- 4.4м если класть балки параллельно другим помещениям. Если их положить перпендикулярно, то пролет будет меньше - 4м. вопрос в следующем: Чем нужно руководствоваться - меньшим пролетом или направлением балок(я так понимаю будет крепче коробка)?
