Утепление деревянного пола сверху
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем АнтонийКлац, 16.10.14.
  1. АнтонийКлац
    АнтонийКлац
    АнтонийКлац
    Добрый день, уважаемые друзья!
    Пол в жилом доме следующей конструкции.
    1. Подвал. Расстояние от полов до земли примерно 1.5м. Не особо сырой. Два продуха. На лето открываются. Весной и во время дождей повышенной влажности не наблюдается (хотя наблюдатель я не опытный)
    1. Рельсы
    2. На рельсы уложены плотно друг к другу толстые доски (черновой пол)
    3. На доски листы ДСП.
    4. На листы ДСП линолеум.
    Дсп вспучились в некоторых местах. Особой теплотой пол не отличался.
    Сейчас решили заменить дсп и заодно утеплить по возможности.
    Высота потолков совсем не большая. Варианты с утеплителями по 10см не устраивают.
    Думаю над вариантом - на черновой пол уложить пеновофол фольгой вверх. На пенофол уложить плотно Фанеру. На фанеру линолеум потеплее.
    - НЕ будут ли гнить доски?
    - Пенофол "прибавит" теплоты полу при такой плотной конструкции?
    - Какую фанеру и какой толщины нужно приобретать?
    - Что можно рассмотреть как альтернативу фанере?
    Хочется максимально утеплить пол, но в тоже время минимально уменьшить высоту помещения.
    Друзья, буду рад вашим замечаниям, предложениям и советам! Заранее огромное спасибо всем!
  2. Mart74
    Mart74
    Mart74
    Так утепляться можно не только вверх, но и вниз - до земли примерно 1,5 м.
    Фольга на пенофоле работает только когда между ней и следующим слоем есть воздушный зазор.
    Мне кажется вам надо как раз между рельсами те самые 10 см утеплителя засунуть (ЭППС например), а выше как описали - пенофол (можно без фольги) - он тут будет не столько утеплитель, сколько пленка, чтоб отсечь влагу из подпола, фанеру в пару слоев в разбежку.
  3. АнтонийКлац
    АнтонийКлац
    АнтонийКлац
    Все дело в том что сейчас возможности проводить ремонтные работы в подвале нет ни физической, ни технической ни материальной возможности.
    В планах утепляться только сверху.
  4. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Россия, Москва
    Нет не прибавит, как сказали выше, утепляемся с низу, дабы есть возможность 15-20см.
  5. АнтонийКлац
    АнтонийКлац
    АнтонийКлац
    Мужики, я НЕ МОГУ НА ДАННОМ ЭТАПЕ УТЕПЛИТЬСЯ СНИЗУ.
    Сейчас есть возможность только из комнаты.
    Хорошо, если пенофол совсем не утеплит мой пол имеет ли тогда смысл применять какой либо утеплитель?
    Может тогда на черновой пол настелить фанеру (взамен искарежженого ДСП) и сверху теплый линолеум и все?... нет утепления так нет...
  6. Mart74
    Mart74
    Mart74
    А в каком регионе вы живете?
    Можно купить тонкий ЭППС, бывает 2 см, а на него уже фанеру. Всяко лучше чем вообще без утеплителя. Между черновым и эппсом плёнку целофановую потолще.
  7. АнтонийКлац
    АнтонийКлац
    АнтонийКлац
    Нижегородская область.
    Думал насчет ЭППС. 2см ЭППС + два листа фанеры по 10мм+ теплый линоллеум. Получится почти на 3 см выше чем есть сейчас.
    По стоимости ЭППС получится намного дороже изолона или пенофола ?
  8. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Россия, Москва
    Какую роль будет выполнять плёнка?
  9. Mart74
    Mart74
    Mart74
    @парильщик, Дабы не дуло и сыростью из подвала на тянуло, в принципе можно и поднять над эппсом.
    @АнтонийКлац, 2 см по моему не сильно дороже сантиметрового пенофола. Точно не помню, больше года назад брал.
  10. АнтонийКлац
    АнтонийКлац
    АнтонийКлац
    Хорошо. Рассмотрим вариант с экструдированным пенополистиролом.
    Действительно плиты по 20мм не такие и дорогие.
    -А хватит ли одного листа фанеры 10мм поверх плит ЭППС? или все же нужно два для "статичности" поверхности?
    -Швы между плитами заклеивать спец клеем? Дорого? расход большой?
    -А по теплоизоляции ЭППС будут лучше чем аналогичной толщины тот же пенофол?
  11. Mart74
    Mart74
    Mart74
    Швы запенить монтажной пеной, она не особо дорогая. Я думаю надо делать что-то типа обрешетки, такой же толщины как и ЭППС, чтоб фанера опиралась на эти рейки. И стыковать листы на них. В один слой фанеры будет "батут".
  12. Mart74
    Mart74
    Mart74
    При одинаковой толщине пенофол похоже лучше. Но он мягче, пол будет пружинить.
  13. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    И все. И больше на глупости с пенофолом или экструзией время не тратьте. Все равно, что мертвому припарка.
    А как таки появится возможность утеплиться снизу, тогда и сделаете нормальное утепление.
  14. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Россия, Москва
    Золотые слова:super:
    И на пену и бруски тоже время тратить не надо:)
  15. АнтонийКлац
    АнтонийКлац
    АнтонийКлац
    Так. понятно.
    Тогда, что скажете по такому варианту:
    Сейчас на черновой пол будет уложен пенофол (или подобный материал) сверху фанера 10мм. И на фанеру теплый линоллеум.
    В следующем году будет сделано утепление снизу. Пенофол не будет препятствием нижнему утеплению? не будут отсыревать доски после утепления из подвала?
    И будет ли вообще смысл от пенофола сверху после утепления из под вала?
    Хватит ли на 5-10мм пенофола одного листа фанеры 10мм или нужно двойным листом?
