Схема при высоком УГВ (ЛОС Лидер)
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Danny83, 14.10.14.
  1. Danny83
    Danny83
    Danny83
    Про насыпь я в курсе. Вернее я хочу сделать не насыпь, а вкопать на 25 см бетонное кольцо высотой 60 см и диаметром 1,5 с крышкой и присыпать его землей, а если кольцо не будет справляться, то дальше поставлю еще инфильтратор на насыпь и тоже присыплю его землей. Но есть у меня сомнения по поводу работы этой схемы зимой. До колодца 12 метров
  2. Pop70
    Pop70
    Pop70
    По поводу колодца, врядли стоит переживать.
    При таком УГВ, там (в колодце) вода, видимо, и так с огромными превышениями и по биологии, и по нитратам. Нарушение саннорм налицо, но это ВАШ колодец и Ваши проблемы.
    Зимой действительно с насыпью проблем больше. Особенно при нерегулярном пользовании канализацией. Если ПМЖ, то несколько легче, но утеплять насыпь всёравно надо.
    Обязательно за септиком накопительный колодец ниже уровня промерзания и насос перекачки в насыпь БЕЗ ОБРАТНОГО КЛАПАНА. Магистраль с уклоном от фильтрующего сооружения к колодцу.
    Полутарометровое кольцо... Посчитайте сами какой объём стоков оно сможет поглотить через площадь дна, при известных Вам свойствах грунта. Это примерно 1,5 кв. м.
  3. Danny83
    Danny83
    Danny83
    Это да (Но мы эту воду не пьем, моем посуду и моемся в душе.
    Это как раз мой случай (Пока очень нерегулярно, но в будущем буду ездить чаще.
    А какой слой пенопласта, по практике, необходим? Если, к примеру, насыпь высотой 50 см?
    Сейчас я планирую поставить вертикальный септик Крот 3,6 с тремя камерами, в последней стоит перекачивающий насос, накопительный колодец не нужен при такой схеме, или я ошибаюсь? Возможно сделать септик и без насоса, просто переливать из третьей камеры самотеком в накопительный колодец, а оттуда уже насосом в насыпь. Но зачем городить огород если производитель септика предлагает сразу перекачивать в насыпь насосом из септика?
    Если учесть что кольцо имеет внутренний диаметр 134 см - площадь поверхности дна будет 1,41 м2, и если его заполнить наполовину, те на 30 см то объем получится 423 л., что мне в общем-то достаточно, тк мы в Москве на 2 квартиры и 6 человек потребляем 533 л в сутки, на даче эта цифра гораздо меньше.
    Но, к сожалению, по моим расчетам дно колодца площадью 1,41 м2 при поглощающей скорости грунта 3,8 л/час / м2 должно впитать всего 129 л за сутки, те мне придется ставить еще как минимум 1 инфильтратор, площадью не менее 1,2 м2 чтобы выйти хотя бы на половину от потребляемой в Москве нормы
  4. Pop70
    Pop70
    Pop70
    Если в септике предусмотрена накопительная камера под насос, то дополнительный колодец, конечно же, не нужен.
    По утеплению, к сожалению, однозначного решения не посоветую - слишком много факторов нужно учитывать, включая ветер, расположение насыпи, количество снега на ней зимой...
  5. Danny83
    Danny83
    Danny83
    Ветра почти нет, насыпь возле забора, снега зимой достаточно много, выше пояса если не убирать
  6. Pop70
    Pop70
    Pop70
    В таком случае, утепление может и вообще не понадобиться.
    С полметра грунта - и всё.
    Но лучше перестраховаться и заложить милиметров 50 эппс по насыпи
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    @Danny83, 12 метров слишком маленькое расстояние до колодца.
  8. Danny83
    Danny83
    Danny83
    колодец не питьевой, воду пропускаем через фильтр и используем в качестве помывочной исключительно
  9. Danny83
    Danny83
    Danny83
    Утром накидал 4 схемы, которые я вижу в дальнейшем, какая из них имеет право на жизнь? При учете что весной верховодка стоит на участке где-то месяц. Плодородный слой 25-30 см, далее суглинок. Scan-141121-0001.jpg
  10. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Ув. Danny83.
    Схемы похожие и разобратся в плохих чертежах чем они отличаются очень трудно. Вы нарисуйте каждую схему отдельно и добавьте к ней описание.
  11. Pop70
    Pop70
    Pop70
    Поищите по запросу "фильтрующие тунели", "фильтрующие кассеты"
    Я не вижу смысла в закапывании кольца.
    Туннель или кассета сами имеют достаточную ёмкость для буферизации залпового сброса.
  12. Danny83
    Danny83
    Danny83
    Почитал про фильтрующие кассеты, идея хорошая, но обслуживать их тяжело на мой взгляд. С бетонным кольцом как-то проще в дальнейшем использовании, места внутри больше и заводское изделие. В общем буду реализовывать одну из 2-ух схем, нужна критика профессионалов
  13. Pop70
    Pop70
    Pop70
    С моей стороны еритика только одна. НИЗ фильтрующего сооружения должен быть выше УГВ минимум на 1 метр.
    понятие"низ фильтрующего сооружения" включает и всевозможные дренажные подсыпки, и шурфы, и скважины, которые могут применяться для увеличения производительности на слабо фильтрующих грунтах.
    При Ваших исходных, ЕМНИП, это означает "не могут применяться", т. к., УГВ всего метр.
    Т. е., ВСЁ фильтрующее сооружение у Вас должно располагаться в насыпи.
    Это если говорить об условии незагрязнения грунтовых вод. Т. е., непопадания под статью с пятилеткой срока как максимум.
  14. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Именно так
  15. Danny83
    Danny83
    Danny83
