Стоимость террасы?
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем for-dust, 21.02.09.
  1. for-dust
    for-dust
    for-dust
    Сколько стоит пристроить террасу, размер 3,5 на 9 метров, из бревна.
    Фундаментные столбики залиты. Материал есть, бревна.
    Район - Московская область, гор. Солнечногорск.
    for-dust , 21.02.09
    #1 + Цитировать
  2. Кутерьма
    Кутерьма
    самостроевец
    Кутерьма
    самостроевец
    Московская область
    Тоже задумался о террасе. Сколько стоит построить террасу "под ключ" ?
    Кутерьма , 12.06.09
    #2 + Цитировать
  3. ale4969
    ale4969
    ale4969
    не дороже 150 тыров,,терасса со столбами,открытая??есть набросок,эскиз?
    ale4969 , 16.09.09
    #3 + Цитировать
  4. ААБ
    ААБ
    Азинус
    ААБ
    Азинус
    Что значит из бревна ?? Полы из бревна, стены из бревна ?? Что из бревна то ?? Или тесать бревно на полы ?? На стропила и крышу бревном покрыть ??
    Сколько стоит построить дом под ключ ?? Старайтесь пожалуйста не задавать "общих" вопросов, а конкретизировать хотя бы размеры и желаемый материал.
    ААБ , 16.09.09
    #4 + Цитировать
  5. Кутерьма
    Кутерьма
    самостроевец
    Кутерьма
    самостроевец
    Московская область
    Зачем так возмущаться. Вопрос задан про террасу, размеры указаны. Интересует стоимость работ. В данном кокретном случае у автора есть бревно, вот он и думает как его использовать + материал, который придется докупить.
    Кутерьма , 16.09.09
    #5 + Цитировать
  6. ААБ
    ААБ
    Азинус
    ААБ
    Азинус
    А я не возмущаюсь, с чего вы взяли ?? Я конкретизирую, куда это бревно владелец хочет использовать ??
    "Материал есть, бревна", что например вам это говорит ? Мне ничего, кроме того что есть бревно и столбики. Предложите вариант постройки из бревна, я правда с удовольствием послушаю. Если есть брёвна я могу предложить например сделать из них основание, обтесав, к примеру, можно поднять вертикальные опоры из бревна опять же, можно вытесать из бревна лаги и стропила. На мой взгляд это звучит так, сколько стоит построить дом, есть мрамор, много.
    ААБ , 16.09.09
    #6 + Цитировать
