Металлическая печь, как правильно устанавливать?
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Wan Derer, 24.07.14.
  1. Wan Derer
    Wan Derer
    Полный мембер
    Wan Derer
    Полный мембер
    Я тут посмотрел темы на форуме и инструкции к печам, везде железные печи ставят на бетонный фундамент через прослойку с пару рядов кирпичей. Но ведь тогда через фундамент уходит много тепла. Получается что печь - гигантский мост холода. Это м. б. важно если баня используется не только как баня, но и как жилой домик.
    Что если бетон от кирпича "отбить" рядком газоблоков? Т. е. получится снизу вверх: бетон-гидроизоляция-газобетон-кирпичи-печь. Потери тепла через фундамент снизятся.
    Исходные условия:
    - парная маленькая, значит печь тоже маленькая и лёгкая;
    - кладка газоблоков находится ниже уровня пола чтобы на неё не воздействовали влага и высокая температура.
    Что скажете?
  2. Петрович
    Петрович
    Петрович
    А что тогда говорить про дымоход? Целая, можно сказать, труба холода! :)
  3. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Мет. печи не нужен бетонный фундамент. Её можно устанавливать на пол.
    Зачем тогда кирпичи? Достаточно уложить керамическую плитку. :aga:
  4. Miller66
    Miller66
    Miller66
    У меня "Тунгуска" стоит на листе из нержавейки 1,5 мм. Сам лист лежит на двух спаренных стальных уголках 40*40. Уголки закреплены поперек лаг пола.
  5. Еноут
    Еноут
    Еноут
    Новорос
    Расскажу как сделано у меня.
    У меня тоже металлическая банная печь ("Жара Стандарт"). При возведении бани так же мучался такими же вопросами. В итоге сделал для печи "подиум" из керамзитового блока. Сверху положил остатки половой плитки. На этот фундамент поставил печь. С плитки удобно выметать пыль из под печи. А потери тепла, как оказалось, через фундамент незначительны.
    При возведении "фундамента" под печь не забывайте место под обкладку кирпичем.
  6. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    Тема не актуальна. Нет активности ТС и иных пользователей.
