Энергосберегающие лампы
Тема в разделе "Интерьерное освещение", создана пользователем Meduza, 23.11.06.
  1. Guk.
    Guk.
    #не подарок
    Guk.
    #не подарок
    Воронеж
    Если у вас хотя бы одно из см. ниже, нафиГ эти энергосберы
    так как это компактная люминесцентная лампа со встроенным эпра и очень "капризно" реагирует на:
    1. Выключатель с подсветкой;
    2. Просаживается электричество (по факту не 220V, а гораздо меньше);
    3. Холодное помещение(минусовые температуры).
    мож чего забыл?
  2. Bobr Bills
    Bobr Bills
    Bobr Bills
    МО
    У меня уличное освещение на них-никаких проблем. Отлично светит.
  3. stanislav-e88a
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    Опровергну все пункты, как постоянный пользователь этих ламп на даче.
    1. резистор 75-100ком параллельно лампе и никаких проблем с мерцанием.
    2. при просаженном напряжении они светят ЛУЧШЕ чем лампы накаливания, а все потому, что в люминесцентных лампах используется сверхнизкое напряжение горения дуги. проверено в этот НГ напряжением 125 В на вводе.
    3. не быстро разгораются, но до -25 точно работают без проблем (ниже не проверял).
  4. slavka8
    slavka8
    slavka8
    Тульская область
    Когда только начал использовать то неприятно было для глаз особенно холодные (6400 К), сейчас привык и почти везде стоят такие лампы, ну исключения только кладовки где надо зайти на пару минут и на холоде требуется некоторое время для разгорания.
  5. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
  6. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Иркутск, Торонто, Иркутск, Москва, Санкт-Петербург
    Поддержу, у меня только на цоколе вокруг дома 15 ламп, энергосберегающих ламп плюс фонари по участку тоже с энергосберегающими лампами и все освещение на верандах первого и мансардного этажей тоже на энергосберегающих лампах. Производитель один и тот же, Навигатор. Светит ровно, не моргает. Светло, очень светло и уютно на участке вечерами, я доволен энергосберегающими лампами.
  7. adoronkin
    adoronkin
    Солнечные элементы недорого
    adoronkin
    Вот, опыт проводили. Мерцают не больше ламп накаливания.
    eco-nomy.ru/index.php/eco-nomyjkh/osv/70-lr-
  8. Anikiy
    Anikiy
    Anikiy
    Навигатор оч хорошие лампы. Даже во взрывозащищеных плафонах в котельной живут довольно долго. Еще неплохие наносвет. Это те, по которым у меня есть достаточно большая статистика при наработке больше двух лет.
    А вот Phillips несмотря на дороговизну оказался редкостным гумном, очень долго разогреваются, много выходит из строя в первый месяц-два.
  9. volt
    volt
    volt
    Закупили партию ламп ТДМ будем тестить. Обещают в случае брака менять 1шт на 2шт.
  10. stanislav-e88a
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    О, правильный тест. Заметьте, я про это же сказал во втором сообщении темы :shy:
  11. Gm96M
    Gm96M
    Gm96M
    Энергосберегающая лампа моргает при выключенном состоянии.
    Не светодиоду,а неоновой лампе
  12. VITAL NT
    VITAL NT
    VITAL NT
    Нижний Тагил
    Лучше поменять лампы на светодиодные, ниже потребление энергии и проблем с мерцанием не будет. Единственный минус цена, но срок службы оправдывает.
  13. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    Оба варианта могут использоваться в индикации.
    Не факт. Светодиодные светильники могут "подсвечиваться" даже от наведёнки... имеются прецеденты.
  14. volt
    volt
    volt
    Срок службы тоже под вопросом. Статистики еще нет.:)
  15. Mixerr
    Mixerr
    Mixerr
    Преимущества люминисцентных ламп (так называемых энергосберегающих)
    1. Меньшее потребление электроэнергии
    2. Спектр излучения ближе к естественному
    3. Холодная колба
    4. Не слепит глаз
    5. Большой срок службы (по сравнению с лампами накаливания)
    Недостатки
    1. Требует систему запуска
    2. Мерцает 100 Гц (включать парами надо)
    3. При пониженном напряжении не запустится
    4. При холоде тоже не запустится
    5. Требует утилизации
    Вроде все, может что забыл
