1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 8
Каркасная баня 4,5*7,5, строительство своими руками+ваши советы
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем studioav, 14.10.14.
  1. studioav
    studioav
    studioav
    Пермь
    Добрый день!
    никогда строительством не занимался потому очень надеюсь услышать полезные советы по стройке, форум читаю постоянно, очень много полезного узнал.
    немного об участке: 11 соток, ширина вначале 24 метра, в конце 27, длина 50 метров, участок огорожен забором из сетки рабицы и строительной сетки, трубы НКТ, ворота 4,7 м откатные, калитка 1,2м, есть электричество 220 и скважина 27 метров, сарай из профнастила 2*3м, получастка распахано под посадки получастка под дом, баню и отдых и т. п.
    Долго выбирал варианты бани в результате остановился на проекте КБ-21 "Болдино" размер 4,5*6м, чертежи есть в свободном доступе, наличие чертежей было большим плюсом при выборе. Когда стал делать разметку на месте понял, что не хочу чтобы тамбур и топка бани были в комнате и туалет занимал место в моечной, решено было добавить 1,5 метра по длинной стороне в результате вышло то что можно увидеть на чертеже.
    Описание:
    1. коридор из него будет вестись топка бани.
    2. комната отдыха, там будет стоять печка для отопления, остановился на печи "Умка"
    3. раздевалка
    4. туалет (буду ставить торфяной)
    5. моечная
    6. парилка (печь будет Ферингер подходящая по размерам)
    на данный момент сделан фундамент мелкозаглубленный 12 столбиков, нижняя обвязка и лаги.
    пол и потолок планирую по 150 мм, стены 100 мм.
    прошу критики и советов по расположению помещений. спасибо!
  2. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    1. В раздевалке, мойке и туалете будет холодно, если вы планируете парится зимой.
    2. Что бы попасть с улицы в парилку - надо пройти пять (5!) дверей - оригинально!
  3. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Я бы:
    • вынес тамбур на крыльцо;
    • убрал стены между помещениями 1, 2 и 3 (можно поставить декоративную);
    • парную топил бы из моечной;
    • в КО - поставил бы Умку в любом месте, где она не мешалась бы, но при этом чтобы был свободный проход теплого воздуха от печи по всему помещению.
  4. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
    не комильфо - на полу будет сажа из печи и опилки кора и грязь.
    холодно- умки хватит обогреть все за 30-40 мин.
  5. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Ну да, если в моечной - рубить дрова. :aga:
    Там одни двери - все кругом закрыто.
  6. studioav
    studioav
    studioav
    Пермь
    Спасибо за ответы!
    топить из моечной не хочу, иначе оставил бы первоначальный вариант "Болдино". в бане конечно планирую и зимой париться, а комнату отдыха делаю в первую очередь для того чтобы можно было остаться на ночевку, зимой не уверен что будем оставаться, летом точно и чаще все это будет использоваться для ночевки или отдыха днем, париться 1-2 раза в неделю.
    а если в дверях в раздевалку и туалет понизу сделать щели, для поступления теплого воздуха из КО? запаса печи вроде должно хватит.
    и вот еще вариант компоновки вход в раздевалку сделать напрямую из тамбура? минус две двери .
  7. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    бесполезно.
  8. studioav
    studioav
    studioav
    Пермь
    Вот еще вариант родился топить из раздевалки, а тамбур (коридор) уменьшать на сколько возможно, проход в раздевалку напрямую из коридора
  9. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Вы лучше подумайте о том, как Вы будете отапливать все помещение в холодное время года, из этого и родиться планировка.
  10. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    брать Ферингера и запихивать топку в какой-то угол это не лучшее решение, печи АПФ сами являются не функцией, а украшением интерьера и камин в КО никогда лишним не был.
  11. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Не только функцией, но и украшением интерьера;), - так правильнее:|:...
  12. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
    да нет. в березы всегда сыпется береста и мох и грязь мелкие щепки. опять дрова должны лежать рядом для покидывания. из печи сыпется мелкая сажа и пепел под дверцу.
    дургой вопрос про 2 печи в одном доме: где будете ставить умку? получится - 2 дымохода. при такой планировке в одну трубу вывести будет затруднительно.
  13. studioav
    studioav
    studioav
    Пермь
    в КО будет стоять вторая печь, остановился на "Умке"
    по установке Умки два варианта пока: 1. между двумя окнами в КО по центру комнаты (вот опять же не знаю модно так ставить или нет, камины вроде ставят 2. в один из углов. первый вариант нравится больше.
  14. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Тогда Вам придется ставить третью печь - в душевую.
  15. studioav
    studioav
    studioav
    Пермь
    а как другие то из предбанника топят и тепло в моечной?
