Печь на два этажа
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем kdf, 23.02.09.
  1. kdf
    kdf
    kdf
    Киев
    Коллеги, извините за вопрос,
    а почему не делают печей, захватывающих сразу два этажа?
    Мне печник предложил такую сделать, я не знаю, что ответить. Смысл такой, чтобы печку остановить не ниже уровня перекрытия между первым и вторым, а продолжить дальше, и остановить где-то в метре над полом второго этажа. Почему я нигде не встретил описания такой конструкции, где не сработает?
  2. mineralka
    mineralka
    mineralka
    Кёльн
    Соглашайтесь, если Вам это надо. Хороший вариант, если грамотно печник сделает.
    Не делают потому, что печей вообще мало стали делать, обходятся каминами, касетами, электроприборами.
  3. Sanek.
    Sanek.
    эксперт печестроения
    Sanek.
    Киров
    Как не делают Экономичный и эффективный вариант - очень удобно и не надо носится с дровами на второй этаж.
  4. kdf
    kdf
    kdf
    Киев
    Спасибо за ответы! (mineralka, снова здравствуйте.)
    Никто не подскажет, на сегодня что-то лучше керамических труб придумали уже?
  5. Kate107
    Kate107
    Kate107
    Здравствуйте, kdf!
    А меня тут всем форумом отговаривают от двухэтажной печи. Что такое бывает - знаю. Свекр на даче сам выложил. Но у меня встал вопрос фундамента. Под мой деревянный дом логично делать ленточный малозаглубленный. Но если фундамент печи связывать с фундаментом дома - боюсь сломается фундамент (большая точечная нагрузка), а если не связывать - то боюсь что сломается печка. У свекра она реально раскачивалась, пока он не связал печь с перекрытием дома. Но у него фундаменты глубокозаглублены и дом относительно печи не ходит.
    Как Вы решали проблему с фундаментом? А то в качестве решения проблемы мне форум предлагает поставить железяку. А я не хочу !
    С уважением, Екатерина.
  6. Mihalch
    Mihalch
    Mihalch
    Что бы решить с фундаментом, нужен план и расчет. Возможно получится совместный фундамент с добавлением перемычек.
  7. Русаков Денис
    Русаков Денис
    Русаков Денис
    Зеленоград
    У меня печь в два этажа, две топки (на верху и в низу), все рабатоет я доволен.
    Делаеться очень просто, любой нормальный печник должен это знать.
    Принцип двух печей с одним дымоходом, одна стоит на другой и имеет общую трубу.
    Важно: Печь должна стоять на отдельном фундаменте, и иметь свободный ход по дому. Т.е. при усадке или выпирании ей не должно ни чего мешать (например балки перекрытий, полы, крыша и т.д.)
    Моя печь:
    Длина - 115 см
    Ширина - 67 см
    Высота - 850 см (второй этаж с трубой)
    Фундамент:
    Длина - 150 см
    Ширина - 90 см
    Глубина - 150 см (с цоколем)
    Почва:
    Бывшее болото, 50-70 см земля, потом 150-300 м глина, дальше местами плывун, потом глина 200-300 см, потом конкретный плывун.
    Тфу, тфу, стоит ровно, от времени года не играет. Пользуюсь 3 года.
    Удачи!
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Двухэтажная печь -очень выгодный и экономичный вариант.
    Фундамент печи не перевязывают с основным фундаментом здания, между ними должен оставаться зазор 50 мм, который засыпается сухим чистым песком. Фундамент печи должен выступать на 50 мм в каждую сторону за периметр печи, и между печью и фундаментом должна быть гидроизоляция. Печь нельзя связывать с перекрытием дома из- за разницы усадки материалов и конструкций.
  9. kdf
    kdf
    kdf
    Киев
    Kate107, у меня с фундаментом на самом деле не все гладко.
    Вот я здесь описывал:
    http://www.forumhouse.ru/threads/27481/#post-665028
    Т.е. фундамент под печь у меня на метр в земле, как и лента. Я не делал мелкозаглубленный, не пожалел денег и сделал глубокий. И теперь у меня тоже вопрос, как оно себя поведет, выполненное заодно с лентой.
    Какие будут мнения, коллеги?
    А Вы чего железяку ставить не хотите?
    И второй вопрос, ко всем. Так говоря про печку на два этажа, я имел ввиду печку на одну топку! Такое возможно? Чтобы внизу натопил, и свободен. Получится так, или нет?
  10. Sanek.
    Sanek.
    Sanek.
    Киров
    При возведении подземных фундаментов следует правильно оценить свойства основания, установить требуемую глубину заложения, чтобы осадка печей не превышала допустимых значений. При сооружении фундаментов на слабых грунтах возведенные печи могут разрушиться. Двухъярусная однотопочная печь описана у А.Е.Школьника "Печное отопление малоэтажных зданий" 2-е издание стр.65-66
  11. kdf
    kdf
    kdf
    Киев
    О, вижу, спасибо.
    А минимальная глубина заложения фундамента для двухярусной печи -- 120 см.
    Вот мой вопрос и решился. У меня только метр.
  12. Русаков Денис
    Русаков Денис
    Русаков Денис
    Зеленоград
    Во первых, вес печи и дома скорей свего не будет равномерным, значит фундамент треснет, хотя арматура может его удержать. Со временем все равно развалиться. Ремонт фундамента под домом дешевым не будет. А самое главное что Вы все равно потом сделайте фундамент раздельный, не лучше сейчас?
    На счет печки, такое возможно. Только так никто не делает, недостатки закрывают достоинства. При топке низ печи будет раскален вверх чуть теплый (раскаливать печь нельзя, быстро развалиться). Время потраченное на прогрев второго этаже будет меньше, если топок будет две (одна в вверху вторая в низу). По деньгам Ваш вариант дешевле не будет. Хотите сэкономить подумаете о электрических конвекторах.
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Бесспорно электроконвектор-круто, вот только беда втом, что в большинстве населенных пунктов РФ вклученная электроплитка застамляем моргать свет, не то, что еще конвекторы...
    А правильно сложенная печь прогревается равномерно.
  14. Kate107
    Kate107
    Kate107
    А кто-нибудь знает где можно взять (согласна даже за не очень большие деньги) порядовку двухэтажной печи Кузнецова?
  15. Sanek.
    Sanek.
    Sanek.
    Киров
    У Кузнецова и возьмите.
