1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 1
Обвалился погреб
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем DiaMAX, 18.10.14.
  1. DiaMAX
    DiaMAX
    DiaMAX
    Казань
    Обвалился погреб
    Срочно требуется помощь профессионалов. Вопрос жизни и смерти. В прямом смысле этого слова, так как работать в таких условиях крайне опасно. Даж боюсь обвалившийся грунт убирать. Честно говоря я уже готов идти на крайние меры, засыпать все обратно песком нахрен. Лучше уж гараж без погреба, чем без того и другого. Только жалко обратно все засыпать, столько сил и времени потратил.
    В общем после сильных дождей обвалилась одна сторона погреба. Стало видно дно фундамента гаража. Стоят 2 блока. Из за того что с концов блока грунт смыло полностью, так как вижу всю ширину блока, получается что они лежат консольно, держатся только за счет веса кладки и плит перекрытия как мне кажется. Но надолго ли. Пока дождь закончился, но выдержит ли такой фундамент еще одного проливного дождя. Осмостки с внешней стороны гаража нет, о чем я в последствии и пожалел. Хотел его сделать потом, после постройки погреба. Думаю усилить консольную часть блоков стойками из бруса 10х10 как дешевый и быстрый вариант. Даст ли это желаемый эффект или же стоит какой нить столбик из кирпича положить. Жду другие варианты.
    DiaMAX , 18.10.14
    #1 + Цитировать
  2. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    @DiaMAX, Есть ещё фото. По одной фотографии, плохо видно все разрушения.
    dgusepe , 18.10.14
    #2 + Цитировать
  3. DiaMAX
    DiaMAX
    DiaMAX
    Казань
    Извиняюсь за качество фото, освещения не хватает.
    Пока грунт сохнет, сделал временную отмостку с наружной стороны гаража. Положил под уклон гидроизоляционный материал.
    Как говорил выше думаю либо под блоки установить бруски, либо поднять кладку в один кирпич в виде столба.
    DiaMAX , 18.10.14
    #3 + Цитировать
  4. Pop70
    Pop70
    Pop70
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    @DiaMAX,
    Всё плохо!
    И причина не только в воде.
    Вы вырыли "погреб" в зоне опирания фундамента (если грубо, то 45º от подошвы блока в ту и другую сторону - это тот грунт, на который опирается блок фундамента.
    Листы ЦСП, естественно, не смогут удержать давления грунта.
    Вода только усугубила положение, придав грунту больше подвижности.
    Сейчас нужно думать не о погребе, а о том, как спасти всё строение, которое может обрушиться в любой момент.
    Однозначно засыпать котлован до уровня заложения фундамента, или хотябы до уровня заложения + отступ от фундамента (45º зона).
    Засыпать с уплотнением. Не чем попало, а лучше песком.
    Потом уже что-то подводить под повисший блок, молясь чтобы не было просадки в этом месте.
    А уже потом решать стоит ли продолжать попытки строить погреб (ставить подпорные стенки, забивать сваи, бурить шурфы...).
    Pop70 , 19.10.14
    #4 + Цитировать
  5. DiaMAX
    DiaMAX
    DiaMAX
    Казань
    Да как раз таки в воде, который стекал с крыши (так как уклон идет в эту сторону) и омывал грунт под фундаментом.
    Яма была вырыта с отступом 60 см от стены. Если придерживаться того правила (45º от подошвы блока) то я вообще не должен был бы рыть погреб. На глубине 2,7 (глубина погреба) "опорный грунт" для блока заканчивается в 2-х метрах от стены.
    Не знаю, до сих пор сомнения. Хочется надеяться на лучшее. На улице -3, грунт должен быть твердый. Я просто не знаю, что делать с обвалившимся грунтом. Боюсь убирать. Вдруг оно служит подпоркой, еще стоящему грунту и тем самым старается придерживать блоки.
    DiaMAX , 19.10.14
    #5 + Цитировать
  6. Pop70
    Pop70
    Pop70
    О чём и речь.
    Рыть, конечно, можно было, но не так "внаглую", а устраивать подпор для грунта. Вобщем, погреб возле ленточного мелкозаглублённого фундамента - тот ещё геморрой.
    Даже если вначале погреб, а потом фундамент, то стены погреба пришлось бы делать милиметров 250-300, с мощным армированием или с пилястрами. Иначе стену погреба ждала бы рано или поздно участь ЦСП-шного листа.
    Pop70 , 19.10.14
    #6 + Цитировать
  7. Pop70
    Pop70
    Pop70
    А -3 на улице сейчас работает против Вас, ещё сильнеее сдавливая блоки фундамента к центру гаража - т. е., в яму.
    Грунт промёрзнет - начнут стены трещать.
    Pop70 , 19.10.14
    #7 + Цитировать
  8. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    @DiaMAX, зови несколько КАМАЗов с песком, засыпай, трамбуй, и потом сделаешь ровный хороший пол в гараже... Если успеешь;)И готовься к тому, что стены потрескаются
    Bosy047 , 26.10.14
    #8 + Цитировать
  9. DiaMAX
    DiaMAX
    DiaMAX
    Казань
    Зачем несколько камазов то, по моим подсчетам и одного 25-и тонника вполне хватило бы.
    2,5х2,5х2,7= 16,8 м. куб.
    Если брать в расчет что 1 м. куб песка в среднем равно 1,5 т., то 16,8х1,5 = 25,2 т.
    Конечно все это в идеале, и удельный вес песка может быть больше, да и камаз могут загрузить не полностью...
    В общем, решил погреб не засыпать. На свой страх и риск вытащил обвалившийся грунт. Работать над висящим фундаментом, то еще не забываемое чувство. Никому не советую такое повторять, без какой-либо страховки. В вашем случае все может закончится плачевно.
    Поставил временные распорки. На уровне основания погреба под фундаментом гаража выкопал яму для заливки бетона. Висящую часть фундамента подпер телескопическими стойками (домкратами) применяемых в монолитном строительстве.
    20141021_204328_новый размер.jpg 20141022_001254_новый размер.jpg 20141022_001316_новый размер.jpg 20141023_180553_новый размер.jpg 20141023_212144_новый размер.jpg 20141026_193810_новый размер.jpg 20141026_193844_новый размер.jpg 20141026_193849_новый размер.jpg
    DiaMAX , 05.11.14
    #9 + Цитировать
  10. DiaMAX
    DiaMAX
    DiaMAX
    Казань
    20141026_193903_новый размер.jpg 20141026_194100_новый размер.jpg 20141026_194130_новый размер.jpg 20141026_194147_новый размер.jpg
    DiaMAX , 05.11.14
    #10 + Цитировать
  11. DiaMAX
    DiaMAX
    DiaMAX
    Казань
    Теперь вопрос, если оставить погреб в таком состоянии до весны, может что нибудь произойти? Зимой скорее всего ничего не случится, грунт холодный и твердый,.Вот что произойдет ближе к весне, когда весь снег вокруг начнет таить и впитываться в грунт в виде влаги. Не поплывет ли фундамент, боюсь даже предположить.
    Просто сейчас появились немного другие дела и нет времени заниматься погребом, да и погода не позволяет. На улице минус, в гараже в принципе тоже, вода леденеет.
    DiaMAX , 05.11.14
    #11 + Цитировать
  12. МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    Саратов
    А дальше как повезет. Мой прогноз 50/50. Если есть возможность, то лучше сейчас возводить стены погреба, а пазухи засыпать песком с уплотнением.
    МальчишПлохиш , 05.11.14
    #12 + Цитировать
  13. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Сделать страховку, купить каску)
    Bosy047 , 06.11.14
    #13 + Цитировать
  14. DiaMAX
    DiaMAX
    DiaMAX
    Казань
    @Bosy047, страховка на себя или на гараж? Если на себя, уже застрахован, а страховать гараж в таком состоянии встанет в копеечку или вообще откажутся страховать) Страховщики тож не дураки. Надо было страховать до начала раскопки. Каска тут врядли поможет)
    DiaMAX , 06.11.14
    #14 + Цитировать
  15. ZaKoN83
    ZaKoN83
    Улыбнитесь и будьте счастливы
    ZaKoN83
    Коломна
    Заливайте, иначе будете делать новый гараж. поставьте обогреватель в яму чтоб не мерзнуть пока работать будете.
    ZaKoN83 , 06.11.14
    #15 + Цитировать
Смотрите также
