MOTAN PLUS MT C12 SPV 24 MEF
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем LELIK78, 21.02.09.
  1. LELIK78
    LELIK78
    LELIK78
    Moldova
    как подключить комнатный датчик температуры к MOTANу--BUDERUS T6360--(и подходит ли вообще?).Спасибо.
  2. yuretsc
    yuretsc
    yuretsc
    Харьков
    Схему на котел найти не смог, но, судя по описанию в интернете, можно.
    На датчике контакты 1 и 3 подключаем к котлу, должна быть перемычка на котле, вместо которой подключается термостат.
  3. LELIK78
    LELIK78
    LELIK78
    Moldova
    Спасибо. Так в принципе и предполагал. Просто не очень разбираюсь в электрике--сам работаю по PPRу, но запуски производят другие. Наше дело только системы, а тут такое дело, но не хочется просить кого-то..
  4. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    LELIK78
    В котлах MOTAN PLUS MT C12 SPV 24 MEF применяются платы управления двух модификаций. В любом случае термостат этот следует подключать так как писал yuretsc к разъему ТА в котле. Разъем этот - низковольтный. Поэтому не подключай к термостату напряжение 220 В, чтобы не наделать беды.
  5. LELIK78
    LELIK78
    LELIK78
    Moldova
    Спасибо. Как раз нашёл тел.чувака с сервиса:), который запускал его-же года 2 назад-сказал что замутит без проблем. Спасибо всем! УДАЧИ.
    PS.
    .И что, действительно есть смысл в таком домашнем "тюнинге"?
    Не вредит ли котлу замена режимов его работы, и как к этому отнесётся второй контур (горячяя вода)?
  6. kesha1
    kesha1
    kesha1
    Алматы
    Здравствуйте! Наверное до этого написал не в той теме.
    котел MotanKplus не пропускает холодную воду через себя для нагрева. подскажите в чем может быть проблема?
    подавал воду в обратном направлении, проходит, работает какое-то время, потом просто вода не идет.
  7. Божик
    Божик
    ПЫТАЮСЬ БЫТЬ ПОЛЕЗНЫМ!
    Божик
    Таганрог
    Может быть забито начиная от сеточек до пластинчатого теплообменника! :hello:
  8. kesha1
    kesha1
    kesha1
    Алматы
    А где там могут быть сеточки? открутил шланг, пошуридил пальцем, сеточки не обнаружилось.
  9. Божик
    Божик
    Божик
    Таганрог
    Сеточка на датчике протока воды! Разбирать надо! :hello:
