Эксплуатация дачного санузла в зхимнее время
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Руслан221, 08.10.14.
  1. Руслан221
    Руслан221
    Руслан221
    Ростов на Дону
    Доброго времени суток, уважаемые форумчане.
    Планирую обустройство санузла в каркасном домике, планируется унитаз, раковина и душевой угол. Канализация заведена в дом.
    В связи с тем что эксплуатация в зимний период планируется только по выходным есть опасения, что вода в унитазе и сифонах душа и раковины замерзнет и все полопается.
    Что тут можете посоветовать? Выкачивать каждый раз воду из этих узлов? Может быть существуют какие то затворы, работающее без воды?
    Спасибо
  2. Mihail Tumanov
    Mihail Tumanov
    Mihail Tumanov
    Совершенно правильно. Все места возможного промерзания канализации - это так называемые гидрозатворы. То есть стоячая вода закупоривает трубопровод, отсекая запахи. Поэтому система с обратным клапаном решит данную проблему, если Вы примените сифоны и компакт с прямым спуском. Не будет застоя, не будет промерзания.
    С Уважением, Михаил.
  3. Руслан221
    Руслан221
    Руслан221
    Ростов на Дону
    Вот тут прошу поподробнее, что за чудо такое ?
  4. Mihail Tumanov
    Mihail Tumanov
    Mihail Tumanov
    Прямой сифон-это по сути его отсутствие. Сливаете прямиком вниз. Компакты такие существуют и всегда были. Вопрос к продавцам. И там и тут нет отстоя воды. В сильные морозы свыше 25 вода может замерзнуть и на ходу. Добавляйте соль в систему. Обратный клапан на канализационную систему тоже существует. Есть даже с электроприводом.
    В общем, лично у меня, на одной из дач (летняя) всё прекрасно работает. И ничто не омрачает зимние наезды.
  5. Елена2006
    Елена2006
    Елена2006
    Купите незамерзающую жидкость и уезжая добавьте в раковину, унитаз. проверено не одной зимой
  6. Елена2006
    Елена2006
    Елена2006
  7. Елена2006
    Елена2006
    Елена2006
    Если с проводкой всё в порядке, можно оставить включённым масляный радиатор на 2, жары не будет, но плюсовую в доме поддерживает-+ 3-5 градусов)
  8. Руслан221
    Руслан221
    Руслан221
    Ростов на Дону
    в деревянном доме не рискну, пожалуй
    остроумно! но вот сколько уходит этой жидкости у вас за зиму?
    Где его лучше поставить, перед общим сливом?
  9. Елена2006
    Елена2006
    Елена2006
    Немного, нужно заполнить (разбавить) только гидрозатворы! купите на -35...обратный клапан у меня поставлен тоже, не пожалела. Канализацию у нас года 4 как провели, народ построился, унитазов на всех этажах, раковины- жить стали...пошла вонь... посмотрите это
  10. Елена2006
    Елена2006
    Елена2006
  11. Руслан221
    Руслан221
    Руслан221
    Ростов на Дону
    Картина вроди бы прорисовывается, вот только из характеристик обратного клапана не ясно как он справляется с запором воздуха из канализации в случае если, например установлен унитаз с прямым спуском без сифона.
  12. Елена2006
    Елена2006
    Елена2006
    Это важно! Гидрозатвор – обязательный атрибут всех приемников сточных вод, монтированных в канализационной системе. Даже самая хорошая вентиляция канализации при его отсутствии не сможет полностью гарантировать удаление неприятного запаха.
    Источник: http://aqua-rmnt.com/uchebnik/montazh/ventilyaciya-kanalizacii-v-chastnom-dome.html
  13. Руслан221
    Руслан221
    Руслан221
    Ростов на Дону
    Жаль что в "источнике" не сказано, что происходит с гидрозатвором при -20
  14. delkin
    delkin
    delkin
    Если стоит унитаз, то и идёт к нему и подводка (водопровод). Далее - краны, раковины и водонагреватели. В них на момент замерзания помещения воды быть не должно. Как видно, проблема не только со спуском канализации. Как раз в ней проблем не будет если сделано всё с уклоном. Но может перемёрзнуть колодец куда сливается вода.
    Всю систему можно объединить и упаковать в одну систему, снабдив её саморегулирущим обогревающим проводом. Только есть риск обмерзания во время пропадания напряжения.
    Исходя из этого, на даче воды быть не должно если жить наездами. Мороки с ней много. Колодец и ведро как в старину.
  15. Luddit
    Luddit
    Luddit
    Вообще-то водопровод и канализацию положено в разные траншеи класть.
