Дренаж из автономной канализации
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Ззетт, 14.10.14.
  1. МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    Саратов
    Если есть возможность трубу из дома пустить по поверхности, то можно септик поднять и сделать над ним декоративный холм (см. выше) и дренажную трубу в насыпи тоже можно обыграть. Всё лучше чем зависеть от асенизатора. Я специально делал так что бы обойтись без лишних насосов. Хотя и с насосом жить можно, но надежность системы ниже.
    Под ЭППС щебень греется от земли и не дает замерзать стокам, которые благополучно впитываются.
  2. Diana Ram
    Diana Ram
    Diana Ram
    Саратов
    Согласна с МальчиПлохиш, берите Астру с принудительным водоотведением и очищенную воду принудительно сбрасывайте в траншею.
  3. mausenok
    mausenok
    mausenok
    Драсти! А можно схемку подобного сооружения? Пожалуйста)
    Далее видел картинку НАСЫПИ выше уровня земли...а если в ровень с землей сделать?
  4. МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    Саратов
    Если УГВ позволяет - делайте. Только у ТС вода на поверхности. Вариантов на самом деле не много:
    1. грунт и УГВ позволяет - делайте фильтрующий колодец,
    2. грунт глина - траншея или поле фильтации,
    3. УГВ высокий - то же в насыпи,
  5. МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    Саратов
    4. если 1 - 3 исключены, то сливать в канаву под уклон,
    5. если все четыре исключено - один вариант ас. машинка.
  6. МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    Саратов
    @Valeryan402, как Ваша канализация эти 1.5 года функционировала?
  7. mausenok
    mausenok
    mausenok
    Как правильно делать траншею?
    Я недавно где то в интернете посмотрел, что должен быть геотекстиль, щебень и труба с перфорацией...Так вот, на определение подходящего типа геотекстиля потерял кучу времени...обзвонил кучу (10 точно) фирм торгующим различным геотекстилем, все говорят все разное...подустал...
    Есть какая то четкая инструкция, нормы прокладывания дренажных траншей?
    Вода в ней зимой же замерзать будет (как я пол\нял глубина обычно 0,5 метра)? Как быть?
  8. МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    Саратов
    Геотекстиль берите плотностью не ниже 200 г/м2, лучше 300. И не в коем случае не из смесовой ткани, в ней встречаюся натуральные волокна, поддающиеся гниению.
    Экструдированый пенополистирол для того и указан в схеме, дабы предотвратить обмерзание. Он создает теплоизоляцию, а подогрев обеспечивает тепло земли и стоков.
  9. Giperborej
    Giperborej
    Giperborej
    а зимой в грунт канавы вода будет впитываться?
    так под уклон можно и на поле просто сливать? вопрос как сделать что бы поверхностная сливания труба не замерзла зимой
  10. МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    Саратов
    1. Зимой впитываться в канаве не будет. Если канава крутая и длинная, то будет намерзать, а весной утечет.
    2. Можно и на поле, если размер айсберга устраивает. Размер легко посчитать: 0,1 - 0,2 м3 на человека в день х на количество людей х на количество зимних дней.
    3. Сливная труба от дренажника не замерзнет если ее расположить под уклон к бабайке. После остановки насоса из трубы вся вода обратно в колодец сольется. На стенках чуток намерзнет, но оттает при следующем включении. В 30 градусные морозы можно трубу в энергофлекс или любой другой трубный утеплитель одеть.
