ДСП на пол расчет?
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Samovarov, 10.10.14.
  1. Samovarov
    Samovarov
    Samovarov
    ДСП на пол расчет?
    Всем привет, вот достались по наследству плиты ДСП, хочу из них по деревянным лагам на втором этаже деревянного дома сделать ПОЛ. Шаг балок 0,5-0,6 м, длина пролета 4 м. Сверху на ДСП паркетную доску настелить. Ваше мнение - выдержит нагрузку или нет? Особо ничего тяжелого там не будет, не много мебели, кровать, небольшой бильярдный стол.
    Samovarov , 10.10.14
    #1 + Цитировать
  2. shej1211
    shej1211
    shej1211
    Выдержит. На стыках ДСП между балками брусок прикрепите на саморезы, будет жесткость
    shej1211 , 02.12.14
    #2 + Цитировать
  3. Samovarov
    Samovarov
    Samovarov
    не понял, каким образом брусок прикрепить
    Samovarov , 08.12.14
    #3 + Цитировать
  4. shej1211
    shej1211
    shej1211
    Где не на балках стык получается, брусок вниз
    shej1211 , 10.12.14
    #4 + Цитировать
  5. АlexeyGr
    АlexeyGr
    АlexeyGr
    Горький
    ДСП не материал для дома, в гараж ещё можно. Дешёвый но неэкологичный материал. Со временем начинает коробить.
    АlexeyGr , 10.12.14
    #5 + Цитировать
  6. Samovarov
    Samovarov
    Samovarov
    у меня балки срощены из двух досок 50 на 200
    Samovarov , 11.12.14
    #6 + Цитировать
  7. Samovarov
    Samovarov
    Samovarov
    Да знаю я, у почти каждого дома мебель из ДСП стоит, очень неэкологично
    #7 + Цитировать
  8. Movik
    Movik
    строитель-непрофессионал
    Movik
    По балкам понятно. Но у листа ДСП 4 стороны. Две, как я понимаю, будут соединяться на срощенных балках, а две другие стороны - перпендикулярно им (балкам). Так вот в этом месте надо поставить ребро под стык. Типа буквы Н получится.
    Movik , 11.12.14
    #8 + Цитировать
  9. АlexeyGr
    АlexeyGr
    АlexeyGr
    Горький
    Мебель стоит из ЛДСП (Ламинированная ДСП) и по ГОСТУ все торцы должны быть закрыты кромкой, чтобы минимизировать выделения формальдегида.
    А так здоровье Ваше.
    С уважением.
    АlexeyGr , 12.12.14
    #9 + Цитировать
  10. Samovarov
    Samovarov
    Samovarov
    В ДСП формальдегид остаточный, может выделяться из свежего изделия в течении года, например, я же написал достались по наследству, хрен знает сколько лет стояли эти плиты
    Samovarov , 13.12.14
    #10 + Цитировать
  11. Samovarov
    Samovarov
    Samovarov
    А, так это само-собой
    #11 + Цитировать
  12. АlexeyGr
    АlexeyGr
    АlexeyGr
    Горький
    Иван Батькович, лучше доски сосновой постелить на пол. :)
    АlexeyGr , 14.12.14
    #12 + Цитировать
  13. Samovarov
    Samovarov
    Samovarov
    ДСП девать некуда, а доски надо покупать, жаба страшный зверь:)]
    Samovarov , 22.12.14
    #13 + Цитировать
  14. Rifle
    Rifle
    Rifle
    Ситуации жизненные бывают разные. Вообще такой материал не советуют для пола. Но если соберётесь стелить- то лучше с небольшими зазорами и в два слоя со смещением второго слоя.
    Зазоры нужны чтобы края от влажности не поднимало вверх.
    Rifle , 04.01.15
    #14 + Цитировать
  15. Bambr112
    Bambr112
    Bambr112
    СП 31-105-2002 вам в помощь, в частности п. 6.4.3
    http://www.docload.ru/Basesdoc/9/9761/index.htm#i237259
    там сказано, что при шаге лаг 600 мм. толщина ДСП должна быть не менее 26 мм.
    Bambr112 , 14.01.15
    #15 + Цитировать
