Нужен совет по лобовой доске фронтонного свеса
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Evgeniy49, 21.10.14.
  1. Evgeniy49
    Evgeniy49
    Evgeniy49
    Саратов
    Всем Доброго дня.
    Хочется послушать совет по лобовой доске фронтонного свеса.
    Вопрос заключается в её ширине. Хочется подобрать такую, чтобы она, как говорится
    "смотрелась" на фоне дома. Обсмотрел все фронт. свесы в округе на домах-делают
    все по разному, где 10см ,где 15см.Но все еще зависит от размера дома...На маленьком
    доме доска 10см вроде бы смотрится нормально, а вот на большом эта же ширина доски (10см)-
    смотрится, как узенькая полосочка. Вот и думаю какую ширину доски сделать себе на дому,
    если ширина дома по наружи 8,8м плюс еще будет утепление снаружи ~ по 10см получается-
    9 метров.
    У меня исходя из ситуации получается ширина доски с облицовкой аж более 200мм ,мне кажется
    это широковато...но так получается исходя из размеров элементов крыши...
    Если взять аутриггеры свеса 40х120мм (это уже 120мм ширина)...
    затем контробрешетка толщ. 50мм...
    затем обрешетка 25мм...
    сверху еще профлист высота профиля 20мм
    ну и снизу подшивка (облицовка) свеса 10-15мм...
    итого набегает аж 230мм -думаю это многовато...
    Вот вопрос стоит такой -как и за счет чего уменьшить ширину лобовой доски ?
    и до какой ширины (?),чтобы "смотрелась" более-менее...и чтобы потом не грызть себя,
    что надо было бы сделать по другому...
    Думаю может уменьшить высоту аутриггеров, но сделать их почаще...?
    Полностью свес планирую сделать 600мм ,после утепления дома (~100мм) останется в
    чистоте 500мм...
    Полная длинна свеса от стропилы до края свеса получается 1000мм минус стена 400мм...
    Если есть у кого какие мысли по этому поводу, с удовольствием выслушаю...
    С уважением Евгений...
  2. Dmitry62
    Dmitry62
    Dmitry62
    Рязань
    Или маловато:)
    Ну судя по Вашему описанию, в округе вы один решили сделать фронтонный свес по нормальному, разделив силовую конструкцию и обрешётку... Остальные предпочли проскочить по лёгкому - на обрешётке.
    Вы тоже можете "уйти" на обрешётку, сменив кажущийся Вам недостаток по внешнему виду на возможный недостаток ремонтопригодности в будущем. Это уж Вам выбирать. А игра сечением аутриггеров большого эффекта в итоге не даст.
    В общем случае слишком много факторов, которые могут повлиять на ширину фронтонной лобовой доски и в конечном итоге... на её "смотрибельность".
    1. Прямоугольность фундамента
    2. Прямоугольность/вертикальность стен
    3. Тип покрытия кровли
    4. Ассортимент сечений деревянных элементов
    5. Тип/материал подшивки
    6. Цветовые сочетания
    7. Материал фасада
    8. Профессионализм и желание каменшиков
    9. Конструктивные элементы "скелета" кровли
    Это тех. факторы...
    10. Умение увидеть будущие проблемы прежде, чем в них упрёшся.
    11. Личное восприятие.
    Это личностные факторы...+ неохота, не смогли, так вышло и т. п.
    В вашем случае исключаются п. п. 7 и 8. Остальные остаются
    Два дома, сделаные из одних и тех же материалов. Фронтонные свесы на базе аутриггеров 100х50мм, вылет за стену 500мм В первом случае физическая ширина лобовой 260мм (фронтон 9,75м, 36 град), а во втором - 300мм (фронтон 10,30м, 30 град.). Можно было бы 260, но вмешался п. 8.
    Смотрятся они по разному, причём вторая смотрится уже на мой взгляд (хотя физически она шире)
  3. Evgeniy49
    Evgeniy49
    Evgeniy49
    Саратов
    @Dmitry62, :hello:Спасибо большое за внимание к моему вопросу. Посмотрев ваши примерные
    фото -понял ,что заблуждался с шириной доски. Мне оба варианта понравились, особенно
    второй. Там на обоих фото, как я понял лобовая доска не плоская, а как бы ступенькой,
    что придает особенный вид-мне понравилось, возьму на вооружение, как говорится.
    С шириной не буду заморачиваться и сделаю тоже мм 260...Смотрится ,мне кажется
    классно. :super:
    И цвета я прикидывал такие же...
    Только вот с желтым кирпичом не получится т. к. коробка уже готова из силикатного,
    бутового кирпича. Клал сам каждый ряд выверял по шнурке, уровню и отвесу...Чистоты
    правда нет, но геометрия вся выведена, как говорится в ноль. Да и чистоту не
    преследовал т. к. буду утеплять снаружи затем облицовывать.
    Спасибо за подсказку. :hndshk:
    Евгений.
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Много зависит от пропорций и этажности- при 1 этаже 120мм будет смотреться как 200 на втором, так же много зависит от цвета и их сочетания.
    Если эти коричневые покрасить в белый- как будет смотреться?
  5. Dmitry62
    Dmitry62
    Dmitry62
    Рязань
    Нет плоская (почти) - простейший случай пластик+ железка. Но сделать ступенькой никто (и ничто) в принципе не мешает...
    С выносом не промахнитесь... меньше 500 в чистоте не стоит делать.
