Откосы в стене с вентзазором
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем Vay1979, 16.10.14.
  1. Vay1979
    Vay1979
    Vay1979
    Зеленоград
    Имеется стена, состоящая из газобетона, утеплена 100мм минваты, далее вентилируемый зазор около 40мм, и лицевая кирпичная кладка.
    Окно установлено в плоскости ГБ кладки, и спрятано за теплую четверть из минваты.
    Внешний откос планируется делать из цементно-стружечной плиты
    Вот эскиз будущего откоса
    На окно крепится металлический уголок 15*20мм, в который заводится край ЦСП. Примыкание уголка к окну герметизируется силиконом. ЦСП прикручивается к кирпичной кладке. Потом шпаклюется и красится. На фасаде (в дальнейшем) монтируется фасадный декор и закроет торцы ЦСП.
    Аналогичными листами ЦСП я отделал год назад дымоходы. Этот год они пережили великолепно - ничего не покоробило, не оторвало, не вспучило и тд. Куски ЦСП провалявшиеся на улице так же пережили его великолепно. Плиту никак не обрабатывал - ничего не рассохлось, не растрескалось, все края целы. В общем, в плите (которую покупаю у того же производителя) я уверен.
    Внимание вопрос!
    Надо ли (целесообразно, или вообще бессмысленно) закрывать торец минваты гидроизоляционной паропрозрачной мембраной? Той самой самоклеющейся (как раз для оконных примыканий). Я могу ее поклеить на раму и на пенопласт. На эскизе установки она показана зеленым цветом. Вообще-то я и так уверен, что вода под лист самотеком не попадет - уголок к раме посажу на герметик, стык уголка и ЦСП так же закрою герметиком. Стык ЦСП-кирпич при монтаже покрою монтажной пеной. ну и засиликоню до кучи...
    Для себя провожу аналогию с мокрыми фасадами - там штукатурят прямо поверх минеральной плиты, и думаю, что тут тоже можно прикрутить ЦСП сразу... в общем, буду рад мыслям на эту тему.
    Vay1979 , 16.10.14
    #1 + Цитировать
  2. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Смысла в ней нет в вашем случае. Закрывайте, как задумали, все нормально будет. Вопрос только декорации внешнего примыкания ЦСП к кирпичу.
    Chudodesert , 16.10.14
    #2 + Цитировать
  3. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    У Вас отличная схема отделки наружнего откоса, добавить к ней нечего .
    Gagsuv , 21.10.14
    #3 + Цитировать
  4. Vay1979
    Vay1979
    Vay1979
    Зеленоград
    Дошли руки сделать монтаж откосов! Задался вопросом - каким герметиком заделать стык ЦСП-кирпич с наружней стороны? Пока склоняюсь к тому, что надо брать какой-то не твердеющий герметик... устойчивый к УФ... вот только какой? я не специалист в них, может кто подскажет. Пока нашел только вариант типа СТИЗ-А. Может есть что-то еще?
    Vay1979 , 13.07.15
    #4 + Цитировать
  5. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Вот на стизе А советую остановиться .
    Gagsuv , 13.07.15
    #5 + Цитировать
  6. БурятАлик
    БурятАлик
    БурятАлик
    Улан-Удэ
    День Добрый.
    как все получилось? как все работает? фото можно?
    БурятАлик , 25.02.17
    #6 + Цитировать
  7. Vay1979
    Vay1979
    Vay1979
    Зеленоград
    Сделал все так, как было на эскизе.
    Согнул уголки из белого металла примерно 20*20мм. Этот уголок подсунул под торчащую минвату и прикрутил к окну. В уголках заранее засверлил отверстия.
    Из цементно-стружечной плиты сделали детали откосов. Сначала верх, потом бока.
    В швы-дюбели и саморезы крепления подготовил. Сверху уголок перемычки железный, его засверливали 2.8, под саморез 3мм по металлу.
    Подготовка "на сухо" закончена - теперь монтаж. Увлажняем откос, вату, кирпич. Наносим монтажную пену, ставим откос на место и закручиваем шурупы крепления. Перетягивать не надо, просто закрепить. После высыхания периметр закрыл полиуретановым герметиком, брал в больших колбасах. Сейчас выйду сделаю фото.
    На кирпич клеил скотч для защиты отгерметика.
    Vay1979 , 25.02.17
    #7 + Цитировать
  8. Vay1979
    Vay1979
    Vay1979
    Зеленоград
    Фото.
    В планах декор на окно, наличники. Откосы буду потом красить
    Vay1979 , 25.02.17
    #8 + Цитировать
  9. Vay1979
    Vay1979
    Vay1979
    Зеленоград
    @gomis75, в планах было поклеить на кирпич фасадный декор (наличник), и уже вместе с декором зашпаклевать/покрасить откос.
    Пишу все от первого лица, но работы выполняли мои строители, под моим чутким руководством.
    Еще чуть уточнений по техпроцессу.
    Металлический уголок просто крепил к раме - сделал оправку, которую прижимал к стеклу и раме, и к ней прижимал белый уголок, так расстояние везде одинаковое. Крутил на саморезы 10-12мм с большой шляпкой. В этом узле никакой герметик не наносил.
    Когда ставил ЦСП - надо обязательно оставлять зазор до кирпича хотя бы 1 мм, чтобы туда герметик зашел нормально. Я написал это чуть выше, но думаю, на это стоит обратить внимание. Я подсовывал между ЦСП и кирпичем в зазор шурупы, т. е. зазор примерно 3.5мм. После высыхания пены эти "дистанционные" шурупы можно удалять. В целом, после высыхания пены и герметика шурупы можно вообще все выкрутить.
    На отливе окна, по бокам, у меня сделаны загибы вверх. Боковые откосы лучше чуть не доводить до плоскости отлива - там где он прижат, он склонен к намоканию. А там где есть зазор - откосы сухие.
    2-я зима, пока все норм.
    Vay1979 , 25.02.17
    #9 + Цитировать
  10. gomis75
    gomis75
    gomis75
    Владимирская область
    Не знаю, зачем admin удалил предыдущее мое сообщение, поскольку меня интересовал материал декора откоса:faq:
    @Vay1979, сделано добротно и аккуратно:super: Что то уже подобрали конкретное для отделки в плане материала? Есть же наверное не только плоские, но и угловые декоративные элементы отделки наружных откосов, которыми можно закрыть и ЦСП.
    gomis75 , 25.02.17
    #10 + Цитировать
  11. БурятАлик
    БурятАлик
    БурятАлик
    Улан-Удэ
    Тоже хочу отметить что достойно получилось.
    Я вообще хочу откосы металлические делать.
    вот только думаю как к окну и к кирпичу края прижать.
    Ну к окну ладно на саморезы можно, а вот к кирпичу вопрос.
    Есть у кого мнения?
    #11 + Цитировать
  12. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Дюбель гвоздь, сверху декоративная заглушка.
    Gagsuv , 25.02.17
    #12 + Цитировать
  13. gomis75
    gomis75
    gomis75
    @Gagsuv, а у производителей ПВХ есть какие-нибудь системные решения для отделки наружных откосов. Вроде в каталогах есть уголки, но непонятно, они для наружки или внутрянки
    gomis75 , 25.02.17
    #13 + Цитировать
  14. БурятАлик
    БурятАлик
    БурятАлик
    Улан-Удэ
    Еще вопрос а как крепили окна к стенам? на пластины и дюбеля по газобетону?
    #14 + Цитировать
  15. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Полно в каталоге решений, и всяких дополнительных прибамбасов. Только не найти их.
    Gagsuv , 25.02.17
    #15 + Цитировать
