Перегрев котла
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Romasch, 09.10.14.
  1. Andrei music
    Andrei music
    Andrei music
    ИБП есть конечно же. Я боюсь что текло там где термометр. Хотя швы целые а гильзу термометра можно же еще раз вкрутить, заново уплотнив?
  2. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Вполне возможно, что все осталось целое, а только потекло из уплотнения, открутите, увидите и уже из этого исходить будете.
  3. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    @Andrei music, Так трудно сказать, но возможно могла лопнуть и сама та латунная гайка при сборке. Латунь оч плохого качества может попасться и треснуть прям при монтаже. Опять таки могла треснуть из-за повышеного давления. Думаю наврядли мог где то лопнуть котел. Манометр поменяйте на нормальный, который показывает до 6 bar. Пусть Ваш мастер искуствено создаст аварийную ситуацию и проверит как справится система защиты, коль он сделал СО с ТТ котлом закрытой. То есть защита должна сработать до подрывных клапанов. То как он сделал, можно обвязывать только электро и газовые котлы.
