Гидроколлектор - гидрострелка
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем vVadim, 15.10.14.
  1. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    @vVadim, без комментариев.
  2. titanik71
    titanik71
    titanik71
    Киров
    Тепловой удар возникает при запуске системы отопления? Для устранения этого эффекта необходимо снизить температуру подачи в контуры отопления.
    касимов 2 выложил фотографии в которых просматривается в пластиковых боксах контроллер Kromschroeder с помощью данного девайса можно избежать тепловых ударов.
    Для чего необходимо настроить контроллер следующим образом:
    - включение контурных насосов отопления ваше заданной температуры примерно 55С
    - настраиваем температуру режима в контуре отопления (комфорт 22С, экономия 12С и таймер 17С) в одном контроллере два контура отопления.
    Алгоритм следующий при достижении (пример) 57С активизируем режим "экономия 12С" смеситель контура №1 ОТКРОЕТСЯ и будет поддерживать выбранную температуру.
    Достигнув температуры на стрелке (пример) 60С активизируем режим "таймер 17С" т. е. будет поддерживаться температура 17С.
    Когда температура на "стелке" будет выше 65С активируем режим комфорт "комфорт 22С"
    Аналогично программируется и контур №2 контроллера, но с другими температурными значениями.
    Температуры 22С, 17С и 12С это установка комнатной температуры в контроллере, при изменении данного значения происходит и изменения температуры в контуре отопления, за счет изменений температуры в контурах отопления ограничивается потребляемая мощность. В системе отопления и в следствии ограничении выделяемой мощности в контур отопления ТЕМПЕРАТУРА ОБРАТКИ будет без резких колебаний (волн).
    Данный способ испытан на практике и полностью не "разжован".
  3. vVadim
    vVadim
    vVadim
    Это ваша позиция? А в чем смысл уточняющих вопросов?
  4. vVadim
    vVadim
    vVadim
    В линейке Buderus, если уж так дотошно, есть и чугунные на твердом топливе, хотя данной теме их применение не рассматривается. Исключение теплового удара - не единственная причина применения гидрострелки в системе отопления. Но, как сопутствующее свойство гидрострелки исключать тепловой удар - это неоспоримо?
  5. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Друзья, прошу помощи. Купил гидроколлектор Север М-4
    Подскажите пожалуйста как обвязать лучше?
    1) Первое, что интересует это смесительные узлы. Насосы и трехходовые купил. Интересует делать их лучше металлическими фитингами или полипропиленовыми? Грязевики ставить металлические или полипропиленовые? Вообщем объясните бестолковому как лучше смесительные узлы сделать максимально на металле и разъемных соединениях или же на полипропилене? На полипропилене то теплопотерь меньше будет?
    2) Грязевики ставить на подачу на каджый контур?
    3) Обратные клапаны нужны? Ставить на подаче или на обратке? На каждый контур или вообще без них лучше? На некоторых фото видел стоят на обратке, где на подаче...где вообще нет.
    3) Краны естественно с американками на подаче и обратке каждого контура. А на котловую подачу и обратку обязательно надо краны или можно
    муфту разьемную поставить? Так то на котле краны будут же.
