Утепление деревянного дома с применением ППС
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем абв, 21.02.09.
  1. абв
    абв
    дом своими руками
    абв
    дом своими руками
    Стерлитамак
    Здравствуйте!Я построил дом из бруса,решил утеплить и случайно попал на форум.Первоначально хотел дом зашить пенопластом,накрыть универсальной пароизоляцией класса"д",и повесить сайдинг.Дом строил для ПМЖ.
    Сидел долго-искал ответов,но конкретных не нашел...Всвязи с этим решил поднять эту тему заново.Я конечно головой понимаю,что минплиты лучше,но не могу понять почему пенопласт не будет давать дышать дому,да и изнутри хочу обшить дом гипсокартоном на каркасе-воздух через него все-равно будет поступать к стенам..,да и в условиях "КРИЗИСА"пенопласт как-то дешевле получается.А вы как думаете...?
  2. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Я думаю можно пенопласт проложить в каркас гипсокартона, только пеннопласт вам придется по щелям запенивать, его так плотно как минплиту не вставишь.
  3. ALEKS 153
    ALEKS 153
    ALEKS 153
    Гость
    с пенопластом легче и чише работать но говорят что в нем заводятся мыши
  4. абв
    абв
    дом своими руками
    абв
    дом своими руками
    Стерлитамак
    Я профессионально занимаюсь отделочными работами и поэтому знаю как закрепить пенопласт , но все равно спасибо Вам за ответ , меня всетаки интересует наружнее утепление деревянного дома , ведь дом - то я строю впервые и для себя.Не хотелось бы ошибиться.
    Мыши и в минвате хорошо себя чувствуют-проверено.., ну а с наружи мыши жить не будут-им как и всем хочется забраться куда потеплей, но то что с пенопластом удобнее работать-согласен.:)
  5. ALEKS 153
    ALEKS 153
    ALEKS 153
    Гость
    из пяти человек только я мог пилить пенопласт остальные не переносили скрип
  6. абв
    абв
    дом своими руками
    абв
    дом своими руками
    Стерлитамак
    Я думаю-это не проблема-можно надеть "беруши" или включить плэер , но хотелось бы услышать дельные советы, по существу...
  7. zenya
    zenya
    zenya
    Архангельск
    Это вы зря. Пенопласт намного долговечнее мин. ваты, намного меньше набирает влаги, в связи с чем менее требователен к паро и гидроизоляции. Зачем вам снаружи пароизоляция на пенопласт – сделайте вентилируемый фасад/продух между пенопластом и сайдингом. Еще и деньги сэкономите. Резать/плавить удобнее струной подключенной к электричеству. Любой электрик соберет Вам схему, чтобы струна/провод нагревался до красна. Принцип эл. выжигателя.
  8. абв
    абв
    дом своими руками
    абв
    дом своими руками
    Стерлитамак
    С этим я полностью согласен, но некоторые на форуме утверждают, что под пенопластом дерево дышать не будет и быстро сгниет-вот в чем вопрос, а так я руками и ногами за пенопласт был.
  9. Yuki
    Yuki
    Yuki
    Логически рассуждая, вентзазор надо будет делать между брусом и пенопластом, именно на этой поверхности и будет останавливать свое движение влага. Сможет ли пенопласт при этом демонстрировать свои утеплительные свойства? Мне сложно сказать.
  10. абв
    абв
    дом своими руками
    абв
    дом своими руками
    Стерлитамак
    Вот и я задумался..:(
  11. zenya
    zenya
    zenya
    Архангельск
    В случае деревянного дома присмотритесь к эковате. Дороже – да, но получаем на выходе деревянный дом с его плюсами, а не каркасник –не дышаший дом набитый химией (мин.вата) и различными пленками.
  12. абв
    абв
    дом своими руками
    абв
    дом своими руками
    Стерлитамак
    Это реклама эковаты, уж слишком много о ней слышал на форуме, может своими словами расскажите что это такое? И что это за чудо-вата такая, прыгать с сайта на сайт надоело. Я конечно зайду туда, но практика показывает что то, что так часто пропагандируют оказывается ерундой. Я нивкоем случае не хочу Вас обидеть, но немогли бы Вы привести все плюсы и минусы эковаты
    Посмотрел, спасибо, есть о чем задуматься, да и информацию кое-какую подчерпнуть. А дом должен дышать-согласен, но ведь всегда хочется найти более простое и дешевое решение, деньги пока еще не разрешили самим рисовать...вот и приходится выдумывать, искать...
  13. абв
    абв
    дом своими руками
    абв
    дом своими руками
    Стерлитамак
    Пенопласт это химия, дом должен дышать, утеплять надо органическими утеплителями-пока это все что я смог услышать, а вопрос так и остается открытым? Что лучше для деревянного дома ПЕНОПЛАСТ или МИНВАТА? И какие могут быть последствия от этих утеплителей?
  14. rus38
    rus38
    СЛАВА ТРУДУ!
    rus38
    СЛАВА ТРУДУ!
    Регион 38
    Пенопласт марки ПСБ-15 пропускает пар. следовательно не чего гнить не будет. А экструдированный не паропрозрачен.
  15. абв
    абв
    дом своими руками
    абв
    дом своими руками
    Стерлитамак
    Спасибо, а кто-нибудь сталкивался с маркой пенопласта "лайт" и можно ли его использовать вместо ПСБ-15
