Дренаж из автономной канализации
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Ззетт, 14.10.14.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Так бесполезно при его УГВ=0. Об том и речь.
    По крайней мере с его слов регулярно "кругом вода, одна вода"(с)
    Накопитель и всё.
  2. Crimson
    Crimson
    Crimson
    поселок Первомайское
    Можно поискать местечко, где вода всё-таки утекает... Ну или выхлоп канализации станет началом местного ручья... Главное продумать так, чтобы не получилось водохранилище...
  3. Ззетт
    Ззетт
    Ззетт
    Архангельск
    Вот сейчас у нас уже неделю стоит минусовая температура. Кругом лёд. Вот с этих дней ваш кабель бы уже начал работать вовсю и без остановок до, примерно, мая, когда температура начнёт подниматься. :)
    Учитывая, что киловат стоит четыре с половиной рубля, ваше предположение довольно смело (;
    Вода в нём замёрзнет, а сам колодец будет полный, я писал в старт посте. Сливать туда воду не получится никак.
    В моём случае оно не сработает.
    Сейчас рассматриваю вариант вывести сливную трубу повыше из под земли, а наледь просто сбивать регулярно.
  4. Ззетт
    Ззетт
    Ззетт
    Архангельск
    Летом проблемы нет. Вода уходит в почву, выше земли не поднимается :)
    Но мне то проблема именно зимой в минусовые температуры!
  5. Владимир43
    Владимир43
      Представитель компании
    Киров
    Я сам из Новодвинска, поэтому знаю про мороз. В Кирове теплее не на много. У меня из дома труба присыпана песком на один сантиметр. Греющий кабель надеюсь включать не придется.
    Я достаточно много монтировал канализаций и общался с пользователями моих септиков, знаю о чем говорю.
    Еще раз, у нас сейчас стоит минусовая температура как и в Архангельсе, кругом лед, кабель не включал, труба не замерзла.
    У Вас откуда такие сведения что выходная труба дома должна замерзнуть?
  6. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    @Ззетт, сделайте искусственный холм:
    или искусственный пруд (с аэрацией, чтоб не замёрз):
  7. МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    Саратов
    Ззетт, при нулевом уровне грунтовых вод делайте дренирующую траншею в насыпи, сверху утепляйте пенополистиролом и присыпайте грунтом. Траншея 12 - 15 погонных метров и 3 - 4 м3 щебня на глинистых грунтах будет достаточно. Вы же не собираетесь бесконтрольно лить воду? А куб воды в сутки такая траншея (вал) примет запросто.
  8. Zaur2013
    Zaur2013
    Zaur2013
    @Ззетт, для станции нужно предварительно сделать опалубку, а сливать на грунт не получится, только в дренажную канаву. Тогда все будет гуд.
  9. Valeryan402
    Valeryan402
    Valeryan402
    Ярославль
    Вопрос к МальчишПлохиш.
    Подскажите пожалуйста следующие размеры:
    1. Ширина траншеи.
    2. Толщина пенополистирола.
    3. Высота насыпного грунта.
  10. МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    Саратов
    Прокопайте траншею шириной около метра, глубиной 0,3 м (штык лопаты), длиной метров 12. Засыпьте ее щебнем, сверху уложите дренажную трубу (лучше купить, у меня была канализационная, сверлил отверстия весь день, пожалел что связался), присыпте еще щебнем, разровняйте, накройте полосой около 3 метров экструдированным пенополистиролом толщиной для Вас не менее 100 мм, сверху геотекстиль и грунт не менее 30 - 40 см и будет Вам счастье.
    Уклон 2 см на метр, в конце вентиляционный стояк выше уровня снега и грибок.
  11. Valeryan402
    Valeryan402
    Valeryan402
    Ярославль
    Воспользовался вашими советами, сегодня уже всё сделал. Закупался материалами вчера, до вашего ответа.,поэтому геотекстилем не укрывал и экструдированный пенополистирол использовал 50мм.Дренажную траншею, длиной 9 метров, сделал поглубже (600мм),шебня соответственно тоже побольше (грунтовые воды ниже выбранной глубины).А вообще, большое спасибо, нашёл решение проблемы на вашем примере.
  12. МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    Саратов
    У меня уже третий год функционирует, полет нормальный. Боялся зимой намерзнет, но зря волновался.
  13. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    @МальчишПлохиш по вашей схеме вода в траншею самотеком идет или насосом закачивается?
    И вообще обратное поступление воды в септик из грунта - большая проблема?
  14. МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    Саратов
    У меня идет самотеком. Уклон рельефа таков, что канализационная труба из дома выходит на глубине 0,7 - 0,8 м, а из септика около 0,9 м. Далее рельеф на понижение, а дренажная траншея с уклоном 2% и в конце траншеи труба выходит практически на поверхность (заглубление не более 0,2 м). Боялся что будет намораживать лед, поэтому утеплял и насыпал сверху холмик. (Расчетная глубина промерзания у нас 1,5 м)
    Обратное поступление воды будет большой проблемой если УГВ намного выше рабочего уровня в септике, поэтому на гидроизоляции сэкономить не удастся.
    В случае если объем поступления грунтовых вод велик, фильтрующая насыпь может не справиться и дренажный перекачивающий насос будет постоянно работать.
    Поэтому есть смысл поднять септик на поверхность как у меня или еще выше. Тогда и насос ставить не придется. Единственная проблема - необходимо утеплять сам септик, чем я и займусь весной. И еще как то обыграть ландшафт насыпи и утеплить канализационную трубу из дома, либо заложить греющий кабель для подстраховки.
    Если уровень в септике выше УГВ, то все те течи через некоторое время забьются и зарастут жиром.
    О своем "колхозе" я писал здесь: https://www.forumhouse.ru/threads/257161/page-14. Весной буду делать работу над ошибками: утеплять верх септика, переделывать воздухозабор и немного внутренности.
  15. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    У меня то УГВ летом на поверхности вообще, зимой полметра максимум. Траншеи будут как дренаж. А вот что с септиком делать...
    Спасибо будем подумать.
