Перегрев котла
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Romasch, 09.10.14.
  1. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Веришь, я даже в твоей ахинее смысла уловить не могу. Брызги вижу, смысла нет.
  2. Sparks664
    Sparks664
    Sparks664
    Одесса
    Если система открытая, то вся эта группа безопасности никогда не сработает, так зачем ее ставить ?
  3. shunin
    shunin
    shunin
    Это не предмет обсуждения. Всем всё давно предельно ясно по эти вопросам. Это предмет выяснения отношений. "Они хочут свою образованность показать."
  4. Fotomod
    Fotomod
    Fotomod
    село Жаворонки
    А у моего котла взрывной клапан в комплекте был...
  5. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Вы имеете в виду поставить ещё один подрывник, чуть дальше группы безовастности?
  6. shunin
    shunin
    shunin
    Я на всякий случай ставлю группу и рядом еще одиночный клапан. Мало ли чего...
  7. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Просто было мнение, что чем дальше расположен подрывной клапан от котла, тем больше выбросит кипятка (пара) из СО. Я себе тоже при перемонтаже СО, одну группу безопастности установил сразу за котлом, а потом ещё на самом верху ТА, радом с развоздушнуом вкрутил ещё один подрывник. Били сомнения в этой эфективности, но Вы их равеяли. На подпитку ещё установил атоматический клапан подпитки ICMA, что б проще было заполнять СО и в случае выброса пара, как остынет СО, атоматически добавлялась вода. Ну и клапан защиты от закипания ещё установил. Это тот, котопый подмешивает холодную воду при перегреве и сбрасывает горячую. Спасибо!
  8. shunin
    shunin
    shunin
    Документ не приведу, но правило такое- устанавливать клапан (группу) в непосредственной близости от котла и не отсекать клапан (группу) никакими запорно- регулирующими, фильтрующими, заужающими и т. п. элементами.
    Подпитка по мнению многих (я в том же числе) зло. С ней трудно обнаружить утечку, а подпитывать она будет не только водой, но и солями жесткости. Тут палка о двух концах, конечно.
  9. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Да я понимаю, что не возможно будет обнаружить течь. Я в первую очередь ставил для заполнения ТА на куб, что б не сидеть и не ждать пока там наберётся тонна воды. Бо если забыть, то и СО можно перекачать. А на самом клапане подпитки стоит вентель и его можно переодически перекрывать, что б проверить утечку.
  10. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    И самое страшное при стальной СО - кислородом.
  11. shunin
    shunin
    shunin
    Кислород быстро уйдет через воздушники.
  12. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Так а шож тогда, на сухую топить, если воды подвытекло)?
  13. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    @Олег9293, ога! И делать воздушное отопление!)
  14. Andrei music
    Andrei music
    Andrei music
    Друзья, такая вещь произошла - топил впервые в жизни котел (Зота Тополь 14), насосы работали, но видимо из-завоздушивания жидкость (диксис топ) оставалась в котле. Система закрытая. Пока сообразил что к чему и вытащил дрова, котел примерно с полчаса работал на повышенных температурах - максимум дошел до 115. Группа безопасности стоит на 3 бара, но она не сработала - давление, соотвественно, максимальное на ней показывалось 2.2 бара - не больше. Из под термометра пошел слабенький пар. Заглушив котел и дав ему остыть, я осмотрев его обнаружил течь под верхней декоративной крышкой - из под шайбы, в которую вкручен термометр. Сам трогать ничего не хочу, т. к. не умею. На днях приедет человек, который собирал систему (и, соотвественно, мягко говоря, забил на проверку завоздушенности системы) и будет разбираться, но я хочу предварительно понять - что произошло с котлом. И что делать с этой течью. Она вроде бы не из сварного шва, а из верха латунной гайки, в которую вкручен термометр. Спасибо.
  15. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Надо вживую видеть, может и повезет, ничего страшного, я свой где-то до 110 градусов перегревал, заложил дрова, пошел мыться, прихожу в котельную, а там бурление, кипение, я в шоке, сначала застыл, потом открыл в СО все, что можно, вытащил дрова, и вроде пронесло, несколько раз до 100 нагревалось, ничего не произошло, особенно первое время старайтесь не загружать топку, лучше понемногу, приноровитесь, и потом будете понимать, что и как, если вы дома находитесь, лучше понемногу кидайте дров и сильно не душите котел, а уж если надо отлучиться, то наложите дровишек, придушите, хотя это не есть хорошо, котел будет сильно засераться и обязательно имейте ИБП, без него с ПЦ ни в коем случае нельзя топить, иначе будет беда.
