Плёночный тёплый пол
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Cуханов, 21.10.14.
  1. Cуханов
    Cуханов
    Cуханов
    Доброго времени суток.
    Помогите пожалуйста в решении моей проблемы.
    Год назад в октябре 2013г. Постелил тёплый плёночный пол, на первом этаже в частном доме. У меня пол сделан из доски 50 ки сверху оргалит, потом фольгированная подложка (фольгой кверху),затем лежит плёночный пол и на нём постелил линолеум. Через месяца два т. е. примерно после нового года стал замечать, что у люка в погреб стала появляться вода. Поднял линолеум а он у меня весь мокрый (аж капает).Пришлось снять линолеум и постелить палас. Сначала вроде бы всё было нормально, а потом стал замечать между плёнкой и фольгой воду. Под полом у меня холодно т. к. у меня там погреб, может конденсат собирается под плёнкой?
    Подскажите, пожалуйста, что мне можно сделать?
    Cуханов , 21.10.14
    #1 + Цитировать
  2. bankir2014
    bankir2014
    bankir2014
    Вам в помощь http://stroim-domik.net
    bankir2014 , 21.10.14
    #2 + Цитировать
  3. Cуханов
    Cуханов
    Cуханов
    Спасибо за ответ, но там написано про утепление полов, а про плёночный пол нет ничего. Может я не нашёл.Но всё равно спасибо, летом буду вскрывать полы и делать как написано на сайте, а плёнку наверное придётся убирать.
    Cуханов , 21.10.14
    #3 + Цитировать
  4. bankir2014
    bankir2014
    bankir2014
    Вся проблема в пленке, не поступает вентиляция.
    #4 + Цитировать
  5. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    В конструкциях, которые отделяют зону тепла от зоны холода, несколько слоёв пароизоляционных материалов монтировать нельзя - между ними неминуемо будет скапливаться конденсат. У вас аж три слоя было: фольгированная подложка, плёнка, линолеум.
    Изоспан , 22.10.14
    #5 + Цитировать
  6. Cуханов
    Cуханов
    Cуханов
    Тогда подскажите пожалуйста, что мне сделать? Может убрать что-нибудь?Делал всё по инструкции (даои в магазине где покупал плёнку)
    Cуханов , 22.10.14
    #6 + Цитировать
  7. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Если снизу будет утеплитель, ваша система окажется в зоне тепла. Вот тогда всё будет работать хорошо.
    Вы же не станете монтировать такую плёнку вместо кирпичных или каких-то других стен - с полом то же самое.
    Изоспан , 23.10.14
    #7 + Цитировать
  8. Cуханов
    Cуханов
    Cуханов
    Спасибо большое за советы. Летом буду перестилать полы заново и придётся утеплять
    Cуханов , 24.10.14
    #8 + Цитировать
