Гидроколлектор - гидрострелка
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем vVadim, 15.10.14.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Я плюсанул в верху за вопрос. Мы пока ничего и не рассматриваем. Так разминаемся.
  2. titanik71
    titanik71
    titanik71
    Киров
    Пример. Согласно схеме на рисунке 2 после подбора насосов получились следующие значения для максимальных режимов.
    В котельном контуре расход воды через каждый из котлов составил 3,2 куб. м /час. Итоговый расход воды в котельном контуре
    составляет
    3,2+3,2=6,4 куб. м/час.
    В отопительном контуре имеем:
    - первая зона системы отопления – 1,9 куб. м/час;
    - вторая зона системы отопления – 1,8 куб. м/час;
    - низкотемпературная зона – 1,4 куб. м /час;
    - бойлер ГВС – 2,3 куб. м/час.
    Итоговый расход воды через отопительный контур в пиковом режиме составляет
    1,9+1,8+1,4+2,3=7,6 куб. м/час.
    Пиковый расход воды в отопительном контуре выше расхода воды в котловом контуре, поэтому размеры гидравлического разделителя
    определяем по расходу в отопительном контуре.
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Ключевая фраза:
    но он всегда теплый. Резануть и посмотреть что внутри? Фотки везде общие. Там рассекатель не?
  4. titanik71
    titanik71
    titanik71
    Киров
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @titanik71, Сетка. Любое препятствие чуть, но изменит направление потока. Этого будет достаточно.
    Контур от котла до стрелки короткий. Там нужно немного движения. Так мысли вслух.
  6. titanik71
    titanik71
    titanik71
    Киров
    В чем фишка этой сетки? у нас в тепловых сетях телогрейки, дерявяшки вылавливают, а хуже дело обстоит с глиной которая попадает в магистрали. Для загородного дома эта фишка не нужна, при расчетах гидравлического разделителя выбираю скорость ниже 0,1 м/с.
  7. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    @titanik71, эта сетка работает не как фильтр, она помогает отделятся воздуху от жидкости.
  8. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    @касимов 2, Так по факту у работающей системы и обратка всегда теплая. Я уже не говорю о современный чугунах используемых в котлах, которые называются низко температурными. К ним как раз и относятся котлы Будерус, которые понравились автору темы.
  9. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    Вот вам и тепловой удар при наличии стрелки. И даже 25 кубовая стрелка не поможет изменить расходы. :hndshk:
  10. titanik71
    titanik71
    titanik71
    Киров
    ПРИМЕНЕНИЕ ГОТОВЫХ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ РАЗДЕЛИТЕЛЕЙ
    В последнее время все чаще применяют готовые гидравлические разделители, имеющиеся в продаже. В этом случае разделитель выбирается по каталогу в зависимости от требуемой мощности (в кВт) и максимального протока воды в системе (л/час).
    В таких разделителях используются современные конструкторские разработки. Они подвергаются
    антикоррозийной обработке, зачастую снабжены готовой изоляцией, автоматическим дегазатором и
    отделителем шлама
  11. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    @titanik71, как телогрейки то в систему попадают?
  12. titanik71
    titanik71
    titanik71
    Киров
    Попадают!
    Гидравлический разделитель это небольшая часть котельной установки и рассматривать нужно гидравлику ТМ с автоматикой АТ. В контролеры отопления могут изменить работу например котлового насоса, запустить сетевые насосы при достижении заданной температуры на "стелке", также имеет смысл отпускать мощность в контур системы отопления (при запуске) по нарастающей или в несколько этапов, без электроники здесь не обойтись.
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    В ее засратости. И работает оно как направляющая потока. Ну и пусть.
  14. vVadim
    vVadim
    vVadim
    Розжиг котла есть тепловой удар, на выходе "кипяток", на входе комнатная температура. Не будем рассматривать теплоемкость носителя который не может моментально вскипеть, разница температур все равно существенная. Частный случай - неграмотно сделанная или неправильно эксплуатируемая система отопления, когда расход тепла превышает мощность котла, система работает с перекосом по теплу. Гидрострелка исключает эти воздействия, поэтому не соглашусь с вашим утверждением о "разных областях".
  15. vVadim
    vVadim
    vVadim
    Нет же, если все грамотно рассчитано, и мощности котла хватает, разница температур горячей и синей будет правильной, (8 градусов?). На приведенном рисунке показан принцип работы, а не абсолютные температуры!
