Грамотно дымоход из стальной трубы
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы)", создана пользователем Georgus, 11.10.14.
  1. Georgus
    Georgus
    Georgus
    Всем доброго времени суток, прошу помощи и совета
    Купили котел Термофор прагматик 30 квт
    на рисунке схема котельной
    1. читал форумы пишут что длинна горизонтального участка трубы не более 1 м, но у меня
    получается нужно отодвинуть от стены котельной на 60 см иначе она по среди окна пойдёт +
    25 см стена из кирпича + шибер из котла выступает на 20 см получается котёл в плотную к стене как то не очень
    2. получается высота горизонтального участка трубы от земли 17 см ! это тоже не ахти имхо
    3. труба сталь диаметр 150 высота 8 м на сколько достаточно в землю бетонировать
    4. где лучше сделать лючки ревизии в трубе
    5. достаточно ли постамент под котел высотой 40 см я так понял что котел должен стоять ниже уровня нуля
    6. 001.jpg я предполагаю что труба будет двигаться по немногу волнует вопрос вдруг она будет давить на выход (шибер) котла как этого избежать
    Очень надеюсь на помощь завтра уже начинаю делать опалубку постамента,
    вопросов было очень много что вспомнил написал, специальность не моя тяжело сразу во всё вникнуть выручаете :)
    Georgus , 11.10.14
    #1 + Цитировать
  2. sibeerian
    sibeerian
    sibeerian
    Иркутск
    Сейчас пристроил к дому котельную, у меня должна получиться практически такая же конструкция.
    как трубу сверху крепить? растяжками?
    как проводить горизонтальный участок трубы через брус в плане противопожарной теплоизоляции?
    sibeerian , 02.11.14
    #2 + Цитировать
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Пишите в личку, если нужны срочные ответы.
    Надеюсь разобрались уже.
    Алексей Телегин , 02.11.14
    #3 + Цитировать
